Bearbeiten der Topologie
In ArcGIS Pro bezieht sich eine Topologie auf verschiedene Werkzeuge und Methoden für die Definition von räumlichen Beziehungen zwischen Punkt-, Linien- und Polygon-Features und die Beibehaltung dieser Beziehungen beim Erstellen oder Ändern von Features.
Es stehen zwei Arten von topologischen Methoden zur Auswahl: topologische Bearbeitung und Geodatabase-Topologie. Indem Sie eine von ihnen oder beide verwenden, können Sie die Genauigkeit Ihrer Feature-Daten in Bezug auf Übereinstimmung, Nachbarschaft, Containment und Konnektivität leichter verwalten und erhalten.
Karten-Topologie
Die Kartentopologie ist ein topologischer Editiermodus, mit dem für sichtbare und bearbeitbare Layer festgelegt eine temporäre Reihe topologischer Beziehungen für eine lagegleiche und überlappende Feature-Geometrie werden kann. Wenn diese aktiviert ist, können Sie eine gemeinsame Geometrie bearbeiten, ohne die Nachbarschaft zwischen mehreren Features zu verändern.
Weitere Informationen zur Topologiebearbeitung finden Sie unter Kartentopologie.
Die Geodatabase-Topologie definiert verschiedene räumliche Beziehungen für ein bestimmtes Dataset zu Datenvalidierungszwecken. Der Workflow besteht aus folgenden Schritten: Zuweisen von Features, Definieren von Topologieregeln, Überprüfen der Features und Beheben von Fehlern bzw. Markieren von Ausnahmen mithilfe spezieller Werkzeuge.
Weitere Informationen finden Sie unter Geodatabase-Topologie.
Tauchen Sie ein:
Wenn Sie relative Position von Features in Bezug auf andere Features beibehalten möchten, können Ihre geographischen Daten dank der Geodatabase-Topologie besser verwalten werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Topologie?
