Typen von Bearbeitungsvorlagen
Bearbeitungsvorlagen umfassen mehrere Vorlagentypen, die unterschiedliche Methoden zum Skizzieren und Erstellen von Features auf einem oder mehreren Layern und zum Einfügen von Datensätzen (Zeilen) in Tabellen verwenden. Der beste Vorlagentyp für Ihre Anwendung hängt von den Daten und dem gewünschten Workflow ab.
In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen und das Aussehen der einzelnen Vorlagentypen beschrieben.
Feature-Vorlagen
Mit Feature-Vorlagen werden Features in einem einzelnen Ziel-Layer erstellt. Sie sind der Standardvorlagentyp in ArcGIS Pro. Wenn Sie Feature-Vorlagen in ArcMap verwendet haben, sind Sie bereits mit deren Eigenschaften und Funktionsweise vertraut.
Feature-Vorlagen werden im Bereich Features erstellen mit einem Namen und einem Symbol für die Symbolisierung, die dem Ziel-Feature-Layer zugewiesen ist, angezeigt.
Die Schritte zum Erstellen dieser Vorlagen finden Sie unter Erstellen einer Feature-Vorlage.
Gruppenvorlagen
Mit Gruppenvorlagen werden mehrere Features in mehreren Quell-Layern erstellt. Sie referenzieren vorhandene Feature-Vorlagen und verwenden semiautonome Feature-Konstruktoren (Feature-Builder), um Features zu erstellen und relativ zu einem primären Feature zu platzieren, das in einer Karte skizziert wird.
Mit einer Gruppenvorlage können Sie beispielsweise eine Wasserleitung skizzieren und nach Abschluss der Skizze automatisch ein Anschlussstück und ein Ventil am Ende der Leitung erstellen.
Gruppenvorlagen werden im Bereich Features erstellen mit einem Namen und einem Symbol für die Symbolisierung, die dem durch die primäre Vorlage definierten Feature-Layer zugewiesen ist, angezeigt.
Die Schritte zum Erstellen dieser Vorlagen finden Sie unter Erstellen einer Gruppenvorlage.
Primäre Vorlagen und Toolsets
Die Feature-Vorlage, die ausgewählt wurde, um die Erstellung einer Gruppenvorlage zu initiieren, fungiert als primäre Vorlage. Die primäre Vorlage bestimmt den Geometrietyp und die verfügbaren Toolsets zum Skizzieren der Geometrie, die die Platzierung der sekundären Features maßgeblich bestimmt.
Die kombinierten Eigenschaften des Geometrietyps der primären Vorlage und des ausgewählten Toolsets bestimmen die Typen von Feature-Vorlagen und verknüpften Buildern, die für sekundäre Feature-Vorlagen verfügbar sind.
Gruppenvorlagen können in den folgenden Konfigurationen aus Vorlagen und Toolset-Geometrien konfiguriert werden:
Primäre Vorlagengeometrie |
Toolset der Gruppenvorlage |
Sekundäre Vorlagengeometrie |
Punkte |
Punktwerkzeuge |
Punkte, Polygone und voreingestellte Vorlagen |
Punkte |
Linienwerkzeuge |
Punkte, Linien, Polygone und voreingestellte Vorlagen |
Punkte |
Radial-Werkzeuge |
Punkte, Linien und voreingestellte Vorlagen |
Linien |
Linienwerkzeuge |
Linien |
Radial-Werkzeuge |
Polygone |
Polygon-Werkzeuge |
Voreingestellte Vorlagen
Mit voreingestellten Vorlagen werden vordefinierte Features einer Karte in der gleichen Anordnung hinzugefügt, in der sie beim Erstellen der Vorlage ausgewählt werden. Mit den bereitgestellten Punkt-Konstruktionswerkzeugen und Einfügeankern können Sie Features mit den aktiven Fangeinstellungen hinzufügen, drehen und fangen.
Beim Erstellen einer voreingestellten Vorlage wird der primäre Einfügeanker für den gesamten Auswahlsatz standardmäßig am Mittelpunkt (Schwerpunkt) des Envelope platziert. Einfügeanker können im Dialogfeld Vorlageneigenschaften verschoben und gespeichert werden.
Voreingestellte Vorlagen werden im Bereich Features erstellen mit einem Namen und dem voreingestellten Symbol
angezeigt. Sie können im Bereich Vorlagen verwalten erstellt werden, indem Sie zuerst die Features in der aktiven Karte auswählen.
Die Schritte zum Erstellen der Vorlagen finden Sie unter Erstellen einer voreingestellten Vorlage.
Tabellenvorlagen
Mit Tabellenvorlagen werden vordefinierte attribuierte Datensätze (Zeilen) in Tabellen eingefügt. Sie können Tabellenvorlagen direkt in den Bereichen Features erstellen und Attribute verwenden oder die Vorlagen vorhandenen Feature-Vorlagen hinzufügen, um beim Erstellen eines Features automatisch Zeilen in zugehörige Tabellen einzufügen.
Tabellenvorlagen werden im Bereich Features erstellen mit einem Namen und einem Symbol für Tabellenvorlagen
angezeigt. Sie können die Vorlagen im Bereich Vorlagen verwalten erstellen.
Die Schritte zum Erstellen dieser Vorlagen finden Sie unter Erstellen einer Tabellenvorlage.
