Meldung: Diese Tabelle ist bei einem anderen Modell als der verbundenen Version als versioniert registriert. Es können keine Änderungen durchgeführt werden.
Diese Meldung wird im Dialogfeld Bearbeitungsstatus angezeigt.
Ursache
Der Versionierungstyp für die Datenbankverbindung stimmt nicht mit dem Registrierungstyp des Datasets überein, das Sie bearbeiten möchten. Beispiel: Als Datenquelle für die Datenbankverbindung ist Verzweigungsversionierung festgelegt; das Dataset ist jedoch mit traditioneller Versionierung als versioniert registriert.
Lösung
Ändern Sie für traditionell versionierte Datasets die Datenbankverbindung auf den Typ "Traditionelle Versionierung", und fügen Sie der Karte die Daten erneut hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Herstellen einer Verbindung mit einer traditionellen Version.
Stellen Sie für nach Verzweigung versionierte Datasets sicher, dass der Zugriff auf das Dataset über einen Web-Feature-Layer erfolgt. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben von nach Verzweigung versionierten Daten.
