Tastenkombinationen für das Arbeiten im Layout
Mithilfe von Tastenkombinationen können Sie Zeit sparen und produktiver in einem Layout arbeiten. In den meisten Fällen muss die Layout-Ansicht dem Tastaturfokus folgen (sich im aktiven Fenster befinden), damit die Tastenkombinationen verwendet werden können. Die hier aufgeführten Tastenkombinationen beziehen sich auf die Layout-Ansicht. Bei der Arbeit mit Layouts sind jedoch ebenfalls die Tastenkombinationen für den Bereich Inhalt verfügbar.
Auswählen im Layout
Verwenden Sie Tastenkombinationen, um Elemente auszuwählen.
Tastenkombination
Aktion
STRG + A
Alle Elemente auf der Seite auswählen.
STRG + Rücktaste
Die Auswahl aller Elemente auf der Seite aufheben
UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE oder UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE
Wählen Sie aufeinanderfolgende Elemente aus.
Die Auswahl von Elementen wird aufgehoben, wenn Sie bei gedrückter Umschalttaste die entgegengesetzte Pfeiltaste drücken.
Tastenkombinationen für die Auswahl und das Aufheben der Auswahl von Elementen auf der Seite
Bearbeiten im Layout
Verwenden Sie Tastenkombinationen, um mit Elementen auf der Seite zu arbeiten. Für die meisten Tastenkombinationen muss zuerst eine Auswahl getroffen werden.
Tastenkombination
Aktion
Löschen
Ausgewählte Elemente löschen.
STRG + C
Die ausgewählten Elemente kopieren.
STRG + X
Das ausgewählte Element ausschneiden.
STRG + V
Den Inhalt der Zwischenablage in die Seite einfügen.
STRG und Ziehen
Die ausgewählten Elemente sofort in das Layout ohne Einfügebefehl kopieren
STRG + G
Die ausgewählten Elemente gruppieren.
STRG + UMSCHALT +G
Die Auswahl der ausgewählten Gruppe aufheben.
Leertaste
Die Sichtbarkeit der ausgewählten Elemente umschalten.
UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE, UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE, UMSCHALT + NACH-LINKS-TASTE oder UMSCHALT + NACH-RECHTS-TASTE
Ausgewählte Elemente um 5 Punkte verschieben.
STRG + NACH-OBEN-TASTE, STRG + NACH-UNTEN-TASTE, STRG + NACH-LINKS-TASTE oder STRG + NACH-RECHTS-TASTE
Ausgewählte Elemente um 1 Punkt verschieben.
Tastenkombinationen für das Arbeiten mit Elementen auf der Seite
Inline-Bearbeitung von Textelementen
Verwenden Sie im Inline-Textbearbeitungsmodus Tastenkombinationen, um Text in einem Layout zu bearbeiten.
Tastenkombination
Aktion
STRG + K
Einen Hyperlink zum ausgewählten Text hinzufügen.
STRG + UMSCHALT + L
Eine unsortierte Liste (mit Aufzählungszeichen) erstellen. Wenn mehrere Textzeilen ausgewählt sind, erhält jede Zeile ein Aufzählungszeichen.
STRG + UMSCHALT + I
Eine unsortierte Unterliste (mit Aufzählungszeichen) erstellen. Dazu muss sich der Mauszeiger in einer Liste mit Aufzählungszeichen befinden, oder der ausgewählte Text muss Aufzählungszeichen enthalten.
STRG + UMSCHALT + N
Das Aufzählungszeichen entfernen. Dazu muss sich der Mauszeiger in einer Liste mit Aufzählungszeichen befinden, oder der ausgewählte Text muss Aufzählungszeichen enthalten.
Tab
Die Aufzählungsebene erhöhen. Dazu muss sich der Mauszeiger in einer Liste mit Aufzählungszeichen befinden, oder der ausgewählte Text muss Aufzählungszeichen enthalten.
UMSCHALT + TAB
Die Aufzählungsebene verringern. Dazu muss sich der Mauszeiger in einer Unterliste mit Aufzählungszeichen befinden, oder der ausgewählte Text muss Aufzählungszeichen enthalten.
STRG + U
Ausgewählten Text unterstreichen.
STRG + UMSCHALT + A
Den ausgewählten Text in reine Großschreibung ändern.
STRG + UMSCHALT + K
Den ausgewählten Text in Kapitälchen ändern.
STRG + UMSCHALT + Pluszeichen (+)
Den ausgewählten Text hochgestellt anzeigen.
STRG + Gleichheitszeichen (=)
Den ausgewählten Text tiefgestellt anzeigen.
Tastenkombinationen für die Inline-Bearbeitung von Text
Navigieren auf der Seite
Verwenden Sie Tastenkombinationen, um auf der Seite zu navigieren.
Tastenkombination
Aktion
Pfeiltasten
In die Richtung der jeweiligen Pfeiltaste schwenken.
Einfg
Auf die vollständige Seite zoomen.
Bindestrich (-)
Die Ansicht verkleinern.
Vergrößern der Ansicht.
C
Das aktive Werkzeug mit dem Werkzeug Erkunden außer Kraft setzen
Q
Einen Kartenrahmen aktivieren oder deaktivieren.
X
Feld verkleinern.
Z
Kontinuierlich zoomen
Komma (,)
Zur vorherigen Ausdehnung wechseln.
Punkt (.)
Zur nächsten Ausdehnung wechseln.
Im Layout zoomen und schwenken, während ein Kartenrahmen aktiv ist.
Tastenkombinationen für die Navigation auf der Seite
Hinweis:
Wenn in einem Layout ein Kartenrahmen aktiv ist, können Sie mit den Tastenkombinationen für die Navigation in der Karte navigieren.
