Liste der Symboleffekte
Symboleffekte sind Komponenten von Symbolen, die Feature-Geometrie zu Symbolisierungszwecken dynamisch ändern. Effekte werden zu Symbolen hinzugefügt, um verbesserte Symboldarstellungen zu erzeugen.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Symboleffekte beschrieben:
Symboleffekt |
Beschreibung |
Hinzufügen von Passpunkten |
Hiermit werden einer Linie oder Umrisslinie dynamisch Passpunkte hinzugefügt, um die Platzierung der Markerplatzierungen oder geometrischen Effekten zu identifizieren, die eine Vorlage verwenden. Passpunkte werden an Stützpunkten hinzugefügt, bei denen die Winkelabweichung zwischen zwei Segmenten kleiner ist als die angegebene Winkeltoleranz (standardmäßig 120°). Winkel zwischen 180° und 360° werden wie Winkel zwischen 0° und 180° interpretiert. Winkel von 180° und 360° entsprechen 0°. |
Pfeil
Hiermit wird eine dynamische Linie entlang eines Linien-Features mit einem Pfeil erstellt, dessen Style und Breite angegeben sind. |
Puffer
Hiermit wird ein dynamisches Polygon mit einem spezifischen Durchmesser um ein Feature herum erstellt. |
Kreisförmiger Abschnitt
Hiermit wird ein dynamisches Polygon mit einem angegebenen Radius von einem Punkt aus erstellt. Ein Start- und ein Endwinkel definieren die Breite des Abschnitts. |
Führungsmaßnahmen-Linie
Hiermit werden basierend auf der Reihenfolge der Stützpunkte eines Linien-Features verschiedene dynamische Geometrien erstellt. Mit den Regeln dieses Effekts können Symbolteile erstellt werden, die geordnete Ankerpunkte gemäß den Spezifikationen "Joint Military Symbology" und "NATO Joint Military Symbology" unterstützen. Details und Erstellungsrichtlinien für die Regeloptionen finden Sie unter Symboleffekt "Führungsmaßnahmen-Linie". |
Ausschneiden
Hiermit wird eine dynamische Linie erstellt, die durch das Abschneiden am Anfang, in der Mitte und optional an den Enden einer Linie oder eines Umrisses entsteht. |
Gestrichelt
Hiermit wird eine dynamische Multipart-Liniengeometrie aus einer Linie oder Polygon-Umrisslinie anhand einer Vorlage erstellt. |
Kreisring
Hiermit wird ein dynamischer Polygon-Ring mit einer angegebenen Breite in Relation zur Umrisslinie eines Polygon-Features erstellt. |
Einschließendes Polygon
Hiermit wird ein dynamisches Polygon aus der räumlichen Ausdehnung einer Linie oder eines Polygons erstellt. |
Erweiterung
Hiermit wird eine dynamische Linie erstellt, die vom Anfang oder Ende eines Linien-Features mit einem angegebenen Ablenkungswinkel und einer angegebenen Länge erweitert wird. |
Ausklinkung
Hiermit wird eine dynamische Linie mit einer Zickzacklinie erstellt, in der der Winkel, die Position und die Breite angegeben sind. |
Lokalisierungsfeder
Hiermit wird eine dynamische Lokalisierungsfeder, die ihren Ursprung in einem Punkt-Feature hat, mit einer bestimmten Länge und einem bestimmten Winkel erstellt. |
Verschieben
Hiermit wird ein dynamischer Geometrieversatz in einem bestimmten Abstand auf der X- und der Y-Achse erstellt. Dies wird häufig zum Nachahmen eines Schlagschattens verwendet. |
Versatz
Hiermit wird ein dynamischer Linien- oder Umrisslinienversatz in einem bestimmten senkrechten Abstand aus einem Linien- oder Polygon-Feature erstellt. |
Skalenstrichversatz
Hiermit wird eine dynamische Multipart-Liniengeometrie mit Skalenstrichen aus einer Linie oder Polygon-Umrisslinie erstellt, die Versatz und Gehrung an Verbindungen aufweist. |
Versatztangente
Hiermit wird eine dynamische Linie erstellt, die einen Versatz vom Anfang oder Ende eines Linien-Features mit einem angegebenen Wert aufweist. |
Radial
Hiermit wird eine dynamische Linie, die ihren Ursprung in einem Punkt-Feature hat, mit einer bestimmten Länge und einem bestimmten Winkel erstellt. |
Regelmäßiges Polygon
Hiermit wird ein dynamisches Polygon mit einer bestimmten Anzahl an Kanten um ein Punkt-Feature herum erstellt. Alle Kanten haben dieselbe Länge, und alle Winkel sind gleich groß. |
Umkehren
Hiermit wird die dynamische Ausgabe eines anderen geometrischen Effekts umgekehrt. |
Drehen
Hiermit wird eine dynamische Geometrie durch Rotation um einen bestimmten Winkel aus einem Feature erstellt. |
Skalieren
Hiermit wird eine dynamische Linie durch Skalierung um einen bestimmten Faktor aus einer Linie oder Umrisslinie erstellt. Dabei werden Stützpunkte im Verhältnis zum Mittelpunkt eines Feature-Envelopes verschoben. Bei Werten größer als 1 werden Stützpunkte vom Mittelpunkt weg verschoben. Bei Werten zwischen 0 und 1 werden Stützpunkte in Richtung Mittelpunkt verschoben. Beträgt der Wert 0 wird eine nicht dynamische Linie erstellt. Bei Werten kleiner als null wird eine umgekehrt dynamische Linie erstellt, wobei die Stützpunkte auf der anderen Seite des Mittelpunktes gekreuzt angezeigt werden. Mit diesem Symboleffekt wird ein dynamischer Linien- oder Umrisslinienversatz in einem bestimmten senkrechten Abstand aus einem Linien- oder Polygon-Feature erstellt. |
Unterdrücken
Hiermit werden Abschnitte von Linien-Features zwischen Paaren von Passpunkten unterdrückt. |
Konisches Polygon
Hiermit wird ein dynamisches Polygon entlang eines Linien-Features erstellt, dessen Breite um zwei angegebene Beträge entsprechend der Definition durch einen Prozentsatz der Linien-Feature-Länge entlang der Länge abweicht. |
Welle
Hiermit wird eine dynamische Linie entlang einer Umrisslinie mit einem sich wiederholenden Wellenmuster erstellt, das eine sinusförmige, quadratische, dreieckige oder unregelmäßige Form aufweist. |
