Erstellen eines Szenen-Layers mit einer Beziehungsklasse
Szenen-Layer mit Beziehungsklassen werden von ArcGIS Pro in ArcGIS Enterprise erstellt. Mithilfe von Beziehungsklassen können Sie Web-Szenen-Layer mit Eins-zu-Eins-, Ein-zu-Viele-, Viele-zu-Eins- oder Viele-zu-Viele-Beziehungen erstellen. Ein Gebäude-Szenen-Layer kann beispielsweise für eine Inspektionstabelle freigegeben werden. Sie können Inspektionsdaten zu einem Gebäude bearbeiten und diese Daten in Echtzeit in der gesamten Organisation anzeigen.
Hinweis:
Szenen-Layer mit Beziehungsklassen werden in ArcGIS Online nicht unterstützt.
Anforderungen
Damit die Beziehungsklasse ordnungsgemäß erstellt werden kann, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt werden:
Die zugehörige Tabelle oder Feature-Class muss in der Szene vorhanden sein, bevor die Webszene oder der Web-Szenen-Layer freigegeben wird.
Der Szenen-Layer muss für einen verknüpften Feature-Layer freigegeben werden.
Beziehungsklassen werden bei dem mit dem Szenen-Layer verknüpften Feature-Layer beibehalten. Sie werden bei den Szenen-Layern Punkt, 3D-Objekt und Gebäude mit einem verknüpften Feature-Layer unterstützt.
Webszenen werden über den Bereich Katalog wieder zu ArcGIS Pro hinzugefügt. Zugehörige Informationen können über das Pop-up oder über die zugehörigen Daten in der Attributtabelle angezeigt werden. Weitere Beziehungsklasseninformationen zu dem Szenen-Layer finden Sie auf der Registerkarte Beziehungen im Dialogfeld Layer-Eigenschaften.
Anzeigen von zugehörigen Daten in der Tabellensicht
Zum Anzeigen von zugehörigen Daten in der Tabellensicht führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie die Attributtabelle für den Szenen-Layer.
Wählen Sie die Datensätze in der Tabelle aus, für die Sie zugehörige Datensätze anzeigen möchten.
Sie können Features auch interaktiv in der Szene auswählen, diese Auswahl wird ebenfalls in der Tabelle angezeigt.
Klicken Sie im Dropdown-Tabellenmenü
auf Zugehörige Daten
, und wählen Sie den Namen der Beziehung aus, auf die Sie zugreifen möchten. Auf diese Option können Sie auch über die Gruppe Beziehung auf der Registerkarte Daten zugreifen.Die Zieltabelle wird mit den ausgewählten zugehörigen Datensätzen angezeigt.
