Versetzen von Linienbeschriftungen
Sie können die Entfernung für Primärer Versatz zwischen dem Linien-Feature und der Beschriftung festlegen, indem Sie einen Wert eingeben und den Typ der Einheiten aus der Dropdown-Liste auswählen. Dieser Versatz kann von der Geometrie des Features oder vom Rand der Feature-Symbolisierung aus gemessen werden. Außerdem lässt sich die Platzierung der Beschriftung auf einer bestimmten Seite der Linie erzwingen.
Sie können eine Entfernung für Sekundärer Versatz hinzufügen. Diese wird verwendet, wenn die Platzierung der Beschriftung nach der Anwendung der Entfernung für Primärer Versatz aufgehoben wird. Diese Platzierung ermöglicht es, einen minimalen und maximalen Versatzwert für eine tatsächliche Entfernung festzulegen und die Beschriftung horizontal zum Linien-Feature zu platzieren.
Sie können die Position einer Beschriftung entlang einer Linie für alle Platzierungs-Styles bestimmen. Verwenden Sie die Standardeinstellung Beste Position, oder geben Sie eine Beschriftungsposition im Verhältnis zum Ende einer Linie an. Für den Versatz von Beschriftungen entlang einer Linie stehen verschiedene Messoptionen zur Verfügung.
Die Maplex-Label-Engine enthält eine Reihe von Parametern für Versatzwerte entlang der Linie. Wenn Sie sie gemeinsam verwenden, können Sie darüber steuern, an welcher Stelle auf der Linie eine Beschriftung platziert wird. Wenn Sie den Style Normale Platzierung und den Style Straßenadressenplatzierung verwenden, haben Sie beim Platzieren von Beschriftungen die Möglichkeit, nur die sichtbare Feature-Geometrie zu verwenden.
Sie können die Beschriftung am Mittelpunkt einer Linie platzieren:
  • Beschriftungsposition: Entlang der Linie vom Anfang
  • Gemessen nach: Beschriftungsmitte
  • Entfernung: 50 Prozent
Oder Sie können die Beschriftung an einer bestimmten Stelle platzieren:
  • Beschriftungsposition: Entlang der Linie vom Ende
  • Gemessen nach: Nächstgelegene Seite der Beschriftung
  • Entfernung: 5 mm
Versatz einer Beschriftung von einer Linie
Für alle Versatz-Styles der Maplex-Label-Engine (Versetzt horizontal, Versetzt gerade, Versetzt geschwungen und Versetzt rechtwinklig) können Sie festlegen, in welcher Entfernung sich die Beschriftung vom Linien-Feature befindet, angeben, ob der Versatz von der Feature-Geometrie oder der Feature-Symbolisierungsgrenze gemessen wird, und die Platzierung der Beschriftung auf eine Seite des Features einschränken. Sie können einen bevorzugten Versatzabstand von der Linie festlegen und diesen in Karten- oder Seiteneinheiten (Millimeter, Zoll oder Punkte) angeben. Sie können auch einen sekundären Versatz festlegen, bei dem die Beschriftung horizontal zum Feature platziert wird. Dieser Beschriftungsversatz erfordert minimale und maximale Werte für den Versatzbereich.
Sie können die Seite des Features, auf der die Beschriftung platziert werden soll, über die Dropdown-Liste Versatz erzwingen einschränken. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Keine Einschränkung: Die Beschriftung wird auf einer beliebigen Seite des Features platziert. Die Standardposition befindet sich stets oberhalb der Linie. Wenn die Beschriftung von der Label-Engine jedoch nicht oberhalb der Linie platziert werden kann, wird versucht, sie unterhalb der Linie zu platzieren.
  • Über der Linie: Die Beschriftung wird, basierend auf ihrer Ausrichtung zur Seite, oberhalb der Linie platziert.
  • Unter der Linie: Die Beschriftung wird, basierend auf ihrer Ausrichtung zur Seite, unterhalb der Linie platziert.
  • Links von der Linie: Die Beschriftung wird, basierend auf der vorgegebenen Richtung des Features, links von der Linie platziert.
  • Rechts von der Linie: Die Beschriftung wird, basierend auf der vorgegebenen Richtung des Features, rechts von der Linie platziert.
Das folgende Bild zeigt die Fährverbindungsbeschriftungen, die mit einem Versatz von fünf Punkten ohne Einschränkung platziert wurden:
Beschriftungen mit einem Versatz von fünf Punkten von der Linie
Hinweis:
Der Parameter Versatz erzwingen ist nicht verfügbar, wenn der Style Straßenplatzierung für eine bestimmte Beschriftungsklasse verwendet wird.
Hinweis:
Wenn die Beschriftung mit dem Style Normale Platzierung erfolgt, haben Sie die Möglichkeit, den Parameter Gestapelte Beschriftungen beidseitig von Linien zulassen zu verwenden. Dieser Parameter platziert gestapelte Beschriftungen auf einer beliebigen Seite des Linien-Features. Wenn es nicht möglich ist, eine Beschriftung quer zum Linien-Feature zu platzieren, wird sie versetzt auf einer Seite der Linie platziert.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  3. Erweitern Sie Platzierung.
  4. Bei Verwendung des Styles Normale Platzierung und der Position Versetzt gerade oder Versetzt geschwungen können Sie optional das Kontrollkästchen Gestapelte Beschriftungen beidseitig von Linien zulassen aktivieren.
  5. Geben Sie eine primäre Versatzentfernung an, um die Beschriftungen von den Linien zu versetzen, und wählen Sie eine Versatzeinschränkung aus.
    Die Beschriftungsversatzparameter gelten nur für die Beschriftungspositionen Versetzt horizontal, Versetzt gerade, Versetzt geschwungen und Versetzt rechtwinklig.
  6. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Versatz von Feature-Geometrie messen.
  7. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Beschriftung bei sekundärem Versatz platzieren, und geben Sie die Werte Minimaler Versatz und Maximaler Versatz an.
    Die Einheiten sind mit den Einheiten für den Wert Primärer Versatz identisch. Somit kann die Beschriftung am sekundären Versatz ggf. horizontal platziert werden.
Versetzen einer Beschriftung entlang einer Linie
Die Standardeinstellung ist Beste Position. Bei Auswahl dieser Option ermittelt die Maplex-Label-Engine eine verfügbare Position entlang der Linie (die Standardposition liegt zur Mitte der Linie hin), um die Beschriftung zu platzieren. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Beste Position: Ermittelt die dem Mittelpunkt der Linie nächstgelegene verfügbare Position.
  • Vor dem Beginn der Linie: Platziert die Beschriftung in einer bestimmten Entfernung vor dem Startpunkt der Linie. Der Startpunkt einer Linie wird mit einer von zwei Methoden ermittelt. Wenn die Option Linienrichtung verwenden aktiviert ist, wird der Startpunkt basierend auf der Reihenfolge der Koordinaten im Linien-Feature bestimmt. Ist dies nicht der Fall, wird der am weitesten links liegende Endknoten einer Linie relativ zur Kartenseite als Start der Linie angenommen.
  • Entlang der Linie vom Anfang: Platziert die Beschriftung in einer bestimmten Entfernung nach dem Startpunkt der Linie. Der Startpunkt einer Linie wird mit einer von zwei Methoden ermittelt. Wenn die Option Linienrichtung verwenden aktiviert ist, wird der Startpunkt basierend auf der Reihenfolge der Koordinaten im Linien-Feature bestimmt. Ist dies nicht der Fall, wird der am weitesten links liegende Endknoten einer Linie relativ zur Kartenseite als Start der Linie angenommen.
  • Entlang der Linie vom Ende: Platziert die Beschriftung in einer bestimmten Entfernung vor dem Endpunkt der Linie. Der Endpunkt einer Linie wird mit einer von zwei Methoden ermittelt. Wenn die Option Linienrichtung verwenden aktiviert ist, wird der Endpunkt basierend auf der Reihenfolge der Koordinaten im Linien-Feature bestimmt. Ist dies nicht der Fall, wird der am weitesten rechts liegende Endknoten einer Linie relativ zur Kartenseite als Ende der Linie angenommen.
  • Hinter dem Ende der Linie: Platziert die Beschriftung in einer bestimmten Entfernung nach dem Endpunkt der Linie. Der Endpunkt einer Linie wird mit einer von zwei Methoden ermittelt. Wenn die Option Linienrichtung verwenden aktiviert ist, wird der Endpunkt basierend auf der Reihenfolge der Koordinaten im Linien-Feature bestimmt. Ist dies nicht der Fall, wird der am weitesten rechts liegende Endknoten einer Linie relativ zur Kartenseite als Ende der Linie angenommen.
Entlang ausgeschnittener Feature-Geometrie messen
Die Option Entlang ausgeschnittener Feature-Geometrie messen ist mit dem Style Normale Platzierung sowie dem Style Straßenadressenplatzierung verfügbar. Bei aktivierter Option wird die auf der Karte sichtbare Feature-Geometrie zur Platzierung der Beschriftung verwendet. Ist die Option deaktiviert, wird die gesamte Feature-Geometrie verwendet.
Messen bis
Sie können festlegen, zu welchem Teil der Beschriftung bei Anwendung einer Versatzentfernung gemessen wird. Mit dem Steuerelement Gemessen nach wird ein Ankerpunkt in der Beschriftung festgelegt und zur Platzierung der Beschriftung entlang der Linie verwendet.
  • Beschriftungsmitte: Misst von der Mitte der Beschriftung aus.
  • Nächstgelegene Seite der Beschriftung: Legt den Ankerpunkt an die Kante der Beschriftung in der kürzesten Entfernung vom Feature. Wenn keine Versatzentfernungen angegeben sind, reicht die Beschriftung oft über das Feature hinaus.
  • Am weitesten entfernte Seite der Beschriftung: Legt den Ankerpunkt an die Kante der Beschriftung in der weitesten Entfernung vom Feature. Wenn keine Versatzentfernungen angegeben sind, liegt die Beschriftung oft auf dem Feature.
Entfernung
Mit dem Parameter Entfernung wird festgelegt, in welcher Entfernung vom Start- oder Endpunkt eines Linien-Features eine Beschriftung platziert wird.
Sie können diese Entfernung in Karten- oder Seiteneinheiten (Millimeter, Zoll oder Punkte) oder als Prozentsatz der Linienlänge angeben. Prozent ist hilfreich, wenn Sie eine Beschriftung an einer bestimmten Position auf der Linie platzieren möchten, die Linien jedoch unterschiedlich lang sind. Wenn Sie beispielsweise alle Beschriftungen im ersten Viertel einer Linie platzieren möchten, geben Sie als Entfernung 25 ein, und wählen Sie Prozent als Einheit aus.
Toleranz (+/-)
Bei Verwendung des Parameters Toleranz kann die Beschriftung innerhalb bestimmter Grenzen entlang der Linie verschoben werden. Der Wert 0 für Toleranz gibt an, dass die Beschriftung genau in der in das Bearbeitungsfeld Entfernung eingegebenen Entfernung platziert werden soll. Die Maßeinheiten für die Toleranz entsprechen denen für die Entfernung.
Verwenden einer Linienrichtung
Wenn die Option Linienrichtung verwenden aktiviert ist, werden der Start- und Endpunkt einer Linie von der Reihenfolge der Koordinaten im Linien-Feature bestimmt. Ist sie nicht aktiviert, ist der Startpunkt der ganz links befindliche Endknoten der Linie und der Endpunkt der ganz rechts liegende Endknoten der Linie, und zwar relativ zur Kartenseite.
Beispiel
Im folgenden Bild werden die Fährverbindungen mit einer Beschriftung gezeigt, die 40 Punkte vom Ende der Linie entfernt liegt:
Beschriftungen sind 40 Punkte vom Ende entfernt an der Linie platziert
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Platzierung.
  7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Versatz entlang der Linie, und wählen Sie eine Position entlang der Linie aus, an der die Beschriftungen platziert werden sollen.
    Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Entlang ausgeschnittener Feature-Geometrie messen.
  8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gemessen nach, und wählen Sie die Position auf der Beschriftung, von der aus der Versatz gemessen werden soll.
  9. Geben Sie die Entfernung, die die Beschriftung entlang der Linie versetzt werden soll, und die Maßeinheiten (Karteneinheiten oder Seiteneinheiten: Millimeter, Zoll, Punkte oder Prozent) an.
  10. Geben Sie optional eine Toleranz an, bis zu der die Beschriftung von der festgelegten Versatzentfernung abweichen darf.
    Der Toleranzwert 0 gibt an, dass die Beschriftung genau in der angegebenen Entfernung platziert werden muss. Höhere Werte ermöglichen es, die Beschriftung bei Konflikten entlang der Linie zu verschieben.
  11. Aktivieren Sie optional Linienrichtung verwenden.
    In diesem Fall wird die Richtung der Linie anhand der Reihenfolge der Koordinaten im Linien-Feature identifiziert. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der am weitesten links liegende Endknoten der Linie als Linienbeginn betrachtet.
