Ausrichten von Linienbeschriftungen an Gradnetzen oder an Richtungen
Wenn Sie die Ausrichtung der Linienbeschriftungen mithilfe der Maplex-Label-Engine festlegen, können Sie sie so platzieren, dass sie an den Längengraden einer Kartenprojektion ausgerichtet werden. Zudem können Sie damit Beschriftungen entsprechend der Digitalisierrichtung von Features platzieren. Das ist nützlich zum Platzieren von unidirektionalen Pfeilsymbolen für Straßen.
Sie können festlegen, wie Linienbeschriftungen auf der Karte ausgerichtet werden. Wenn Sie eine horizontale Platzierungsposition auswählen und sich die Karte im projizierten Raum befindet, können Sie die Beschriftungen am Breitengradnetz ausrichten. Es sind vier Typen von Gitterausrichtungen verfügbar, die ausgewählt werden können:
  • Gerade
  • Gerade (keine Drehung)
  • Geschwungen
  • Geschwungen (keine Drehung)
Mit den Optionen Gerade und Geschwungen wird die Beschriftung sowohl am Gitternetz als auch an der Seite ausgerichtet. Wenn die Optionen Gerade (keine Drehung) und Geschwungen (keine Drehung) ausgewählt sind, kann die Beschriftung verkehrt herum gezeichnet werden, um eine Ausrichtung am Gradnetz zu ermöglichen.
Tipp:
Wenn die Daten nicht in projizierten Koordinaten vorliegen, werden die Beschriftungen nicht ausgerichtet. Sie verbleiben an ihren ursprünglichen Positionen.
Weitere Informationen zur Kartenprojektion
In der folgenden Abbildung ist die Linienbeschriftung an den Gradnetzen ausgerichtet.
An den Gradnetzen ausgerichtete Linienbeschriftung
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Platzierung.
  7. Wählen Sie den Style Normale Platzierung und die Platzierungsposition Mittig horizontal oder Versetzt horizontal aus.
  8. Erweitern Sie Ausrichtung.
  9. Wählen Sie den Typ der Gitterausrichtung aus: Gerade, Gerade (keine Drehung), Geschwungen oder Geschwungen (keine Drehung).
Ausrichten von Beschriftungen an der Linienrichtung
Standardmäßig werden Beschriftungen in lesbarer Richtung von oben nach unten und von links nach rechts platziert. Gelegentlich kann es jedoch vorkommen, dass Beschriftungen in derselben Richtung wie die Linien-Features platziert werden müssen. In diesen Fällen können Sie Beschriftungen an der Richtung der Linien ausrichten. Dies ist nützlich beim Platzieren von Richtungssymbolen auf Linien, wie etwa die unidirektionalen Pfeile auf einer Straßenkarte oder die Fließrichtung von Wasser auf einer hydrografischen Karte.
Hinweis:
Bei geschwungenen Platzierungs-Styles sind die Beschriftungs-Callouts nicht an der Richtung der Linie und des Beschriftungstextes ausgerichtet, der Callout ist an der Seite ausgerichtet. Für Beschriftungen, deren Callouts auch an der Beschriftung ausgerichtet sind, verwenden Sie einen geraden Platzierungs-Style.
In der folgenden Abbildung ist die Pfeilbeschriftung an der Linienrichtung ausgerichtet. Damit wird die Fließrichtung des Flusses angegeben.
Die Beschriftung wird an der Linienrichtung ausgerichtet, um die Fließrichtung darzustellen.
  7. Wählen Sie den Style Normale Platzierung oder Flussplatzierung aus.
  8. Für die Beschriftungen können Sie ggf. eine andere Platzierungsposition wählen.
  9. Erweitern Sie Ausrichtung.
  10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschriftung entlang Linienrichtung ausrichten.
    Das kann nützlich sein, wenn Pfeilsymbole für die Fließrichtung durch Glyphe in Schriftarten dargestellt werden und in Linienrichtung platziert werden müssen. Bei dieser Option kann es jedoch passieren, dass Beschriftungen kopfüber platziert werden.
