Ausrichten von Punktbeschriftungen an Gradnetzen
Durch das Ausrichten von horizontalen Beschriftungen an einem Gradnetz mithilfe der Maplex-Label-Engine werden alle horizontalen Beschriftungen einer bestimmten Beschriftungsklasse tangential zum Gradnetz für den Datenrahmen gedreht. Um Beschriftungen an den Gradnetzlinien auszurichten, muss der Datenrahmen auf ein projiziertes Koordinatensystem festgelegt werden. Sie können aus den folgenden vier Typen von Gitterausrichtungen auswählen:
  • Gerade
  • Gerade (keine Drehung)
  • Geschwungen
  • Geschwungen (keine Drehung)
Mit den Optionen Gerade und Geschwungen richten Sie die Beschriftung sowohl am Gradnetz als auch an der Seite aus. Wenn die Optionen Gerade (keine Drehung) und Geschwungen (keine Drehung) ausgewählt sind, kann die Beschriftung verkehrt herum gezeichnet werden, um eine Ausrichtung am Gradnetz zu ermöglichen.
Tipp:
Wenn die Daten nicht in projizierten Koordinaten vorliegen, werden die Beschriftungen nicht ausgerichtet. Sie verbleiben an ihren ursprünglichen Positionen.
Weitere Informationen zur Kartenprojektion
In der folgenden Abbildung sind Punktbeschriftungen an Gradnetzen ausgerichtet.
Am Gradnetz ausgerichtete Stadt-Punktbeschriftungen
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Ausrichtung.
  7. Wählen Sie den Typ der Gitterausrichtung aus: Gerade, Gerade (keine Drehung), Geschwungen oder Geschwungen (keine Drehung).
