Ausrichten von Polygon-Beschriftungen an Gradnetzen
Beschriften Sie Polygone auf einer Karte mit einem projizierten Koordinatensystem, können Sie mit der Maplex-Label-Engine angeben, dass horizontale Beschriftungen an Projektionsgradnetzen ausgerichtet werden sollen. Nur horizontal platzierte Beschriftungen werden an Gradnetzen ausgerichtet. Gekrümmt an einem Feature ausgerichtete Beschriftungen oder gerade entlang der Trendlinie eines Features (jedoch nicht horizontal) platzierte Beschriftungen sind davon nicht betroffen, da bei der Platzierung mit Ausrichtung am Gradnetz die Beschriftung vom Feature fort verschoben werden würde.
Es sind vier Typen von Gitterausrichtungen verfügbar, die ausgewählt werden können:
  • Gerade
  • Gerade (keine Drehung)
  • Geschwungen
  • Geschwungen (keine Drehung)
Mit den Optionen Gerade und Geschwungen wird die Beschriftung sowohl am Gitternetz als auch an der Seite ausgerichtet. Wenn die Optionen Gerade (keine Drehung) und Geschwungen (keine Drehung) ausgewählt sind, kann die Beschriftung verkehrt herum gezeichnet werden, um eine Ausrichtung am Gradnetz zu ermöglichen.
Tipp:
Wenn die Daten nicht in projizierten Koordinaten vorliegen, werden die Beschriftungen nicht ausgerichtet. Sie verbleiben an ihren ursprünglichen Positionen.
Weitere Informationen zur Kartenprojektion
In der folgenden Abbildung wurde die Polygon-Beschriftung für Russland an den Gradnetzlinien ausgerichtet. Es wurde der Ausrichtungstyp Geschwungen (keine Drehung) ausgewählt.
An Gradnetzen ausgerichtete Polygon-Beschriftungen
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Ausrichtung.
  7. Wählen Sie den Typ der Gitterausrichtung aus: Gerade, Gerade (keine Drehung), Geschwungen oder Geschwungen (keine Drehung).
