Festlegen der benutzerdefinierten Zonen für das Platzieren von Punktbeschriftungen
Mit der Standardeinstellung Beste Position für die Beschriftungsplatzierung können Sie die Beschriftungen angeben, die in einer der neun Zonen um einen Punkt (oder mit dem Punkt als Mittelpunkt) platziert werden. Die Maplex Label Engine versucht aus Gründen der kartografischen Einheitlichkeit zunächst, jede Beschriftung rechts oberhalb des entsprechenden Features zu platzieren. Wenn die Beschriftung dort nicht platziert werden kann, werden die Zonen oben und rechts daneben getestet. Anschließend werden die anderen Zonen getestet, bis die Beschriftung platziert werden kann. Legen Sie mit der Option Platzierung die von der Maplex Label Engine verwendete Zonenreihenfolge fest.
Jetzt versucht die Maplex Label Engine, die Beschriftungen der einzelnen Features in den Zonen gemäß der von Ihnen festgelegten Reihenfolge zu platzieren. Sie können die Suchreihenfolge steuern, indem Sie für die Zonen eine Rangfolge auf einer Skala von 1 bis 9 festlegen. 1 ist dabei die erste Zone, die verwendet wird, und 9 ist die letzte Zone. Sie können den Zonenwert 0 angeben, um Beschriftungen in einer Zone zu verhindern. Wenn Sie mehrere Zonen mit dem Wert 0 blockieren, müssen die anderen Zonen über eindeutige Werte verfügen. Beim Platzieren der Beschriftungen überprüft die Maplex Label Engine zunächst die blockierten Zonen und den verfügbaren Bereich um das Punkt-Feature ebenso wie die Position anderer Features und Beschriftungen und platziert die Beschriftung in der besten verfügbaren Zone.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Platzierung.
  7. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Platzierung den Eintrag Beste Position aus.
  8. Geben Sie für jede Zone einen Wert zwischen 1 und 9 für die Suchreihenfolge ein.
    Jede Zone sollte einen eindeutigen Wert zwischen 1 und 9 aufweisen. Sie können eine oder mehrere Zonen aus der Suche ausschließen, indem Sie den Wert 0 für die Suchreihenfolge eingeben.
