Festlegen eines Pufferabstands für Beschriftungen, um den Abstand zwischen Beschriftungen zu ändern
Gelegentlich können beim Beschriften unübersichtliche Bereiche entstehen, in denen Beschriftungen zu dicht beieinander platziert sind. Dadurch kann sich die Lesbarkeit der Karte verschlechtern, insbesondere dann, wenn nicht eindeutig ersichtlich ist, zu welchen Features bestimmte Beschriftungen gehören. Der Parameter Beschriftungspuffer der Maplex Label Engine ermöglicht es Ihnen, die Lesbarkeit solcher Karten zu verbessern, indem Sie einen Pufferabstand um jede Beschriftung festlegen, in dem keine anderen Beschriftungen platziert werden. Durch das Vergrößern des Pufferabstands entstehen größere Leerräume um die Beschriftungen, sodass diese leichter voneinander abgegrenzt werden können.
Wenn ein Beschriftungspuffer angegeben ist, wird dieser von der Maplex Label Engine als Richtlinie für die Testpositionen verwendet, und die Beschriftungen werden mit dem zugehörigen Puffer platziert, sofern ausreichend Platz vorhanden ist. Die Platzierung der Beschriftung erfolgt möglicherweise nicht an den ersten Testpositionen, um den Puffer zu berücksichtigen. Wenn Sie einen Puffer für eine Beschriftung erstellen, der die Platzierung von Beschriftungen unmöglich macht, wird dieser Puffer von der Label-Engine nicht erstellt, sodass die Beschriftungen dicht beieinander liegen. In diesem Fall werden keine Beschriftungen aus der Platzierung entfernt.
Wenn die Option Harte Einschränkung verwendet wird, wird der Puffer ungeachtet des verfügbaren Platzes berücksichtigt. Dadurch werden gut platzierte Beschriftungen erhalten, es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass viele Beschriftungen nicht platziert werden.
Tipp:
Wenn Sie einen Beschriftungsversatz festgelegt haben, empfiehlt es sich, einen Beschriftungs-Puffer festzulegen, der etwas größer als der bevorzugte Beschriftungsversatz ist. Dadurch gewährleisten Sie die Eindeutigkeit der Karte.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Konfliktlösung .
  6. Erweitern Sie Puffer.
  7. Geben Sie einen Wert für Beschriftungspuffer als Prozentsatz der Schrifthöhe an. Der Standardwert ist 15 Prozent, und der Höchstwert ist 50 Prozent.
    Sehr große Beschriftungs-Puffer schränken den verfügbaren Raum zum Platzieren von Beschriftungen ein, sodass möglicherweise weniger Beschriftungen platziert werden.
  8. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Harte Einschränkung.
Dadurch kann der Beschriftungspuffer ungeachtet des verfügbaren Platzes auf jede Beschriftung in der Klasse angewendet werden. Dadurch kann sich die Anzahl der nicht platzierten Beschriftungen erhöhen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird der Beschriftungspuffer nur angewendet, wenn ausreichend Platz verfügbar ist.
