Festlegen einer Feature-Mindestgröße für Beschriftungen
Die Beschriftungsdichte in einem Bereich können Sie steuern, indem Sie die Anzahl der zu beschriftenden kleinen Features verringern. Wenn der Layer viele kleine, unwesentliche Features enthält, die keine Beschriftung erfordern, können Sie diese mit der Maplex Label Engine aus der Liste der zu beschriftenden Features entfernen.
Die Eigenschaft Minimale Feature-Größe ist nur für Linien- und Polygon-Features verfügbar. Für Linienbeschriftungen wird der Wert als die Länge der Linie in den aktuellen Karteneinheiten oder in Seiteneinheiten angegeben: Millimeter, Zoll oder Punkte. Für Polygon-Beschriftungen wird der Wert als Länge des Polygonumfangs oder der Fläche in Karten- bzw. Seiteneinheiten angegeben: Millimeter, Zoll oder Punkte.
Im Bild unten wurde die Mindest-Feature-Größe auf 300 Quadratkilometer festgelegt.
Feature-Mindestgröße von 300 km²
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Konfliktlösung .
  6. Erweitern Sie Minimale Feature-Größe.
  7. Legen Sie die Größe Minimum für Beschriftung und die Einheiten (Karteneinheiten oder Seiteneinheiten: Millimeter, Zoll oder Punkte) fest, in denen gemessen werden soll.
    Legen Sie bei der Beschriftung von Polygon-Features fest, ob die minimale Feature-Größe für den Umfang oder die Fläche gilt.
