Festlegen einer Punktbeschriftungsposition
Der Platzierungs-Style für Beschriftungen ist die erste Platzierungseigenschaft, die Sie für eine Beschriftungsklasse festlegen. Für Punktbeschriftungen sind zehn vordefinierte Platzierungspositionen in der Maplex Label Engine verfügbar: Oben links vom Punkt, Über dem Punkt, Oben rechts vom Punkt, Links vom Punkt, Mittig auf Punkt, Rechts vom Punkt, Unten links vom Punkt, Unter dem Punkt, Unten rechts vom Punkt und Beste Position. Bei Auswahl der Standardoption Beste Position wird die beste Platzierungsposition für Beschriftungen in den meisten Situationen ermittelt. Wenn Sie die Position Mittig auf Punkt verwenden, können Sie angeben, ob die Beschriftung auf dem Symbol oder auf der Feature-Geometrie zentriert werden soll.
Auch wenn Sie angegeben haben, dass die Beschriftungen an einer festen Position platziert werden sollen, ist es manchmal erforderlich, dass eine Beschriftung leicht verschoben wird. Wenn eine Beschriftung aufgrund eines Hindernisses beispielsweise nicht platziert werden kann, ist dies nach dem Verschieben eventuell möglich.
Aktivieren Sie die Option Beschriftung darf an eine feste Position verschoben werden, wenn Sie möchten, dass die Maplex Label Engine die Beschriftungen bei Beschriftungs- oder Feature-Konflikten geringfügig um den Punkt herum verschiebt. Wenn Sie die Option Mittig auf Punkt verwenden, kann die Beschriftung vertikal bis zur Hälfte der Höhe der Schriftart und horizontal bis zur Hälfte der Zeichenbreite der Schriftart verschoben werden.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Platzierung.
  7. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Platzierung eine Position aus.
    Sie können auch das Kontrollkästchen Beschriftung darf an eine feste Position verschoben werden aktivieren.
    Wenn Sie die Position Mittig auf Punkt verwenden, können Sie optional für die Option Beschriftung zentrieren auf entweder Symbol oder Feature-Geometrie festlegen.
