Dehnen der Buchstaben einer Beschriftung entlang eines Linien-Features
Sie können festlegen, dass die Buchstaben von Beschriftungen gedehnt werden dürfen. Wenn Sie die Buchstaben in einer Beschriftung dehnen, kann die Maplex Label Engine den Text besser an lineare Features anpassen, ohne dass andere Beschriftungen überlappt werden. Beim Dehnen der Buchstaben von Beschriftungen können Sie einen maximalen Buchstabenabstand festlegen. Die Buchstabenbreite des Beschriftungstextsymbols wird als Standardabstand verwendet.
Dieser Parameter ist für die Position Mittig geschwungen beim Beschriften mit dem Style Normale Platzierung verfügbar. Wenn Beschriftungen mit dem Style Straßenplatzierung platziert werden, kann der Parameter Buchstaben dehnen mit den Positionen Mittig geschwungen, Versetzt geschwungen, Mittig gerade und Versetzt gerade angewendet werden. Auch wenn Beschriftungen mit dem Style Flussplatzierung platziert werden, kann der Parameter für den Buchstabenabstand mit den Positionen Mittig geschwungen und Versetzt geschwungen angewendet werden.
Hinweis:
Wenn Sie den Style Straßenplatzierung verwenden, können Sie zudem zulassen, dass die Wörter gedehnt werden.
Bei einem Wert von 100 wird ein Leerzeichen mit voller Breite (durchschnittliche Buchstabenbreite der Schriftart) zwischen jedem Zeichen eingefügt.
Die Option für den Buchstabenabstand funktioniert innerhalb eines vorgegebenen Dehnungsbereichs. Die Standardeinstellung wird auf der Registerkarte Symbol im Bereich Bereich Beschriftungsklasse festgelegt. Das ist der standardmäßige Zeichenabstand, wenn Sie die Zeichen in Ihren Beschriftungen nicht dehnen möchten. Mit der Maplex Label Engine können Sie den maximalen Wert für den Bereich von Buchstabenabständen für bestimmte Linienbeschriftungs-Styles angeben.
In der folgenden Abbildung werden die Straßenbeschriftungen mit der Option Buchstaben dehnen, um Feature zu füllen dargestellt. Sie können erkennen, dass "Kennedy Drive" auf die Länge der Straße gedehnt wurde. Das Gleiche gilt für "47th Avenue".
Mit dem Parameter "Buchstaben dehnen, um Feature zu füllen" festgelegte Linienbeschriftungen
Ändern des maximalen Buchstabenabstands
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position .
  6. Erweitern Sie Beschriftungen dehnen.
  7. Geben Sie den zu verwendenden Buchstabenabstand an: Standardbuchstabenabstand verwenden, Buchstaben bis zu einer festgelegten Grenze dehnen oder Buchstaben dehnen, um Feature zu füllen. Legen Sie bei Verwendung der Option Buchstaben bis zu einer festgelegten Grenze dehnen den Wert Maximum als Prozentsatz für die Schriftbreite fest. Dieser Wert muss über dem Wert Standard liegen.
Ändern des Standardwertes
Über die Textsymboleigenschaften der Beschriftung wird der standardmäßige Buchstabenabstand gesteuert. Diese Werte gelten als Minimalwerte, wenn Sie die Beschriftungsoption Beschriftungen dehnen verwenden. Sie können die grundlegenden Eigenschaften der Beschriftung durch Bearbeitung des Textsymbols ändern.
  1. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Symbol und dann auf die Registerkarte Formatierung .
  2. Erweitern Sie Formatierung.
  3. Geben Sie einen Wert für Buchstabenabstand ein.
    Dies ist der minimale Buchstabenabstand zum Dehnen der Buchstaben in den Beschriftungen.
