Neuanordnen der Methoden zum Anpassen von Beschriftungen
Die Maplex Label Engine wendet Methoden zum Anpassen von Beschriftungen in der Reihenfolge an, in der sie auf der Registerkarte Methode aufgelistet sind. Sie können die Reihenfolge, in der die Methoden zum Anpassen von Beschriftungen auf die Platzierung der Beschriftungen angewendet werden, durch Umordnen der Liste der Methoden steuern. Die Maplex Label Engine versucht, die Beschriftungen entsprechend dieser Methodenreihenfolge zu platzieren. Wenn jedoch durch Ändern der bevorzugten Methodenreihenfolge eine größere Anzahl von Beschriftungen platziert werden kann, wendet die Label-Engine eine neue Reihenfolge an.
Hinweis:
Die Schlüsselnummerierung wird nicht als Methode aufgeführt, die angeordnet werden muss. Wenn sie aktiviert ist, wird sie erst verwendet, nachdem alle anderen Methoden ausprobiert wurden.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Einpassungsmethode .
  6. Erweitern Sie Methodenreihenfolge.
  7. Klicken Sie auf die Pfeilschaltflächen Nach oben und Nach unten, um den Wert in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.
    Sie können mehrere Methoden zum Anpassen von Beschriftungen gleichzeitig auswählen, indem Sie die Umschalttaste drücken.
