Terminologie zu Zeitdaten
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung von Begriffen, die im Zusammenhang mit Zeitdaten häufig verwendet werden:
| Begriff | Beschreibung |
| Zeit-Layer | Ein Layer, der Daten basierend auf der aktuellen Uhrzeit des Zeitschiebereglers anzeigt. |
| Zeittabelle | Eine Standalone-Tabelle, die Daten basierend auf der aktuellen Uhrzeit des Zeitschiebereglers anzeigt. |
| Zeitkarte | Eine Karte, die mindestens einen Zeit-Layer oder eine Standalone-Tabelle enthält. |
| Zeitstempel | Die Zeitdaten, die an ein Datenelement (Feature, Bild usw.) angehängt sind. Der Zeitstempel kann ein Zeitpunkt oder ein Zeitintervall sein. |
| Zeitpunkt | Ein einzelner Punkt auf der Zeitachse. |
| Zeitraum | Der Zeitraum zwischen zwei Punkten auf einer Zeitachse. |
| Zeitraum des Zeitschiebereglers | Der durch den Zeitschieberegler dargestellte Zeitraum. |
| Zeitraum der Karte | Der auf der Karte visualisierte Zeitraum, der über die Steuerelemente des Zeitschiebereglers festgelegt wird. |
| Zeitbezug | Informationen zur Zeitzone und zu den Regeln für die Sommerzeit. Durch die Festlegung eines Zeitbezugs können Datasets visualisiert werden, die in verschiedenen Zeitzonen mit oder ohne Regeln für Sommerzeitdaten erfasst wurden. |
| Live-Modus | Eine mit Daten verknüpfte Anzeigeoption, die kontinuierlich Aktualisierungen außerhalb der Anwendung empfängt. Wenn Sie Zeiteigenschaften für Layer festlegen, die einen Live-Feed empfangen, kann der Live-Modus auf dem Zeitschieberegler automatisch den Zeitraum der Karte mit Ihrer Systemuhr synchronisieren. |
