Löschen von Kalibrierungspunkten
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die von ArcGIS Pipeline Referencing verwendeten Kalibrierungspunkte werden in einer Feature-Class gespeichert. Kalibrierungspunkte auf einer Route können auf eine der folgenden Weisen gelöscht werden:
Verwenden Sie das Werkzeug Punkt löschen
auf der Registerkarte Location Referencing.Verwenden Sie die Schaltfläche Löschen
in der Gruppe Features auf der Registerkarte Bearbeiten.Verwenden Sie die Attributauswahl in der Attributtabelle des Kalibrierpunkt-Feature-Layers.
Achtung:
Überlegen Sie vor dem Löschen eines Kalibrierungspunktes, ob es sinnvoller ist, den Punkt stillzulegen. Wenn ein Kalibrierungspunkt stillgelegt wird, bleiben die historische Integrität und die Kalibrierung der Route erhalten. Wenn ein Kalibrierungspunkt gelöscht wird, wird die Route für die Zeitspanne, während der der Kalibrierungspunkt aktiv war, neu kalibriert. Wenn Sie einen Kalibrierungspunkt stilllegen möchten, verwenden Sie das Werkzeug Bearbeiten
, um den Wert für das Bis-Datum des Kalibrierungspunktes zu ändern.
Szenario: Löschen eines Kalibrierungspunktes
Im folgenden Beispiel werden die drei Schritte zum Löschen und Neukalibrieren mithilfe des Werkzeugs Löschen
dargestellt.
Wenn ein Kalibrierungspunkt gelöscht wird, wird die Route für den nächstgelegenen vor- und nachgelagerten Kalibrierungspunkt neu kalibriert.
Überprüfen Sie zunächst die Kalibrierungspunkte und die Routenkalibrierung, und legen Sie den Kalibrierungspunkt fest, den Sie löschen möchten. In diesem Beispiel wird 8 zum Löschen festgelegt.
Löschen Sie dann den Kalibrierungspunkt mit dem Messwert 8.
Die Kalibrierung wird nur für die nächsten vor- und nachgelagerten Kalibrierungspunkte auf der Route aktualisiert.
Löschen mit dem Werkzeug "Punkt löschen"
Gehen Sie wie folgt vor, um Kalibrierungspunkte mit dem Werkzeug Löschen zu löschen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Kalibrierungspunkte auf Punkt löschen
.Hinweis:
Nach Verzweigung versionierte Netzwerke, darunter alle Netzwerke, die mit einer benutzergenerierten Routen-ID konfiguriert wurden, müssen über einen Feature-Service bearbeitet werden.
Wählen Sie auf der Karte den Kalibrierungspunkt aus, den Sie löschen möchten.
Der Bereich Kalibrierungspunkt löschen wird angezeigt, wobei die Attribute für den ausgewählten Kalibrierungspunkt bereits angegeben sind.
Hinweis:
Die Felder im Bereich Kalibrierungspunkt löschen sind schreibgeschützt.
Klicken Sie auf Ausführen.
Daraufhin wird der Kalibrierungspunkt gelöscht, und die Route zwischen den nächsten vor- und nachgelagerten Kalibrierungspunkten wird neu kalibriert. Im Bereich Kalibrierungspunkt löschen wird eine Meldung angezeigt, dass der Punkt erfolgreich gelöscht wurde.
Wenn weitere Kalibrierungspunkte gelöscht werden können, dann müssen Sie lediglich die obigen Schritte wiederholen.
Hinweis:
Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
Nachdem eine Route ausgewählt wurde, versucht das Werkzeug, die Routensperre aufzuheben, wenn die Routensperre durch den aktiven Benutzer in einer anderen Version angefordert wurde und ihr Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat.
Löschen eines Kalibrierungspunktes mit Features zum Löschen
Gehen Sie wie folgt vor, um einen oder mehrere Kalibrierungspunkte mit dem Werkzeug Löschen zu löschen:
Fügen Sie einer Karte LRS-Feature-Layer wie etwa die Kalibrierungspunkt- und Netzwerk-Feature-Layer hinzu.
Sie können aber auch eine Karte öffnen, in der die LRS-Feature-Layer vorhanden sind.
Vergrößern Sie den Kalibrierungspunkt, den Sie löschen möchten.
Optional können Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Kalibrierungspunkte auf den Dropdown-Pfeil Objektverhalten klicken, um Objektverhaltensweisen bei manuellen Änderungen der Kalibrierung einzubeziehen oder davon auszuschließen.
Objektverhaltensweisen bei manuellen Änderungen der Kalibrierung ausschließen
: Objektverhalten in nachträglichen manuellen Änderungen ignorieren.Objektverhaltensweisen bei manuellen Änderungen der Kalibrierung einbeziehen
: Objektverhalten in nachträglichen manuellen Änderungen einbeziehen.
Klicken Sie auf den Kalibrierungspunkt, den Sie löschen möchten.
Hinweis:
Wählen Sie mehrere Kalibrierungspunkte auf der Karte aus, um sie alle auf einmal zu löschen. Führen Sie anschließend die restlichen Schritte in diesem Workflow durch. Sie können auch mehrere Kalibrierungspunkte gleichzeitig löschen, indem Sie sie in der Attributtabelle des Kalibrierungspunkt-Feature-Layers auswählen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Features auf Löschen
.Daraufhin wird das Fortschrittsdialogfeld Ausgewählte Features werden gelöscht angezeigt und der ausgewählte Kalibrierungspunkt wird gelöscht.
Hinweis:
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Änderungen verwalten auf Änderungen speichern .
