Konfliktvermeidung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Konfliktvermeidung verbessert die Unterstützung für die Bearbeitung durch mehrere Benutzer, indem die Änderungen an Routen und Objekten in einem Enterprise-Geodatabase-LRS (lineares Referenzierungssystem) koordiniert werden. ArcGIS Location Referencing verwendet zur Koordinierung der Änderungen bestimmte Bedingungen und Verhaltensweisen, die den Bearbeiter zwingen, vor dem Bearbeiten einer Route oder eines Objekts eine Sperre anzufordern.
Wenn eine Route oder ein Objekt für die Bearbeitung durch einen Editor in einer Version gesperrt ist, kann diese Route oder dieses Objekt nicht von derselben Person in einer anderen Version oder von anderen in einer beliebigen Version bearbeitet werden. Dies ist der wichtigste Grundsatz der Location Referencing-Konfliktvermeidung.
Aktivieren der Konfliktvermeidung
Konfliktvermeidung wird nur für ein LRS-Dataset, das als nach Verzweigung versioniert registriert ist, unterstützt.
Wenn das Dataset als nach Verzweigung versioniert registriert ist, dann führen Sie das Werkzeug LRS ändern aus, nachdem Sie den Parameter Konfliktvermeidung auf Aktivieren festgelegt haben.
Werkzeug "LRS ändern" mit aktivierter "Konfliktvermeidung"
Wenn die Konfliktvermeidung aktiviert ist, dann fordert jedes Bearbeitungswerkzeug verfügbare Sperren, sofern verfügbar, automatisch an oder benachrichtigt Sie, wenn diese Sperren nicht angefordert werden können.
Bearbeiten einer Route und Erstellen einer Sperre zur Konfliktvermeidung
Das folgende Beispiel für einen Workflow zur Konfliktvermeidung verwendet das Werkzeug "Route stilllegen". RouteX, RouteY und RouteZ sind Teil von LineXYZ. RouteX wird stillgelegt.
Konfliktvermeidung und Routenstilllegung
Routen sind Teil von LineXYZ.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Werkzeuge auf Routen identifizieren und dann auf RouteX.
    Das Pop-up Routen identifizieren wird angezeigt.
    Pop-up "Routen identifizieren"
    Das Pop-up "Routen identifizieren" zeigt, dass keine Sperren vorhanden sind.
  2. Überprüfen Sie, ob für die ausgewählte Route oder Linie keine Sperren vorhanden sind.
    Das vorherige Beispiel zeigt, dass für RouteX keine Sperren vorhanden sind.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Routen auf Stilllegen .
    Der Bereich Route stilllegen wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Route auf Karte auswählen und dann auf die Route, die Sie stilllegen möchten.
    Wenn ein Routenname ausgewählt wurde, wird oben im Bereich eine Meldung zum Anfordern einer Sperre angezeigt.
    Bereich "Route stilllegen", Sperre angefordert
    Angeforderte Sperren werden im Bereich "Route stilllegen" bestätigt.
    Die Meldung zum Sperren enthält die folgenden Informationen:
    • Die Sperre wurde für LineXYZ angefordert.
      Hinweis:
      RouteX ist Teil von LineXYZ.
      Da RouteY und RouteZ auch Teil von LineXYZ sind, sind auch diese für die Bearbeitung gesperrt.
    • Die Sperre wurde durch den Portal-Benutzer User11 angefordert.
    • Die Sperre für LineXYZ für die benannte Version "Version1" wurde durch "User11" angefordert.
    Hinweis:
    Wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind, dann übertragen Sie damit automatisch eine vorhandene Routen- oder Liniensperre von einer anderen Person an Sie:
    • Die Version, deren Besitzer eine andere Person ist, ist öffentlich.
    • Sie senden die Anforderung in der Version, in der eine andere Person die Sperre hat.
    • Wenn die Version der Sperre eine benannte Version ist, hat der Besitzer der Sperre momentan keine Editiersitzung in dieser Version geöffnet. Wenn die Version der Sperre die Default-Version ist, hat der Besitzer der Sperre momentan keine Lesesitzung in der Default-Version geöffnet.
  5. Um sicherzustellen, dass die Sperre vorhanden ist, klicken Sie erneut auf Routen identifizieren und auf RouteX.
    Pop-up "Routen identifizieren" mit dem Abschnitt "LRS-Sperre"
    Das Pop-up "Routen identifizieren" zeigt, dass die Route gesperrt ist.
    Das Symbol Von Ihnen gesperrt bestätigt ebenfalls, dass Sie Besitzer von Sperren für die identifizierte Route sind und diese Route bearbeiten können.
  6. Optional können Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Konfliktvermeidung vorhandene Sperren unter Verwendung der Schaltfläche LRS-Sperren identifizieren.
    Die Tabelle LRS-Sperren wird angezeigt.
    Tabelle "LRS-Sperren"
    Die Tabelle "LRS-Sperren" zeigt, dass die gerade angeforderte Sperre vorhanden ist.
Meldungen bei der Konfliktvermeidung
Wie bereits beschrieben, erlaubt die Konfliktvermeidung das Bearbeiten einer Route oder Linie und eines Objekts durch nur eine Person in einer Version.
Wenn zum Beispiel User22 versucht, RouteX stillzulegen, während RouteX durch User11 gesperrt ist, wird die folgende Meldung angezeigt:
Bereich "Route stilllegen" ohne angeforderte Sperre
Die Route kann durch User22 nicht bearbeitet werden, während User11 der Besitzer der Sperren ist.
Die Meldung enthält die folgenden Informationen:
  • LineXYZ kann nicht bearbeitet werden, da die Sperre einem anderen Benutzer gehört.
    Hinweis:
  • Die Sperre wurde bereits durch den Portal-Benutzer User11 angefordert.
  • Die Sperre für LineXYZ für die Version Version1 wurde bereits durch User11 angefordert.
Das Pop-up "Routen identifizieren" zeigt das folgende Ergebnis an:
Pop-up "Route identifizieren" mit vorhandenen Sperren
Die Route kann wegen vorhandener Sperren nicht bearbeitet werden.
Die Tabelle "LRS-Sperren" mit der Liste der Sperren.
Sicherstellen, dass die neueste Version des Datasets bearbeitet wird
Bearbeiten Sie die neueste Version, damit alle aktuellen Änderungen an den Daten in der Version, die gerade bearbeitet wird, vorhanden sind. Um zu bestätigen, dass Sie die neueste Version bearbeiten, prüft Location Referencing, ob ein Abgleich mit der Default-Version notwendig ist, bevor eine Sperre angefordert wird. Wenn eine benannte Version mit der Default-Version abgeglichen werden muss, wird die folgende Meldung angezeigt:
Dialogfeld "Sperren anfordern"
Mit der Default-Version abgleichen.
Durch das Klicken auf Ja im Dialogfeld Sperren anfordern wird die benannte Version mit der Default-Version abgeglichen.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass alle Konflikte mit der Default-Version abgeglichen sind, bevor Sie die Routen oder Objekte bearbeiten.
Weitere Informationen zum Abgleichen und Zurückschreiben von Änderungen an einer Verzweigungsversion und zum Lösen von Konflikten und Zurückschreiben der Änderungen
Sie können den Abgleich vor dem Anfordern von Sperren automatisch durchführen lassen. Wenn der automatische Abgleich aktiviert ist, können Sie eine Sperre anfordern, ohne dass abgeglichen wird, sofern beim Abgleich keine Konflikte erkannt wurden.
Die gesamte Konfliktvermeidungslogik beim Bearbeiten einer Route ist im folgenden Diagramm dargestellt:
Flussdiagramm zur Konfliktvermeidung
Typen von Sperren
Die Konfliktvermeidung in Location Referencing arbeitet mit den folgenden Typen von Sperren:
  • Routen- und Liniensperren
  • Objektsperren
Routen- und Liniensperren verhindern, dass andere Benutzer eine Route und die Objekte auf dieser Route bearbeiten, während diese Route bearbeitet wird.
Routen- und Liniensperren haben die folgenden Eigenschaften:
  • Eine Sperre wird als Routensperre bezeichnet, wenn eine Route in einem kontinuierlichen Netzwerk bearbeitet wird.
  • Eine Liniensperre wird angefordert, wenn eine Route in einem technischen Netzwerk, das Linien unterstützt, bearbeitet wird. Die vollständige Linie mit allen ihren Routen wird gesperrt. Wenn eine Liniensperre aktiv ist und eine Person eine der Routen, aus denen eine Linie besteht, bearbeitet, kann kein anderer Benutzer die anderen Routen auf dieser Linie bearbeiten.
  • Wenn eine Route gesperrt ist, kann nur die Person mit der Sperre diese Route und ihre Objekte in der Version, in der die Sperre angefordert wurde, bearbeiten, sofern die Bedingungen für die Übertragung der Sperre nicht erfüllt sind.
Objektsperren
Objektsperren verhindern, dass andere Personen einen Objekt-Layer für eine bestimmte Route bearbeiten können. Eine Objektsperre wird für den Objekt-Layer einer Route oder Linie abgerufen.
Wenn User1 Event Layer1 für Route1 in Version1 gesperrt hat, gilt Folgendes:
  • Kein anderer Benutzer kann Event Layer1 für Route1 in keiner Version bearbeiten.
  • User1 kann Event Layer1 für Route1 in keiner anderen Version außer Version1 bearbeiten.
  • Andere Personen können Sperren für andere Objekt-Layer (außer Event Layer1) für Route1 oder für eine andere Route anfordern, wenn für diese Route keine Routensperre vorhanden ist.
  • Keine andere Person kann eine Routensperre anfordern, wenn mehr als eine Person Objektsperren für diese Route besitzt.
  • Andere Personen können Sperren für Event Layer1 für andere Routen anfordern, für die Sperren angefordert werden können.
  • Wenn ein Objekt (Punkt oder Linie) bearbeitet wird, das in einem Netzwerk, das Linien unterstützt, registriert ist, wird eine Objektsperre auf einer Linie angefordert.
  • Wenn ein Objekt (Punkt oder Linie) bearbeitet wird, das in einem Netzwerk, das Linien nicht unterstützt, registriert ist, wird eine Objektsperre auf einer Route angefordert.
Hinweis:
  • Wenn mehrere Zeitintervalle einer Route oder eines Objekts vorhanden sind, gilt die angeforderte Sperre für alle diese Zeitintervalle.
  • Sperren werden durch Geoverarbeitungswerkzeuge nach Bedarf angefordert.
Die Konfliktvermeidungslogik bei vorhandenen Objekten für eine Route ist im folgenden Diagramm dargestellt:
Konfliktvermeidung für Objekte auf einer Route
Konfliktvermeidung beim Bearbeiten einer Mittelachse
Wenn parallele Routen vorhanden sind, werden Routen basierend auf gemeinsamen Mittelachsen gesperrt. Dieses Konzept wird in der folgenden Abbildung veranschaulicht:
Konfliktvermeidung und Mittelachsenbearbeitung
Sperren paralleler Routen.
  • Wenn Route X bearbeitet wird, wird die Sperre für Route X angefordert. Danach kann kein anderer Benutzer eine Sperre für Route Y anfordern, da sich die Routen die gemeinsame Mittelachse C2 teilen.
  • Wenn Route Y bearbeitet wird, wird die Sperre für Route Y angefordert. Danach kann kein anderer Benutzer eine Sperre für Route X anfordern, da sich die Routen die gemeinsame Mittelachse C2 teilen.
  • Wenn Mittelachse C1 bearbeitet wird (kartografische Neuausrichtung oder Teilung der Mittelachse), wird nur Route X gesperrt.
  • Wenn Mittelachse C3 bearbeitet wird, wird nur Route Y gesperrt.
  • Wenn Mittelachse C2 bearbeitet wird, werden Route X und Route Y gesperrt, da C2 eine gemeinsame Mittelachse zwischen diesen zwei Routen ist.
Sperren aufheben
Wenn Folgendes geschieht, werden die Sperren automatisch aufgehoben:
  • Die Version, in der die Sperren enthalten sind, wird in die Default-Version zurückgeschrieben.
  • Die Version, in der die Sperren enthalten sind, wird gelöscht.
  • Sperren, die in der Default-Version wegen der Verwendung der Routenbearbeitung, der Mittelachsenbearbeitung oder eines Geoverarbeitungswerkzeugs angefordert wurden, werden nach dem Abschluss des Prozesses wieder aufgehoben.
Sperren können Sie basierend auf ihrem Wert für den Status "Aufhebbar" manuell aufheben.
Wenn der Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat, dann können Sie die Sperre aufheben, indem Sie wie folgt vorgehen:
  • Auf der Registerkarte Location Referencing können Sie dann auf die Schaltfläche Sperren aufheben klicken.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Sperren aufheben (in der Tabelle LRS-Sperren).
Wenn der Status "Aufhebbar" den Wert "Nein" hat, dann kann die Sperre nicht aufgehoben werden.
Wenn der Status "Aufhebbar" den Wert "Beim Zurückschreiben" hat, dann kann die Sperre erst nach dem Zurückschreiben in die Default-Version aufgehoben werden.
Hinweis:
Wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind, dann übertragen Sie damit automatisch eine vorhandene Routensperre von einer anderen Person an Sie:
Zusammenfassung der Konfliktvermeidungsregeln
Wenn die Konfliktvermeidung aktiviert ist, dann können Sie eine Route nach dem Anfordern einer Sperre für diese Route unter den folgenden Bedingungen bearbeiten:
  • Für keinen Benutzer gibt es in einer der Versionen eine Sperre für diese Route.
  • Für dieselbe Person gibt es in derselben Version bereits eine Routensperre für diese Route.
Wenn die Konfliktvermeidung aktiviert ist und die Bedingungen für die Übertragung einer Sperre nicht erfüllt sind, dann können Sie eine Route unter den folgenden Bedingungen nicht bearbeiten:
  • Ein Abgleich mit der Default-Version wurde nicht vorgenommen.
  • In der aktuellen Version sind Geodatabase-Konflikte vorhanden.
  • Die Route ist bereits durch eine andere Person gesperrt.
  • Für dieselbe Person gibt es in einer anderen Version bereits eine Routensperre für diese Route.
  • Eine andere Person besitzt Objektsperren für diese Route (sofern die Bedingungen für die Übertragung einer Sperre nicht erfüllt sind).
  • Für dieselbe Person gibt es in einer anderen Version eine Objektsperre für diese Route.
Wenn die Konfliktvermeidung aktiviert ist, dann können Sie ein Objekt nach dem Anfordern einer Sperre für diesen Objekt-Layer unter den folgenden Bedingungen bearbeiten:
  • Für keinen Benutzer gibt es in einer Version eine Sperre für diesen Objekt-Layer der Route, auf der sich das Objekt befindet (sofern die Bedingungen für die Übertragung der Sperre nicht erfüllt sind).
  • Dieselbe Person besitzt bereits in der Version, in der sie gerade arbeitet, eine Objektsperre (für die Route, auf der sich das Objekt befindet).
  • Dieselbe Person besitzt bereits in derselben Version eine Routen- oder Liniensperre (für die Route bzw. Linie, auf der sich das Objekt befindet).
Wenn die Konfliktvermeidung aktiviert ist, dann können Sie ein Objekt unter den folgenden Bedingungen nicht bearbeiten:
  • Der Objekt-Layer für die Route, auf der sich das Objekt befindet, ist bereits durch eine andere Person gesperrt (sofern die Bedingungen für die Übertragung der Sperre nicht erfüllt sind).
  • Der Objekt-Layer für die Route, auf der sich das Objekt befindet, ist bereits durch dieselbe Person gesperrt, allerdings in einer anderen Version.
  • Die Route, auf der sich das Objekt befindet, ist bereits durch eine andere Person gesperrt (sofern die Bedingungen für die Übertragung der Sperre nicht erfüllt sind).
  • Die Route, auf der sich das Objekt befindet, ist bereits durch dieselbe Person gesperrt, allerdings in einer anderen Version.
