Objektverhalten bei Routenumkehr
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Umkehr von mindestens einer Route hat je nach konfiguriertem Objektverhalten für den Objekt-Layer unterschiedliche Auswirkungen auf Objekte.
Hinweis:
Objekte werden erst aktualisiert, wenn das Werkzeug Objektverhalten übernehmen nach Routenbearbeitungen ausgeführt wird. Bei Verwendung der Konfliktvermeidung für Daten mit Verzweigungsversionierung werden Sie zum Ausführen des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen aufgefordert, bevor die Daten in die Default-Version zurückgeschrieben werden.
Hinweis:
Wenn für eine LRS-Routenbearbeitung Route nachgelagert neu kalibieren ausgewählt ist, wird das konfigurierte Objektverhalten für die Kalibrierung auf die nachgelagerten Abschnitte angewendet. Sie können das konfigurierte Objektverhalten überprüfen, indem Sie die LRS-Objekteigenschaften anzeigen.
Im Folgenden werden die Routenumkehr und das entsprechende Objektverhalten beschrieben.
Szenario der Routenumkehr
Eine oder mehrere aneinandergrenzende Routen, die zur selben Linie gehören, können in einer Bearbeitung umgekehrt werden.
Im folgenden Szenario ist Route1 ab dem 01.01.2000 aktiv. Für die Umkehr ist festgelegt, dass die vollständige Route am 01.01.2005 umgekehrt wird. Die Grafiken und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Umkehr.
Vor der Routenumkehr
In der folgenden Abbildung ist die Route vor der Umkehr dargestellt:
Route1 vor der Umkehr
Die folgende Tabelle enthält Details zu der Route vor der Umkehr:
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
<NULL>
Nach der Routenumkehr
In der folgenden Abbildung ist die Route nach der Umkehr dargestellt:
Route1 nach der Umkehr
Die folgende Tabelle enthält Details zu der Route nach der Umkehr:
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
01.01.2005
<NULL>
Objekte vor der Routenumkehr
Es gibt zwei Objekte auf Route1, die das Startdatum (Von-Datum) 01.01.2000 aufweisen. In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte vor der Umkehr dargestellt:
Route1 und zugehörige Objekte vor der Routenumkehr
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte vor der Umkehr:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
<NULL>
12
Event2
Route1
01.01.2000
<NULL>
12
20
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen im Rahmen dieses Szenarios der Routenumkehr durchgesetzt werden.
Objektverhalten "Verbleiben"
Obwohl die geographische Position des Objekts beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern.
Die oben beschriebene Routenumkehr hat die folgenden Auswirkungen:
  • Event1 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Umkehr als Startdatum (Von-Datum) erstellt. Der Startmesswert (Von-Messwert) wird in 8 und der Endmesswert (Bis-Messwert) wird in 15 geändert, um die umgekehrten Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
  • Event2 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Umkehr als Startdatum erstellt. Der Startmesswert wird in 0 und der Endmesswert wird in 8 geändert, um die umgekehrten Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte nach der Umkehr dargestellt:
Hinweis:
Das stillgelegte Objekt ist in der folgenden Abbildung nicht dargestellt.
Route1 und zugehörige Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
8
15
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
20
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
Kein Fehler
Objektverhalten "Verschieben"
Obwohl die Messwerte des Objekts beibehalten werden, kann sich die geographische Position ändern.
  • Event1 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Umkehr als Startdatum erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, behält das Objekt den ursprünglichen Startmesswert 5 und den Endmesswert 12 bei.
  • Event2 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Umkehr als Startdatum erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, behält das Objekt den ursprünglichen Startmesswert 12 und den Endmesswert 20 bei.
Route1 und zugehörige Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Verschieben" konfiguriert ist
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Verschieben" konfiguriert ist:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
Kein Fehler
Event1
Route1
01.01.2005
<NULL>
12
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
20
Kein Fehler
Event2
Route1
01.01.2005
<NULL>
12
20
Kein Fehler
Objektverhalten "Stilllegen"
Objekte, welche die Region der Umkehr kreuzen, werden stillgelegt.
  • Event1 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet.
  • Event2 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet.
Route1 und zugehörige Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Stilllegen" konfiguriert ist
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Stilllegen" konfiguriert ist:
Objekt
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
Event2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
12
20
Detailliertes Verhalten bei Routenumkehr bei Routen in einem Liniennetzwerk mit routenübergreifenden Objekten
In diesem Beispiel liegen drei Routen auf derselben Linie, und die Routen sind ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Umkehr ist für den 01.01.2005 festgelegt, und es werden alle drei Routen umgekehrt. Die folgenden Grafiken und Tabellen veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Umkehr.
In der folgenden Abbildung sind die Routen vor der Umkehrung dargestellt:
Vor der Umkehr gibt es drei Routen auf LineA.
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen vor der Umkehr:
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
<NULL>
15
25
Route3
LineA
300
01.01.2000
<NULL>
30
40
In der folgenden Abbildung sind die Routen nach der Umkehr dargestellt:
Die drei Routen auf LineA nach der Umkehr
Die folgende Tabelle enthält Details zu den Routen nach der Umkehr:
Routenname
Linienname
Linienreihenfolge
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Route1
LineA
100
01.01.2000
01.01.2005
Route1
LineA
100
01.01.2005
<NULL>
Route2
LineA
200
01.01.2000
01.01.2005
15
25
Route2
LineA
200
01.01.2005
<NULL>
15
25
Route3
LineA
300
01.01.2000
01.01.2005
30
40
Route3
LineA
300
01.01.2005
<NULL>
30
40
Es gibt zwei übergreifende Objekte auf Routen auf LineA. In der folgenden Abbildung sind die Routen und die Objekte vor der Umkehr dargestellt:
Die drei Routen und zugehörige Objekte vor der Umkehr
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Von-Messwert
Bis-Routenname
Bis-Messwert
Event1
01.01.2000
<NULL>
Route1
7
Route2
18
Event2
01.01.2000
<NULL>
Route2
18
Route3
35
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten durchgesetzt werden, wenn Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk umgekehrt werden.
  • Event1 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Umkehr als Startdatum (Von-Datum) erstellt. Der Startmesswert (Von-Messwert) wird auf Route22 in 22 und der Endmesswert (Bis-Messwert) wird auf Route1 in 3 geändert, um den neuen Messwert der umgekehrten Routen zu berücksichtigen.
  • Event2 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Umkehr als Von-Datum erstellt. Die Von- und Bis-Messwerte werden vom Messwert 35 auf Route3 in den Messwert 22 auf Route2 geändert, um den neuen Messwert der umgekehrten Routen zu berücksichtigen.
In der folgenden Abbildung sind die Routen und die Objekte nach der Umkehr dargestellt:
Hinweis:
Die drei Routen und zugehörige Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Verbleiben" konfiguriert ist
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Von-Messwert
Bis-Routenname
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
7
Route2
18
Kein Fehler
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route2
22
Route1
Kein Fehler
Event2
01.01.2000
01.01.2005
Route2
18
Route3
35
Kein Fehler
Event2
01.01.2005
<NULL>
Route3
35
Route2
22
Kein Fehler
  • Event1 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Umkehr als Startdatum erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, behält das Objekt den ursprünglichen Startmesswert 18 auf Route2 und den Endmesswert 7 auf Route1 bei. Beachten Sie, dass die Start- und Endpositionen der Route auch getauscht werden, um die Objektrichtung nach der Routenumkehr zu berücksichtigen.
  • Event2 wird am Tag der Umkehr stillgelegt, da es sich im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Umkehr als Startdatum erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, behält das Objekt den ursprünglichen Startmesswert 35 auf Route3 und den Endmesswert 18 auf Route2 bei. Beachten Sie, dass die Start- und Endpositionen der Route auch getauscht werden, um die Objektrichtung nach der Routenumkehr zu berücksichtigen.
Die drei Routen und zugehörige Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Verschieben" konfiguriert ist
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Von-Messwert
Bis-Routenname
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
7
Route2
18
Kein Fehler
Event1
01.01.2005
<NULL>
Route2
18
Route1
7
Kein Fehler
Event2
01.01.2000
01.01.2005
Route2
18
Route3
35
Kein Fehler
Event2
01.01.2005
<NULL>
Route3
35
Route2
18
Kein Fehler
Die drei Routen und zugehörige Objekte nach der Umkehr, wenn als Objektverhalten "Stilllegen" konfiguriert ist
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Routenname
Von-Messwert
Bis-Routenname
Bis-Messwert
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Route2
20
Event2
01.01.2000
01.01.2005
Route2
20
Route3
35
