Anzeigen von LRS-Objekteigenschaften
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können die Eigenschaften eines LRS-Objekts entweder als Karten-Layer oder als Feature-Class anzeigen.
Verwenden Sie zum Ändern vorhandener LRS-Objekteigenschaften das Geoverarbeitungswerkzeug LRS-Objekt ändern.
In den folgenden Tabellen werden die LRS-Objekteigenschaften beschrieben:
Name und Feature-Class
Der Objektname und die Eigenschaften der Event-Feature-Class werden oben auf der Registerkarte Location Referencing angezeigt.
Eigenschaft
Beschreibung
Objektname
Der Name des ausgewählten Objekts.
Event-Feature-Class
Die Feature-Class, aus der das LRS-Objekt erstellt wurde.
Objekttyp
Der Datentyp des ausgewählten Objekts: Linear oder Punkt.
Übergeordnetes Netzwerk
Das LRS-Netzwerk, in dem sich das Objekt befindet.
Toleranz und Auflösung
Sie können die folgenden Eigenschaften für Toleranz und Auflösung anzeigen:
Weitere Informationen zu den Toleranz- und Auflösungseinstellungen für das LRS
Eigenschaft
Beschreibung
Messwertpräzision
Die für einen Messwert festgelegte Anzahl der Dezimalstellen.
XY-Toleranz
Die für die Network-Feature-Class festgelegte XY-Toleranz.
M-Toleranz
Die für die Network-Feature-Class festgelegte M-Toleranz.
Z-Toleranz
Die für die Network-Feature-Class festgelegte Z-Toleranz.
XY-Auflösung
Die für die Network-Feature-Class festgelegte XY-Auflösung.
M-Auflösung
Die für die Network-Feature-Class festgelegte M-Auflösung.
Z-Auflösung
Die für die Events-Feature-Class festgelegte Z-Auflösung.
Objektfelder
Für die Event-Feature-Class können Sie die folgenden Eigenschaften für Objektfelder anzeigen:
Weitere Informationen zum Objekt-Datenmodell
Eigenschaft
Beschreibung
Objekt-ID
Die eindeutige ID für jeden Objektdatensatz.
Von-Routenname
Der Name der Route, von der der Von-Messwert abgeleitet wird.
Von-Routen-ID
Die eindeutige ID der Route, von der der Von-Messwert abgeleitet wird.
Von-Messwert
Der Messwert auf der Route, auf der sich der Anfang des Objekts befindet.
Bis-Routenname
Der Name der Route, von der der Bis-Messwert abgeleitet wird.
Bis-Routen-ID
Die eindeutige ID der Route, von der der Bis-Messwert abgeleitet wird.
Bis-Messwert
Der Messwert auf der Route, wo sich das Ende des Objekts befindet.
Von-Datum
Das Datum, an dem das Objekt auf der Route aktiv wurde.
Bis-Datum
Das Datum, an dem das Objekt auf der Route stillgelegt wurde.
Positionsfehler
Der Positionsfehler für das Objekt.
Unterstützt übergreifende Routen
Gibt an, ob das Objekt routenübergreifend registriert wurde.
Referenzfelder
Sie können die folgenden Eigenschaften für Referenzfelder anzeigen:
Eigenschaft
Beschreibung
Von-Referenzmethode (lineare Objekte)
Referenzierungsmethode des Versatz-Features. Dies können XY-Koordinaten, Stationierung, Länge, LRS-Network-, Event-, Intersection- oder andere Point-Feature-Classes sein.
Von-Referenzposition (lineare Objekte)
Die Position des Versatz-Features. Dies kann eine XY-Koordinate, eine Feature- oder Objekt-ID oder eine Schnittpunkt-ID sein.
Von-Referenzversatz (lineare Objekte)
Der Versatzmesswert. Dieser Wert wird in der Messeinheit gespeichert, die beim Konfigurieren der Versatzfelder festgelegt wurde.
Bis-Referenzmethode (lineare Objekte)
Bis-Referenzposition (lineare Objekte)
Bis-Referenzversatz (lineare Objekte)
Versatzeinheiten
Die Messeinheit für Versatzwerte in dem LRS-Netzwerk, in dem sich das Objekt befindet.
Abgeleitete Messwertfelder
Erweitern Sie den Knoten Abgeleitete Messwertfelder, um die folgenden Eigenschaften anzuzeigen:
Eigenschaft
Beschreibung
Abgeleitete Routen-ID
Die eindeutige ID der Route im abgeleiteten Netzwerk.
Abgeleiteter Routenname
Der Name der Route im abgeleiteten Netzwerk.
Abgeleiteter Von-Messwert (Linienobjekt)
Der Messwert auf der Route im abgeleiteten Netzwerk, bei dem das Objekt beginnt.
Abgeleiteter Bis-Messwert (Linienobjekt)
Der Messwert auf der Route im abgeleiteten Netzwerk, bei dem das Objekt endet.
Regeln für Objektverhalten
Sie können die folgenden konfigurierten Objektverhaltensregeln für das ausgewählte LRS-Netzwerk anzeigen:
Die Objektverhaltensregeln werden mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Objektverhalten übernehmen konfiguriert und auf die einzelnen Aktivitätstypen angewendet (Kalibrieren, Stilllegen, Verlängern, Neu zuweisen und Neu ausrichten).
Anzeigen von Objekt-Layer-Eigenschaften nach Karten-Layer
Sie können die Eigenschaften eines Karten-Layers für LRS-Objekte über den Bereich Inhalt anzeigen:
  1. Öffnen Sie den Bereich Inhalt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Objekt-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name des ausgewählten Objekt-Layers wird in der Titelleiste angezeigt.
    Hinweis:
    Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Layer-Typ.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
    Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird.
    Auf der Registerkarte Location Referencing werden oben allgemeine Eigenschaften für die Auswahl und darunter weitere Knoten angezeigt.
  4. Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
    Wenn der Wert oder Feldname länger ist als das Feld, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, um die Details anzuzeigen, oder passen Sie die Größe des Dialogfeldes an, um weitere Details anzuzeigen.
    Tipp:
    Sie können die schreibgeschützten Eigenschaften in die Zwischenablage kopieren.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
Anzeigen von Objekt-Layer-Eigenschaften nach Feature-Class
  1. Öffnen Sie den Bereich Katalog in ArcGIS Pro.
  2. Blenden Sie die Geodatabase-Verbindung und das Feature-Dataset ein, um zur Feature-Class zu navigieren.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Event-Feature-Class, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name der ausgewählten Feature-Class wird in der Titelleiste angezeigt.
    Hinweis:
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
  5. Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
    Tipp:
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften zu schließen.
