Objektverhalten bei Routenstilllegung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Stilllegung von Routen hat je nach konfiguriertem Objektverhalten für die einzelnen Objekt-Layer unterschiedliche Auswirkungen auf Objekte.
Hinweis:
Objekte werden erst aktualisiert, wenn das Werkzeug Objektverhalten übernehmen nach Routenbearbeitungen ausgeführt wird. Bei Verwendung der Konfliktvermeidung für Daten mit Verzweigungsversionierung werden Sie zum Ausführen des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen aufgefordert, bevor die Daten in die Default-Version zurückgeschrieben werden.
Hinweis:
Wenn für eine LRS-Routenbearbeitung Route nachgelagert neu kalibieren ausgewählt ist, wird das konfigurierte Objektverhalten für die Kalibrierung auf die nachgelagerten Abschnitte angewendet. Sie können das konfigurierte Objektverhalten überprüfen, indem Sie die LRS-Objekteigenschaften anzeigen.
Im Folgenden werden die Routenstilllegung und das entsprechende Objektverhalten beschrieben.
Szenario der Routenstilllegung
Eine Route kann am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Route stillgelegt werden. Wenn die Stilllegung in der Mitte der Route erfolgt, ist die resultierende Route eine lückenhafte Route. Für ein Liniennetzwerk können Sie mehrere angrenzende Routen, die zur selben Linie gehören, vollständig oder teilweise stilllegen.
Vor- und nachgelagerte Abschnitte
Die Routenbearbeitung wirkt sich auf vor- und nachgelagerte Abschnitte unterschiedlich aus.
Die folgende Abbildung zeigt die vor- und nachgelagerten Abschnitte für das Szenario der Routenstilllegung:
In der folgenden Tabelle wird aufgeführt, wie sich die Bearbeitung der Stilllegung gemäß dem konfigurierten Objektverhalten auf vor- und nachgelagerte Objekte auswirkt:
Verhalten |
Vorgelagerte Objekte |
Überschneidende Objekte |
Nachgelagerte Objekte |
Verbleiben |
Keine Aktion. |
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, die die Region der Bearbeitung kreuzen, werden geteilt, und das ursprüngliche Objekt wird stillgelegt. |
Bei Änderung der Routenkalibrierung wird das Objektverhalten "Kalibrierung" angewendet. Andernfalls erfolgt keine Aktion. |
Verschieben |
Das Shape wird bei Bedarf an der neuen Position von Routenmesswerten neu generiert. |
Das Shape wird an der neuen Position von Routenmesswerten neu generiert. |
Stilllegen |
Keine Aktion. |
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, welche die Region der Bearbeitung kreuzen, werden nicht geteilt. |
Fangen |
Keine Aktion |
Das Objekt wird stillgelegt. Linienobjekte, welche den Bearbeitungsabschnitt kreuzen, werden geteilt. Das neue Objekt wird an einer parallelen Route gefangen, wenn eine solche vorhanden ist. |
Hinweis:
Das Netzwerk enthält möglicherweise Objekte, die Routen in einem Liniennetzwerk umfassen. Das Verhalten wird weiterhin auf die gleiche Weise angewendet.
Da das LRS zeitbezogen ist, werden durch Bearbeitungsaktivitäten, wie die Stilllegung einer Route, Zeitintervalle für Routen und Objekte erstellt.
Ergebnisse der Routenstilllegung
In diesem Beispiel ist die Route Route1 ab dem 01.01.2000 aktiv. Die Stilllegung ist für den Anfang der Route für den 01.01.2005 festgelegt. Die Option Route nachgelagert neu kalibrieren ist nicht ausgewählt. Die Grafiken und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Stilllegung.
Vor der Routenstilllegung
In der folgenden Abbildung ist die Route vor der Stilllegung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Route vor der Stilllegung:
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
55 |
Nach der Routenstilllegung
In der folgenden Abbildung ist die Route nach der Stilllegung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Route nach der Stilllegung:
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
55 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
25 |
55 |
Objekte vor der Routenstilllegung
Es gibt drei Objekte auf Route1, die alle das Startdatum (Von-Datum) 01.01.2000 aufweisen. In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte vor der Stilllegung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte vor der Stilllegung:
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
20 |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
20 |
30 |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
30 |
45 |
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten nach Ausführung des Werkzeugs Objektverhalten übernehmen im Rahmen dieses Szenarios der Routenstilllegung durchgesetzt werden.
Objektverhalten "Verbleiben"
Obwohl die geographische Position des Objekts beibehalten wird, können sich die Messwerte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Stilllegung kreuzt und Teile in dieser Region stillgelegt werden.
Die Bearbeitungsaktivität "Route stilllegen" mit dem Objektverhalten "Verbleiben" hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet.
Event2 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum (Von-Datum) auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Die Länge des neuen Event2 ist kürzer, und der Startmesswert (Von-Messwert) wird in 25 und der Endmesswert (Bis-Messwert) wird in 30 geändert, um die neuen Messwerte von Route1 zu berücksichtigen.
Event3 ist nicht betroffen, da es sich nicht in der stillgelegten Region befindet.
In der folgenden Abbildung sind die Route und die Objekte nach der Stilllegung dargestellt:
Hinweis:
Das stillgelegte Objekt ist in der Grafik oben nicht dargestellt.
Die folgende Tabelle enthält Details über die Objekte nach der Stilllegung:
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
20 |
30 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
25 |
30 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
30 |
45 |
Kein Fehler |
Objektverhalten "Verschieben"
Obwohl die Messwerte des Objekts beibehalten werden, kann sich die geographische Position ändern.
Die Bearbeitungsaktivität "Route stilllegen" mit dem Objektverhalten "Verschieben" hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird für das neue Event1 beim Versuch, Route1 zu lokalisieren, ein Positionsfehler angezeigt, denn Route1 ist nicht mehr vorhanden. Es gibt einen Datensatz für das neue Event1 in der Objekttabelle, es wird jedoch nicht dargestellt, da es aufgrund des Positionsfehlers keine Länge hat.
Event2 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Da sich die Messwerte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird zum Startmesswert ein Positionsfehler angezeigt, denn der betreffende Messwert (20) ist auf Route1 nicht mehr vorhanden. Das Shape des neuen Event2 kann weiterhin dargestellt werden, da ein Teil davon weiterhin auf der neuen Route1 verortet werden kann.
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
0 |
20 |
Route nicht gefunden |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
20 |
30 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
20 |
30 |
Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
30 |
45 |
Kein Fehler |
Objektverhalten "Stilllegen"
Objekte, welche die Region der Stilllegung kreuzen, werden stillgelegt.
Die Bearbeitungsaktivität "Route stilllegen" mit dem Objektverhalten "Stilllegen" hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es sich vollständig in der stillgelegten Region befindet.
Event2 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es die stillgelegte Region kreuzt.
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
20 |
30 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
30 |
45 |
Kein Fehler |
Objektverhalten "Fangen"
Obwohl die geographische Position des Objekts durch Fangen an der neuen Routenstilllegungsposition beibehalten wird, können sich die Werte ändern. Das Objekt kann zudem geteilt werden, wenn es die Region der Stilllegung kreuzt und parallele Routen vorhanden sind.
In diesem Beispiel gibt es parallel zu Route1 eine Route2. Route2 verläuft in umgekehrter Richtung und weist einen Startmesswert von 0 und einen Endmesswert von 55 auf.
Die Bearbeitungsaktivität zur Routenstilllegung mit dem Objektverhalten "Fangen" hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es sich vollständig im Bearbeitungsabschnitt befindet. Da eine parallele Route im Bereich der Neuausrichtung vorhanden ist, wird Event1 nach der Neuausrichtung an Route2, der parallelen Route, gefangen. Es erfolgt zudem eine Umkehrung, um die Richtung von Route2 zu berücksichtigen. Im neuen Objektdatensatz ist das Datum der Stilllegung das Startdatum. Event1 weist jetzt den neuen Startmesswert 35 und den unveränderten Endmesswert 55 auf Route2 auf, um die geographische Position von Event1 beizubehalten.
Event2 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend wird es mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf den Routen nach der Stilllegung in zwei Objektdatensätze geteilt. Dies resultiert daraus, dass eine parallele Route im Abschnitt der Stilllegung vorhanden ist und nach der Stilllegung der Teil von Event2 im Abschnitt der Stilllegung an Route2, der parallelen Route, gefangen wird. Dieser Teil von Event2 wird zudem umgekehrt, um die Richtung von Route2 zu berücksichtigen. Infolgedessen wird Event2 in zwei Teile geteilt, um die geographische Position beizubehalten. Der erste Objektdatensatz weist den Startmesswert 25 und den Endmesswert 30 auf Route1 auf. Der zweite Objektdatensatz wird von Route2 gefangen und weist den Startmesswert 30 und den Endmesswert 35 auf Route2 auf.
Objekt |
Routenname |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Kein Fehler |
Event1 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
35 |
55 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
20 |
30 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
25 |
30 |
Kein Fehler |
Event2 |
Route2 |
01.01.2005 |
<NULL> |
30 |
35 |
Kein Fehler |
Event3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
30 |
45 |
Kein Fehler |
Detailliertes Verhalten bei Routen in einem Liniennetzwerk mit routenübergreifenden Objekten
In diesem Beispiel liegen vier Routen auf derselben Linie, und die Routen sind ab dem 1.1.2000 aktiv. Die Stilllegung ist für den 01.01.2005 festgelegt. Dann werden die gesamte Route1 und die Hälfte von Route2 stillgelegt. Die Option Route nachgelagert neu kalibrieren ist nicht ausgewählt. Die Abbildungen und Tabellen unten veranschaulichen die Routeninformationen vor und nach der Stilllegung.
In der folgenden Abbildung sind die Routen vor der Stilllegung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Routen vor der Stilllegung:
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
LineA |
100 |
01.01.2000 |
<NULL> |
0 |
10 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2000 |
<NULL> |
12 |
22 |
Route3 |
LineA |
300 |
01.01.2000 |
<NULL> |
25 |
35 |
Route4 |
LineA |
400 |
01.01.2000 |
<NULL> |
38 |
48 |
In der folgenden Abbildung sind die Routen nach der Stilllegung dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält Details über die Routen nach der Stilllegung:
Routenname |
Linienname |
Linienreihenfolge |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Route1 |
LineA |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Route2 |
LineA |
200 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
22 |
Route2 |
LineA |
100 |
01.01.2005 |
<NULL> |
17 |
22 |
Route3 |
LineA |
300 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
25 |
35 |
Route3 |
LineA |
200 |
01.01.2005 |
<NULL> |
25 |
25 |
Route4 |
LineA |
400 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
38 |
48 |
Route4 |
LineA |
300 |
01.01.2005 |
<NULL> |
38 |
48 |
Es gibt zwei übergreifende Objekte auf Routen auf LineA. In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte vor der Stilllegung dargestellt:
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Event2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Regeln für das Objektverhalten durchgesetzt werden, wenn Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk stillgelegt werden.
Die Bearbeitungsaktivität zur Routenstilllegung mit dem Objektverhalten "Verbleiben" hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf den Routen nach der Stilllegung erstellt. Die Länge des neuen Event1 ist kürzer, da der Startwert auf Route2 in 12 und der Endwert auf Route3 in 30 geändert wird, um die neuen Werte von Route2 zu berücksichtigen.
Event2 ist nicht betroffen, da es sich nicht in der stillgelegten Region befindet.
In der folgenden Abbildung sind die Routen und Objekte nach der Stilllegung dargestellt:
Hinweis:
Das stillgelegte Objekt ist in der Abbildung oben nicht dargestellt.
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route2 |
Route3 |
17 |
30 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
Kein Fehler |
Die Bearbeitungsaktivität zur Routenstilllegung mit dem Objektverhalten "Verschieben" hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Ein neues Objekt wird mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf der Route nach der Stilllegung erstellt. Da sich die Werte beim Verhalten "Verschieben" nicht ändern, wird für das neue Event1 beim Versuch, Route1 wegen ihres Startwerts zu lokalisieren, ein Positionsfehler angezeigt, denn Route1 ist nicht mehr vorhanden. Es gibt einen Datensatz für das neue Event1 in der Objekttabelle, es wird jedoch nicht dargestellt, da es aufgrund des Positionsfehlers keine Länge hat.
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Event2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
Kein Fehler |
Die Bearbeitungsaktivität zur Routenstilllegung mit dem Objektverhalten "Stilllegen" hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da es die stillgelegte Region kreuzt.
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
Kein Fehler |
In diesem Beispiel verläuft Route5 parallel zu den Routen auf LineA. Route5 befindet sich auf LineB und verläuft in umgekehrter Richtung. Sie weist den Startwert 0 und den Endwert 40 auf.
Die oben beschriebene Routenstilllegung hat die folgenden Auswirkungen:
Event1 wird zum Datum der Stilllegung stillgelegt, da sich ein Teil davon im Bearbeitungsabschnitt befindet. Anschließend wird es mit dem Datum der Stilllegung als Startdatum auf den Routen nach der Stilllegung in zwei Objektdatensätze geteilt. Dies resultiert daraus, dass eine parallele Route im Abschnitt der Stilllegung vorhanden ist und nach der Stilllegung der Teil von Event1 im Abschnitt der Stilllegung an Route5, der parallelen Route, gefangen wird. Dieser Teil von Event1 wird zudem umgekehrt, um die Richtung von Route5 zu berücksichtigen. Infolgedessen wird Event1 in zwei Teile geteilt, um die geographische Position beizubehalten. Der erste Objektdatensatz weist den Startwert 16 auf Route2 und den Endwert 30 auf Route3 auf. Der zweite Objektdatensatz wird an Route5 gefangen und weist den Startwert 25 und den Endwert 40 auf Route5 auf.
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Routenname |
Bis-Routenname |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route2 |
Route3 |
17 |
30 |
Kein Fehler |
Event1 |
01.01.2005 |
<NULL> |
Route5 |
Route5 |
25 |
40 |
Kein Fehler |
Event2 |
01.01.2000 |
<NULL> |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
Kein Fehler |
