Zeitbezogenheit in Pipeline Referencing
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
In ArcGIS Pipeline Referencing kann der Benutzer anzeigen und analysieren, wie sich Routen, Objekte und Schnittpunkte im Zeitverlauf verändern. Um diese Funktionalität zu unterstützen, unterstützen alle linear referenzierten Daten die Zeit. Alle Feature-Classes für Routen, Objekte und Schnittpunkte enthalten Zeit-Spalten, die durch Pipeline Referencing verwaltet und aktualisiert werden, wenn Workflows für die Bearbeitung von Routen und Objekten durchgeführt werden.
Zeit im LRS
Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen auf Features, wenn eine Route bearbeitet wird. Gezeigt wird auch, wie der Zeitschieberegler in ArcGIS Pro verwendet werden kann, um die historische Repräsentation einer Route anzuzeigen.
Da Route 157A am 01.01.2000 erstellt wurde, ist das Von-Datum der 01.01.2000. Das Bis-Datum ist <NULL>, da das Datum noch in der Zukunft liegt.
Routenname
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route 157A
{063E593B-0FCA-4B28-A93B-91BF1694F15A}
01.01.2000
<NULL>
Erstellte Route
Die Route wurde mit dem 10.05.2005 als Gültigkeitsdatum neu ausgerichtet. Als die Routenneuausrichtung in Pipeline Referencing durchgeführt wurde, wurden zwei Datensätze erstellt: Ein Datensatz für die ursprüngliche (historische) Route und ein weiterer Datensatz für die neu ausgerichtete (neue) Route. Dieser Prozess wird als Unterteilung in Zeitintervalle bezeichnet. Während der Neuausrichtung haben die folgenden Änderungen stattgefunden:
  • Das Feature der ursprünglichen Route wurde mit dem 10.05.2005 als Bis-Datum aktualisiert.
  • Das Feature der neuen Route wurde mit dem 10.05.2005 als Von-Datum erstellt. Verwendet wurden dabei derselbe Routenname und dieselbe Routen-ID, aber wegen der Neuausrichtung ein anderes Shape und eine andere Kalibrierung.
Routenname
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route 157A
01.01.2000
10.05.2005
Route 157A
10.05.2005
<NULL>
Ursprüngliche Route
01.01.2000
Neu ausgerichtete Route
10.05.2005
Als das Geoverarbeitungswerkzeug Objektverhalten übernehmen ausgeführt wurde, wurden auch auf alle Objekte auf der Route, die bei der Bearbeitung betroffen waren, ähnliche Zeitänderungen angewendet.
Wenn Sie in den Layern in Ihrem Projekt die Zeiteigenschaften aktivieren, dann können Sie den Zeitschieberegler in ArcGIS Pro verwenden, um Routenänderungen im zeitlichen Verlauf anzuzeigen. Sie können den Zeitschieberegler auch verwenden, um Änderungen an Objekt- und Schnittpunkt-Layern im zeitlichen Verlauf anzuzeigen, indem Sie in diesen Layern in Ihrem Projekt die Zeiteigenschaften aktivieren.
Zeit in weiteren Bearbeitungs- und Ladeszenarien
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie sich die Unterstützung der Zeiteigenschaften in Pipeline Referencing auf Bearbeitungen durch Benutzer und das Laden von Objekten auswirkt.
Bearbeitung mit festem Zeitrahmen
Es gibt einige weitere Bearbeitungsszenarien, in denen sich die Zeit auf die Ergebnisse der Bearbeitungen auswirkt.
Wenn Sie in der Vergangenheit eine Route bearbeitet hätten, indem Sie für eine Bearbeitung ein Gültigkeitsdatum, das vor dem aktuellen Bis-Datum auf der Route liegt, ausgewählt haben, dann wird die Bearbeitung mit einem eigenen Zeitintervall bis zum nächsten Bis-Datum eingefügt.
Im obigen Beispiel mit Route 157A waren das Ergebnis der Neuausrichtung zwei Datensätze für die Route.
Routenname
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route 157A
01.01.2000
10.05.2005
Route 157A
10.05.2005
<NULL>
Wenn Sie zu Beginn der Route eine Stilllegung mit dem 6.3.2003 als Gültigkeitsdatum durchführen müssten, dann würde die Route nach der Bearbeitung drei Zeitintervalle enthalten:
Routenname
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route 157A
01.01.2000
06.03.2003
Route 157A
06.03.2003
10.05.2005
Route 157A
10.05.2005
<NULL>
Ursprüngliche Route
01.01.2000
Stillgelegte Route
06.03.2003
10.05.2005
Beachten Sie, dass die Stilllegung mit Wirkung vom 06.03.2003 nur bis zum vorhandenen Bis-Datum (10.05.2005) gilt. Im Datensatz würde sie auf den Zeitraum (01.01.2000–10.05.2005) angewendet werden. Die gleichen Zeitänderungen würden auch auf die Objekte und Schnittpunkte auf der Route angewendet werden, die von der Bearbeitung betroffen ist. Wenn die Bearbeitung auf Routendatensätze nach dem 10.05.2005 angewendet werden muss, dann kann sie am Datensatz "10.05.2005 – <NULL>" für die Route ebenfalls durchgeführt werden.
Mehrere Bearbeitungen mit demselben Datum an der gleichen Route
Wenn Sie mehrere Bearbeitungen mit demselben Gültigkeitsdatum an einer Route durchführen, dann entstehen Routen und Objekte mit demselben Von- und Bis-Datum, aber ohne Zeitraum, in dem sie aktiv sind. Da diese Datensätze in der Zeit nicht existieren, werden sie aus der Datenbank gelöscht.
Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen auf Features, wenn Sie mehrere Routenbearbeitungen mit demselben Gültigkeitsdatum an derselben Route durchführen.
Ursprüngliche Route
Route 8530B wurde am 01.06.2010 erstellt und am 15.09.2015 verlängert. Das Ergebnis waren zwei Datensätze für die Route.
Routenname
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route 8530B
{51E77E33-5CC2-4A52-A181-AA860D220323}
01.06.2010
15.09.2015
Route 8530B
15.09.2015
<NULL>
Ursprüngliche Route
01.06.2010
Verlängerte Route
15.09.2015
Der Route wurde zudem mit dem 15.09.2015 als Gültigkeitsdatum neu ausgerichtet. Nachdem die Routenneuausrichtung durchgeführt wurde, wurde, anstatt einen Datensatz für die Route mit der Verlängerung mit dem 15.09.2015 als Von-Datum und dem 15.09.2015 als Bis-Datum zu speichern, der Datensatz gelöscht und ein neuer Datensatz erstellt, der sowohl die Routenverlängerung als auch die Routenneuausrichtung widerspiegelt. Die zwei Datensätze zeigen die Route vor und nach der Verlängerung und Neuausrichtung.
Routenname
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route 8530B
01.06.2010
15.09.2015
Route 8530B
15.09.2015
<NULL>
Ursprüngliche Route
01.06.2010
Verlängerte und neu ausgerichtete Route
15.09.2015
Die Auswirkung der Zeit beim Laden von Objekten
Feature-Classes für Objekte in Pipeline Referencing enthalten auch Zeit-Spalten. Wenn Objektdatensätze in Feature-Classes für Objekte geladen werden, können sie ein anderes Shape besitzen, das auf den Zeitintervallen der zugrunde liegenden Route basiert. Anhand der Routen, auf denen sich diese Objekte befinden, wird bestimmt, ob die Objektdatensätze nach Zeit geteilt werden müssen.
In diesem Beispiel gibt es für die Route 550CH zwei verschiedene Datensätze für den gesamten Zeitverlauf.
Routenname
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route 550CH
{1D5C1AFA-915E-4095-9D33-71F657E17F70}
15.04.2012
01.01.2016
Route 550CH
01.01.2016
<NULL>
Wenn ein Objekt mit der Objekt-ID 1601 auf der Route 550CH mit dem 10.08.2014 als Von-Datum und dem 31.12.2016 als Bis-Datum mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Objekte anhängen geladen wird, wird das Objekt in zwei Objektdatensätze aufgeteilt, da sich dieses Objekt zeitlich über beide Datensätze für die Route erstreckt und ein anderes Shape haben kann.
Objekt-ID
Routenname
Von-Datum
Bis-Datum
Objekt 1601
Route 550CH
10.08.2014
01.01.2016
Objekt 1601
Route 550CH
01.01.2016
31.12.2016
