Objektdatenmodell
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Objekte werden in ArcGIS Pipeline Referencing in Feature-Classes (sogenannten Event-Feature-Classes) verwaltet, die in derselben Geodatabase registriert sind wie das lineare Referenzierungssystem (LRS).
Pipeline Referencing verwaltet das Shape des Features basierend auf Route, Messwert sowie Start- und Enddaten. Die erforderlichen Quellobjektdaten hängen vom Objekttyp ab, der registriert wird. Die erforderlichen Felder für jeden Objekttyp sind in den folgenden Abschnitten aufgeführt.
Hinweis:
Event-Feature-Classes können vorab modelliert oder beim Registrieren des Objekts in LRS erstellt werden. Wenn sie vorab modelliert werden, stellen Sie sicher, dass der Raumbezug sowie X-, Y-, Z- und M-Toleranz und -Auflösung der Event-Feature-Class mit der des Netzwerks übereinstimmen, in dem sie registriert wird.
Weitere Informationen zu den Toleranz- und Auflösungseinstellungen für das LRS
Minimale Objektfelder
Die minimalen Objektfelder sind folgende:
Das Feld
Datentyp
Länge
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
Objekt-ID
Zeichenfolge
Zwischen 32 und 255
Nein
Die eindeutige ID für jeden Objektdatensatz.
Routen-ID
Zeichenfolge oder GUID
Derselbe Typ und dieselbe Länge wie das Routen-ID-Feld in der Mittelachsensequenztabelle.
Nein
Die eindeutige ID jeder Route im Netzwerk.
Routenname (sofern konfiguriert)
Zeichenfolge
255
Nein
Der eindeutige Name der Route.
Bis-Routen-ID (erforderlich für Event-Feature-Classes, die routenübergreifende Objekte speichern)
Nein
Die eindeutige ID für die Bis-Route im Netzwerk.
Von-Datum
Datum
8
Ja
Das Datum, an dem das Objekt auf der Route aktiv wird.
Bis-Datum
Datum
8
Ja
Das Datum, an dem das Objekt auf der Route inaktiv wird.
Messwert (nur Punktobjekte)
Numerisch
Nein
Der Messwert auf der Route, auf der sich das Objekt befindet.
Von-Messwert (nur Linienobjekte)
Numerisch
Nein
Der Messwert auf der Route, auf der sich der Anfang des Objekts befindet.
Bis-Messwert (nur Linienobjekte)
Numerisch
Nein
Der Messwert auf der Route, wo sich das Ende des Objekts befindet.
Positionsfehler
Zeichenfolge
100
Ja
Der Positionsfehler für das Objekt.
Referenzfelder für Objekte
Beim Registrieren von Objekten können Sie die Objektposition basierend auf deren Versatz von einer anderen Position speichern. Der Versatz kann auf X- und Y-Koordinaten, einer Station, der Entfernung vom Anfang eines Objekts, anderen LRS-Objekten, Schnittpunkten oder einer anderen Point-Feature-Class basieren.
Sie können das Werkzeug Referenzfelder aktivieren verwenden, um das Speichern von Referenzpositionen für ein Objekt zu aktivieren. Die folgenden Felder sind erforderlich:
Das Feld
Datentyp
Länge
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
Referenzmethode (nur Punktobjekte)
Short Integer
Ja
Die Referenzierungsmethode des Versatz-Features. Dies können XY-Koordinaten, Stationierung, Länge, LRS-Network-, Event-, Intersection- oder andere Point-Feature-Classes sein.
Referenzposition (nur Punktobjekte)
Zeichenfolge
Zwischen 50 und 255
Ja
Die Position des Versatz-Features. Dies kann eine XY-Koordinate, eine Feature- oder Objekt-ID oder eine Schnittpunkt-ID sein.
Referenzversatz (nur Punktobjekte)
Zeichenfolge
Zwischen 50 und 255
Ja
Der Versatzmesswert. Er wird in der Messeinheit gespeichert, die beim Registrieren eines Objekts und beim Konfigurieren der Versatzfelder festgelegt wurde.
Von-Referenzmethode (nur Linienobjekte)
Short Integer
Ja
Von-Referenzposition (nur Linienobjekte)
Zeichenfolge
Zwischen 50 und 255
Ja
Von-Referenzversatz (nur Linienobjekte)
Zeichenfolge
Zwischen 50 und 255
Ja
Der Versatzmesswert. Dieser Wert wird in der Messeinheit gespeichert, die beim Konfigurieren der Versatzfelder festgelegt wurde.
Bis-Referenzmethode (nur Linienobjekte)
Short Integer
Ja
Bis-Referenzposition (nur Linienobjekte)
Zeichenfolge
Zwischen 50 und 255
Ja
Bis-Referenzversatz (nur Linienobjekte)
Zeichenfolge
Zwischen 50 und 255
Ja
Abgeleitete Netzwerk-Objektfelder
Wenn ein Objekt bei einem Liniennetzwerk registriert wird, können Sie auch die abgeleiteten Netzwerkrouten- und Messwertinformationen speichern. Dadurch können die Routen-ID und der Messwert eines Liniennetzwerks und eines abgeleiteten Netzwerks in derselben Event-Feature-Class gespeichert werden.
Fügen Sie die folgenden Felder zum Objekt hinzu, um das Speichern einer abgeleiteten Netzwerkroute und der Messwertfelder für ein Objekt zu ermöglichen:
Das Feld
Datentyp
Länge
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
Abgeleitete Routen-ID
Text oder GUID
Nein
Die eindeutige ID der Route im abgeleiteten Netzwerk.
Abgeleiteter Routenname
Text
Gleiche Länge wie das Feld "LineName" im Liniennetzwerk
Ja
Der Name der Route im abgeleiteten Netzwerk.
Abgeleiteter Messwert (nur Punktobjekt)
Double
Ja
Der Messwert auf der Route im abgeleiteten Netzwerk, auf der sich das Objekt befindet.
Abgeleiteter Von-Messwert (nur Linienobjekt)
Double
Ja
Der Messwert auf der Route im abgeleiteten Netzwerk, bei dem das Objekt beginnt.
Abgeleiteter Bis-Messwert (nur Linienobjekt)
Double
Ja
Der Messwert auf der Route im abgeleiteten Netzwerk, bei dem das Objekt endet.
Weitere Informationen zur Verwendung von abgeleiteten Netzwerken in Pipeline Referencing
Stationierungsobjektfelder
Pipeline Referencing unterstützt die Registrierung von Punktobjekten mit Stationierungsmesswerten in der LRS-Geodatabase mit dem Werkzeug Stationierungsfelder aktivieren. Durch das Registrieren eines Stationierungsobjekts können Sie Stationen mit den Werten der nächsten und der vorherigen Station an einem beliebigen Messwert entlang einer Route im LRS-Netzwerk verorten.
In Kombination mit Referenzen und Versatzwerten können Sie ein Stationierungsobjekt als zusätzliche Methode zum Erstellen und Bearbeiten der Position von anderen Objekten im LRS verwenden.
Beim Registrieren eines Objekts, das Stationierung nutzt, sind in den Quellobjektdaten alle Felder eines Routen- und Messwert-Punktobjekts erforderlich. Die folgenden Felder sind für ein Objekt, das Stationierung nutzt, erforderlich:
Das Feld
Datentyp
Länge
Erlaubt NULL-Werte
Beschreibung
Station
Zeichenfolge
Beliebig
Ja
Der Stationierungswert für die Station.
Vorherige Station
Zeichenfolge
Beliebig
Ja
Der vorherige Stationierungswert für die Station. Dieser Wert wird ausgefüllt, wenn bei der Stationsposition ein Gleichungspunkt vorhanden ist.
Richtung des Stationswertes
Zeichenfolge
Beliebig
Ja
Das Feld, mit dem angegeben wird, ob Stationierungswerte in die entgegengesetzte Richtung der Zunahme des Messwerts auf Routen zunehmen.
Objekttypen
In Pipeline Referencing gibt es zwei Typen von Objekten: solche, die in der gleichen Geodatabase wie das LRS gespeichert sind, und solche, die in externen Datenbanken gespeichert sind. Objekte werden in der Geodatabase als Feature-Classes gespeichert, externe Objekte können mit oder ohne Verbindungsdatei konfiguriert werden.
Objekte können in der LRS-Geodatabase mit dem Werkzeug LRS-Objekt erstellen als Linien- oder Punktobjekte für ein vorhandenes LRS-Netzwerk registriert werden.
Weitere Informationen zum Erstellen und Ändern von LRS-Objekten
Externe Objekte von einer externen Datenquelle können mit dem Werkzeug Externes Objekt mit LRS konfigurieren als Linien- oder Punktobjekte für ein vorhandenes LRS-Netzwerk registriert werden. Wenn keine Verbindung zur externen Datenquelle hergestellt werden kann, können Sie externe Objekte ohne eine Verbindungsdatei konfigurieren, indem Sie das Werkzeug Externe Objektverhalten mit LRS konfigurieren verwenden.
Hinweis:
Wenn eine Event-Feature-Class im Voraus modelliert wird, müssen Raumbezug, XYZ- und M-Toleranz und Auflösung dem zugehörigen Netzwerk entsprechen.
Darüber hinaus wird empfohlen, dass Sie Projektelemente indizieren, um die Performance der Objekttabelle beim Registrieren von Objekten zu verbessern.
Weitere Informationen zu Toleranz und Auflösung in ArcGIS Pipeline Referencing
Objekte in der Geodatabase
Interne und externe Objekte unterscheiden sich nicht nur durch den Speicherort der Datenquelle, sondern auch durch die Verwaltung nach der Registrierung.
Objekte in der LRS-Geodatabase werden als Feature-Classes gespeichert, und das Shape der Objekt-Features wird je nach Route, Messwert und Von- und Bis-Datum verwaltet. Dadurch verbessert sich die Performance in ArcGIS bei der Zuordnung und räumlichen Abfrage der Objektdaten.
Bei der Registrierung eines Objekts in der LRS-Geodatabase können Sie die Feature-Class im Voraus in der Geodatabase mit dem LRS modellieren und die neue Feature-Class in der Geodatabase mit dem LRS erstellen lassen. Sie können auch das Schema aus einer anderen Tabelle oder Feature-Class in die Feature-Class kopieren, die in der LRS-Geodatabase neu erstellt wurde.
Nach der Objektregistrierung wird das Objekt automatisch verwaltet. Änderungen, die an einer Route vorgenommen werden, werden mithilfe der Konfiguration des Objektmesswertverhaltens direkt an der Event-Feature-Class vorgenommen. Wenn der Objekt-Layer in der Karte aktualisiert wird (was bei einer Bearbeitungsaktivität automatisch geschieht), werden die Aktualisierungen sofort angezeigt.
Nachdem Sie mit den Werkzeugen auf der Werkzeugleiste "Location Referencing" Änderungen vorgenommen und gespeichert haben, führen Sie das Werkzeug Objektverhalten übernehmen aus, um die Objektpositionen zu aktualisieren.
Externe Objekte
Externe Objekte können mit oder ohne eine Verbindungsdatei konfiguriert werden.
Sie können das Werkzeug Externes Objekt mit LRS konfigurieren verwenden, um eine schreibgeschützte Verbindung zum externen System herzustellen. Wenn eine Objekttabelle oder Feature-Class außerhalb der LRS-Geodatabase als Tabelle mit externen Objekten registriert wird, werden die Änderungen werden nicht direkt in die Tabelle mit externen Objekten geschrieben, weil es sich um eine schreibgeschützte Verbindung handelt. Da mit dem Aktualisieren von Messwerten für Objekte in einem externen System möglicherweise Geschäftsregeln verbunden sind, werden Objekte in externen Systemen nicht direkt geändert.
Sie können auch das Werkzeug Externe Objektverhalten mit LRS konfigurieren verwenden, um externe Objekte ohne Verknüpfung mit einer Quelltabelle oder einem Feature zu erstellen. Dadurch wird ein externes Objekt ohne Routen- oder Objektinformationen erstellt.
ArcGIS Pipeline Referencing unterstützt das Übermitteln von Aktualisierungen für beide Arten von externen Objekten und führt ein Protokoll über alle durchgeführten Bearbeitungen, die sich auf Objektmesswerte auswirken. Zur Anwendung von Messwerten können Sie diese Aktualisierungen mithilfe von Web-Services an die externe Tabelle oder Feature-Class senden. Die erforderlichen Parameter und Daten in Web-Services hängen von der Art des externen Objekts ab.
Weitere Informationen zum Registrieren eines externen Objekts
