Stationierungsfelder aktivieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Aktiviert oder ändert die Stationierungsfelder, sodass Sie Stationierungsinformationen für das registrierte LRS-Objekt verwalten können.
Stationierung ist das grundlegende Messwertsystem, das für Routen-Layouts und Bauprojekte verwendet wird. Stationen sind Referenzpunkte, die in regelmäßigen Intervallen entlang der horizontalen Messwerte einer Routenmittelachse platziert werden. Zunächst wird eine Startreferenzstation eingerichtet; von diesem Stationspunkt aus werden dann alle Entfernungen entlang der Routenmittelachse gemessen.
Erfahren Sie mehr über die Stationierung im Objektdatenmodell von ArcGIS Pipeline Referencing oder die Stationierung im Objektdatenmodell von ArcGIS Roads and Highways.
Verwendung
  • Das Registrieren eines Stationierungs-Objekt-Layers ermöglicht Ihnen das Auffinden von Stationen mit Werten zur nächsten und vorherigen Station bei jedem Messwert entlang einer Route in einem LRS-Netzwerk.
  • Pro LRS-Netzwerk kann nur ein Stationierungs-Objekt-Layer konfiguriert werden.
  • Wenn Stationierungsfelder bereits konfiguriert sind, füllt das Werkzeug die vorhanden Felder, sodass sie geändert werden können.
  • Der Parameter Feld für vorherige Station wird automatisch ausgefüllt, wenn ein Gleichungspunkt an der Stationsposition vorhanden ist.
  • Die für den Parameter Fallende Stationswerte angegebenen Feldwerte zeigen an, dass die Stationswerte in Kalibrierungsrichtung der Route abnehmen. Wird in dem Feld kein Wert angegeben, zeigt dies an, dass die Stationswerte in Kalibrierungsrichtung der Route zunehmen.
Parameter
Event-Feature-Class
Eine vorhandene Event-Feature-Class oder ein vorhandener Objekt-Feature-Layer, die bzw. der in einem LRS registriert ist.
Feature Layer
Stationsfeld
(Optional)
Das Feld, das als Startreferenzstation verwendet wird.
Field
(Optional)
Das Feld, das als vorherige Station verwendet wird.
Field
Richtungsfeld für Stationswert
(Optional)
Das Feld, das für die Angabe der Richtung von steigenden Stationswerten entweder in Kalibrierungsrichtung der Route oder davon entfernt verwendet wird.
Field
Maßeinheiten für Stationen
(Optional)
Gibt die Maßeinheiten an, die für die Stationierung verwendet werden.
  • Meilen (US Survey)—Die Maßeinheit ist Meile. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zoll (US Survey)—Die Maßeinheit ist Zoll.
  • Fuß (US Survey)—Die Maßeinheit ist Fuß.
  • Yards (US Survey)—Die Maßeinheit ist Yard.
  • Seemeilen (US Survey)—Die Maßeinheit ist Seemeile.
  • Fuß (International)—Die Maßeinheit ist Fuß (International).
  • Meilen (Britisch)—Die Maßeinheit ist Meilen (Britisch).
  • Millimeter—Die Maßeinheit ist Millimeter.
  • Zentimeter—Die Maßeinheit ist Zentimeter.
  • Meter—Die Maßeinheit ist Meter.
  • Kilometer—Die Maßeinheit ist Kilometer.
  • Dezimeter—Die Maßeinheit ist Dezimeter.
String
(Optional)
Eine kommagetrennte Liste der benutzerdefinierten Werte.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Event-Feature-Class
Der aktualisierte Feature-Layer für das Objekt.
Feature Layer
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
