Erstellen von Objekten mithilfe der Feature-Erstellung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können ein Objekt in einem Feature-Service digitalisieren, indem Sie die Feature-Vorlage für diesen Layer im Werkzeug Features erstellen
verwenden. Die Routen-ID und Messwerte werden automatisch ausgefüllt, um das Objekt der Route zuzuordnen, auf der das Feature erstellt wird. Der Bereich Attribute wird angezeigt, in dem Sie vorhandene Objektattribute überprüfen und zusätzliche Objektattribute bereitstellen können.
Tipp:
Klicken Sie in der Gruppe Features auf der Registerkarte Bearbeiten auf die Schaltfläche Features erstellen
, um den Bereich Features erstellen zu öffnen und die Feature-Vorlage für den Feature-Service-Layer zu erweitern.
Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
Wenn Sie ein Punktobjekt erstellen, werden die Routen-ID-, Messwert- und Datumsfelder basierend auf der zugrunde liegenden Route ausgefüllt. Beim Digitalisieren eines Linienobjekt-Features wird der erste Stützpunkt verwendet, um die Felder From Measure, From Date, To Date und From Routezu füllen, und der letzte Stützpunkt wird verwendet, um die Felder To Measure und To Route zu füllen. Bei übergreifenden Linienobjekt-Features müssen sich die Anfangs- und Endmesswerte auf Routen befinden, die dieselbe Linien-ID haben.
Weitere Informationen zum Erstellen von Polylinien-Features, einschließlich Objekt-Features
Positionsfehler
Wenn das Feature außerhalb des Toleranzwertes hinzugefügt wird und die Routen-ID oder -Messwerte nicht erkannt werden, tritt ein Positionsfehler auf.
Hinweis:
Sie können auch eine vollständige Liste der Positionsfehler anzeigen.
Die folgenden Status weisen auf ein Problem hin, das behoben werden sollte:
Positionsfehler |
Beschreibung |
Unterschiedliche Von- und Bis-Routenlinien-IDs |
Die Anfangsroute und die Endroute weisen unterschiedliche Linien-IDs auf. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind. |
Ungültige Routenlinien-ID |
Die Linien-ID der Route ist ungültig. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind. |
Ungültige Routenpositions-ID |
Die Routen-ID der Routenposition ist ungültig (NULL, leer oder ungültiger Wert). |
Ungültiger Positionsmesswert |
Mindestens ein Messwert der Routenposition ist ungültig. |
Ungültige Routen-ID |
Messausdehnung außerhalb des Routenmesswertbereichs |
Das Shape der Routenposition ist in der Route nicht vorhanden. Die Route enthält keine M-Werte, oder die Messwerte der Routenposition sind in der Route nicht vorhanden. |
Mehrere Routenpositionen gefunden |
Mehr als eine Punktposition gefunden. Messwerte sind entlang der Routen möglicherweise nicht eindeutig. |
NULL-Ausdehnung |
Der Anfangsmesswert ist gleich dem Endmesswert. |
Parent-Objekt nicht gefunden |
Das Shape der Routenposition wurde nicht gefunden, da der Anfangsmesswert und der Endmesswert außerhalb der Routenmesswerte liegen. |
Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert und Bis-Messwert |
Der Anfangsmesswert und der Endmesswert liegen außerhalb des Routenmesswertbereichs. |
Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert |
Der Anfangsmesswert liegt außerhalb des Routenmesswertbereichs. |
Teilweise Übereinstimmung für den Bis-Messwert |
Der Endmesswert liegt außerhalb des Routenmesswertbereichs. |
Umgekehrte Linienreihenfolge |
Die Linienreihenfolge der Anfangsroute ist nicht niedriger als die der Endroute. Dies gilt für Liniennetzwerke. |
Routenposition nicht gefunden |
Route nicht gefunden |
Die Route ist nicht vorhanden. Dies kann daran liegen, dass die Route im Netzwerk nicht vorhanden ist oder dass die Route und das Objekt unterschiedliche, nicht überlappende Zeitbereiche aufweisen |
Routen-Shape leer |
Für die Route ist kein Shape vorhanden, oder das Shape ist leer. |
Szenarien zum Hinzufügen eines Linienobjekts mithilfe der Feature-Erstellung
In den folgenden Szenarien wird ein Linienobjekt mithilfe der Feature-Vorlage im Bereich Features erstellen hinzugefügt.
Linienobjekt hinzufügen
Im folgenden Schema sind die Routenattribute dargestellt:
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute. Die Route (Route1) weist die Messwerte 0 bis 20 auf.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Das folgende Schema zeigt die Erstellung eines Linienobjekts. Der erste und der letzte Stützpunkt überschneiden sich mit Route1, was zu einem neuen Linienobjekt führt.
Die folgende Tabelle enthält die Details zum Linienobjekt.
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
MAOP-Design |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
10 |
20 |
Kein Fehler |
800 |
Das folgende Schema zeigt die Route und das zugehörige Objekt nach der Bearbeitung:
Hinzufügen eines Linienobjekts mit Positionsfehler als Resultat
Das folgende Schema zeigt die Routenattribute: Die Route (Route1) weist die Messwerte 0 bis 20 auf.
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute:
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Das folgende Schema zeigt die Erstellung eines Linienobjekts. Nur der erste Stützpunkt schneidet sich mit Route1. Die Routen-ID und der Anfangsmesswert werden ausgefüllt, der Endmesswert ist jedoch
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
MAOP-Design |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
0 |
800 |
Szenarien zum Hinzufügen eines übergreifenden Objekts mithilfe der Feature-Erstellung
In den folgenden Szenarien werden die Ergebnisse nach dem Hinzufügen eines übergreifendes Linienobjekts mithilfe der Feature-Vorlage im Bereich Features erstellen beschrieben.
Das folgende Schema zeigt die Routen:
Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den Attributen für die Routen (Route1, Route2 und Route3):
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Route2 |
01.01.2000 |
Route3 |
01.01.2000 |
Das folgende Schema zeigt die Erstellung eines übergreifenden Objekt-Features. Der erste Stützpunkt schneidet Route1 bei 5, was in den Anfangsmesswert (From Measure) auf Route1 aufgelöst wird, und der dritte Stützpunkt schneidet Route3 bei 35, was in den Endmesswert (To Measure) auf Route3 aufgelöst wird.
Die folgende Tabelle zeigt das übergreifende Objekt nach der Bearbeitung:
Objekt |
Von-Routen-ID |
Bis-Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
MAOP-Design |
Event1 |
Route1 |
Route3 |
01.01.2000 |
5 |
35 |
Kein Fehler |
800 |
Das folgende Schema zeigt die Routen und das übergreifende Objekt nach der Bearbeitung:
Hinzufügen eines übergreifenden Objekts, was zu einem Positionsfehler führt
Das folgende Schema zeigt die Routen, bevor ein Linienobjekt damit verknüpft wird. In diesem Fall befinden sich Route1 und Route2 auf LineA und RouteA auf LineB. Übergreifende Objekte müssen in einem Liniennetzwerk auf derselben Linie liegen.
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute. Route1 und Route2 befinden sich auf LineA, und RouteA befindet sich auf LineB.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Route2 |
01.01.2000 |
RouteA |
01.01.2000 |
Das folgende Schema zeigt die Erstellung eines übergreifenden Objekt-Features. Der erste Stützpunkt schneidet Route1 bei 5, was in den Anfangsmesswert auf Route1 aufgelöst wird, und der dritte Stützpunkt schneidet RouteA bei 35, was nicht in den Endmesswert auf RouteA aufgelöst wird, da sich RouteA auf LineB befindet.
Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für den Wert "Unterschiedliche Von- und Bis-Routenlinien-IDs" für das Feld Location Error. Objektübergreifende Routen müssen dieselbe Linien-ID haben.
Objekt |
Von-Routen-ID |
Bis-Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
MAOP-Design |
Event1 |
Route1 |
RouteA |
01.01.2000 |
5 |
35 |
800 |
Das folgende Schema zeigt Event1 nach dem Fehler:
Referenzversatz bei Verwendung der Feature-Erstellung
Das Pipeline Referencing-Objektdatenmodell unterstützt die Konfiguration von Referenzfeldern für Objekte und ihre Aktivierung mit dem Werkzeug Referenzfelder aktivieren. Sobald Referenzfelder in einem Layer konfiguriert und aktiviert wurden, werden Referenzpositionen in diesem Layer ausgefüllt und gespeichert, wenn Objekte hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Wenn ein Linienobjekt mithilfe der Feature-Erstellung erstellt wird, wird das Parent-LRS-Netzwerk als FromRefMethod- und ToRefMethod-Werte verwendet, und die verknüpfte Route wird als FromRefLocation- und ToRefLocation-Werte verwendet. Die Anfangs- und Endmesswerte des Linienobjekts werden als FromRefOffset- und ToRefOffset-Werte verwendet.
Wenn ein Messwert eines Linienobjekts aktualisiert wird, wird der entsprechende Versatzwert aktualisiert, um den neuen Messwert zu berücksichtigen.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen, welche Auswirkungen das Hinzufügen eines Linienobjekts hat, für das Referenzwerte aktiviert sind.
Vor dem Hinzufügen eines Linienobjekts mit Referenzen
Das folgende Schema zeigt Route1 vor der Objekterstellung:
Die folgende Tabelle enthält Details zu der Route:
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Nach dem Hinzufügen eines Linienobjekts mit Referenzen
Das folgende Schema veranschaulicht ein Linienobjekt, das einem Objekt-Layer hinzugefügt wurde, für den Referenzen aktiviert sind:
Die folgende Tabelle enthält Details zu Referenzfeldern für Objekte nach der Objekterstellung:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
ToRefOffset |
PipeSeriesNetwork |
Route1 |
0 |
PipeSeriesNetwork |
Route1 |
20 |
Die folgende Tabelle enthält Details zu standardmäßigen Objektfeldern nach der Objekterstellung:
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
01.01.2000 |
0 |
20 |
Sie können das Objekt mithilfe der Attributtabelle bearbeiten, sodass es andere Referenzen als die Standardwerte verwendet. Bei nachfolgenden Änderungen an der Route werden die Werte RefMethod und RefLocation auf das Parent-LRS-Netzwerk bzw. die Route zurückgesetzt.
