LRS-Netzwerk
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
ArcGIS Roads and Highways unterstützt Netzwerke dreier Typen: LRS-Netzwerke, LRS-Liniennetzwerke und abgeleitete LRS-Netzwerke (LRS = lineares Referenzierungssystem).
LRS-Netzwerk
Ein LRS-Netzwerk ist eine Sammlung von Routen, die mittels einer bestimmten linearen Referenzierungsmethode (LRM) gemessen werden.
Beispiel
Wegmesser- und Landkreisnetzwerke
LRS-Netzwerk
LRS-Liniennetzwerk
Ein LRS-Liniennetzwerk ist eine logische Gruppierung von Routen zu einer Linie, wobei der Messwert monoton steigen oder fallen kann. Dieser Netzwerktyp unterstützt sowohl routenübergreifende Objekte als auch Gleichungen.
Beispiel
Eine Engineering Station Network-Feature-Class enthält die erforderlichen Felder für die Modellierung als Liniennetzwerk.
LRS-Liniennetzwerk
Routen-ID
Routenname
Linienreihenfolge
Linien-ID
Linienname
{1838BE01-0BC9-4C58-9829-0F1D77717DCB}
Route 1
100
Linie A
{26710A05-C499-42C1-BB73-D3A8D402B109}
Route 2
200
Linie A
{5582FB08-84E3-49D4-8781-1D3EF7B4F2E2}
Route 3
300
Linie A
Abgeleitetes LRS-Netzwerk
Ein abgeleitetes Netzwerk ist ein aus einem Liniennetzwerk generiertes Netzwerk. In einem abgeleiteten Netzwerk werden Routen, die zur selben Linie gehören, zusammengeführt, um eine Route mit einem Anfangsmesswert von 0 zu erstellen.
Beispiel
Mit einer Engineering Station Network-Feature-Class als Parent-Netzwerk können die durchgehenden Netzwerkrouten abgeleitet werden. Ein abgeleitetes Netzwerk ist eine Sammlung von Routen mit kontinuierlichen Messwerten, z. B. ein nicht verzweigter Verlauf eines physischen Rohrs. Diese Messwerte können dann zur Längenerfassung und zur Analyse der dynamischen Segmentierung verwendet werden.
Warum LRS-Netzwerke dreier Typen benötigt werden
Roads and Highways unterstützt die mehrfache lineare Referenzierung in einer einzelnen Geodatabase. Die Geschäftseinheiten in einer Organisation müssen unter Umständen Messwerte in vielen verschiedenen linearen Referenzierungsmethoden (LRMs) berichten. Ingenieurwesen und Bauwesen müssen zum Beispiel bei der Erfassung, Pflege und Meldung von Ereignissen technische Messwerte (sogenannte technische Stationen) verwenden, während andere Geschäftseinheiten die Messwerte basierend auf der durchgehenden Länge berichten müssen.
Location Referencing setzt für die Anzahl der Netzwerke, die Sie in einem linearen Referenzierungssystem (LRS) erstellen können, aktuell keine Grenze. Der Typ der LRS-Netzwerke, die Sie benötigen, hängt jedoch vom Geschäftsprozess Ihrer Organisation ab.
Wann LRS-Netzwerke unterschiedlicher Typen erforderlich sind
Die Geschäftsprozesse sind in jeder Organisation anders. Wenn Ihr Geschäftsprozess Netzwerke nur eines Typs erfordert, ist es nicht erforderlich, mehrere LRS-Netzwerke zu konfigurieren. Wenn zum Beispiel Ihr Geschäftsprozess die Pflege und Meldung kontinuierlicher Messwerte erfordert, dann können Sie Ihr LRS so konfigurieren, dass nur ein LRS-Nicht-Liniennetzwerk unterstützt wird. Wenn Ihr Geschäftsprozess Daten mit Gleichungspunkten oder einer anderen technischen Stationierung erfasst und pflegt, dann können Sie ein LRS-Liniennetzwerk so konfigurieren, dass die Daten so gepflegt werden, wie sie erfasst werden, und ein abgeleitetes LRS-Netzwerk für die Meldung kontinuierlicher Messwerte konfigurieren. In diesen Szenario können Sie auch Ereignisse zum Speichern abgeleiteter Messwerte konfigurieren.
Hinweis:
Das abgeleitete LRS-Netzwerk wird aus dem LRS-Liniennetzwerk generiert. Wenn Sie kein LRS-Liniennetzwerk konfigurieren, kann das abgeleitete LRS-Netzwerk nicht konfiguriert werden.
