Erstellen und Ändern eines LRS-Netzwerks
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Jedes LRS-Netzwerk wird durch die Kombination von Mittelachsen-Features mit Routendefinitionen und Attributen erstellt. Kalibrierungspunkte werden verwendet, um die Messwerte auf Routen im LRS-Netzwerk anzuwenden. Mittelachsen und Kalibrierungspunkte werden beim linearen Referenzierungssystem (LRS) registriert, wenn dieses erstellt wird. Die Network-Feature-Class kann im Voraus modelliert oder während der Erstellung des LRS-Netzwerks erstellt werden. Verwenden Sie die folgenden Workflows, um ein neues LRS-Netzwerk zu erstellen, ein LRS-Netzwerk aus einem Dataset zu erstellen oder vorhandene LRS-Netzwerke zu ändern.
Ein LRS-Netzwerk erstellen
Wenn die Network-Feature-Class nicht im Voraus erstellt wurde, dann können Sie sie mit dem Werkzeug LRS-Netzwerk erstellen erstellen, während das Netzwerk beim LRS registriert wird.
  1. Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Netzwerk erstellen in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie neben Eingabeposition auf Durchsuchen , und navigieren Sie zu der Geodatabase, in der das LRS-Netzwerk erstellt werden soll.
    Hinweis:
    Der Eingabe-Workspace muss ein LRS enthalten. Wenn der Eingabe-Workspace mehr als ein LRS enthält, wird ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem Sie das LRS auswählen können.
  3. Geben Sie den Namen des LRS, bei dem dieses LRS-Netzwerk registriert werden soll, im Parameter LRS-Name an.
    Das LRS muss sich in der gleichen Geodatabase wie der Wert Eingabeposition befinden.
  4. Geben Sie den Namen des LRS-Netzwerks im Parameter Name des LRS-Netzwerks an.
    Der Name des LRS-Netzwerks ist auch der Name der Feature-Class, die erstellt und beim LRS-Netzwerk registriert wird.
    Hinweis:
    Der Name des LRS-Netzwerks kann aus maximal 26 Zeichen bestehen und darf mit Ausnahme von Leerzeichen, Bindestrichen und Unterstrichen keine Sonderzeichen enthalten.
  5. Übernehmen Sie die Standardnamen, oder geben Sie für die Parameter Routen-ID-Feld, Von-Datum-Feld und Bis-Datum-Feld Namen ein.
  6. Die Standardausgabe dieses Werkzeugs ist ein LRS-Netzwerk ohne Unterstützung für Linien sowie eine Feature-Class, die nicht die für die Unterstützung von Linien benötigten Felder enthält. Optional können Sie ein LRS-Liniennetzwerk oder ein abgeleitetes LRS-Netzwerk konfigurieren, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Um ein LRS-Netzwerk mit Unterstützung für Linien zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Felder für Linien einbeziehen, und ordnen Sie die zusätzlichen Felder zu, die für ein LRS-Liniennetzwerk erforderlich sind: Linien-ID-Feld, Feld für Linienname, Feld für Linienreihenfolge und Maßeinheit.
      Kontrollkästchen "Felder für Linien einbeziehen"
    • Um ein abgeleitetes LRS-Netzwerk zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Liniennetzwerk ableiten, und geben Sie das LRS-Liniennetzwerk an, bei dem das abgeleitete LRS-Netzwerk registriert werden soll.
      Kontrollkästchen "Aus Liniennetzwerk ableiten"
  7. Klicken Sie auf Ausführen, um das LRS-Netzwerk, das LRS-Liniennetzwerk oder das abgeleitete LRS-Netzwerk zu erstellen.
    Die Network-Feature-Class wird in der angegebenen Geodatabase registriert.
    Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein LRS-Netzwerk und eine leere Polyline-Feature-Class, in der die Routen des LRS-Netzwerks gespeichert werden. Das Ausgabe-LRS-Netzwerk und die Ausgabe-Feature-Class weisen denselben Namen auf wie das LRS-Netzwerk.
    Weitere Informationen zum Festlegen von Lückenkalibrierungsregeln für LRS-Netzwerke
Die Network-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern zugeordnet.
Ein LRS-Netzwerk aus einem Dataset erstellen
Die Network-Feature-Class kann erstellt werden, bevor das Netzwerk beim LRS registriert wird. Die Einstellungen für den Raumbezug, die Toleranz und die Auflösung der Network-Feature-Class müssen mit denen der Centerline-Feature-Class übereinstimmen. Die M-Toleranz und -Auflösung der Network-Feature-Class werden basierend auf dem Raumbezug der Centerline-Feature-Class, der XY-Toleranz und -Auflösung der Centerline-Feature-Class und der LRM-Maßeinheiten bestimmt.
Sie können das Werkzeug LRS-Netzwerk aus vorhandenem Dataset erstellen verwenden, um ein LRS-Netzwerk in einem LRS aus einer vorhandenen Polyline-Feature-Class zu erstellen. Die Eingabe-Feature-Class darf nicht bei einem vorhandenen LRS-Netzwerk registriert sein. Eine Feature-Class kann nur als jeweils eine LRS-Network-Feature-Class registriert sein. Verwenden Sie bei Bedarf das Werkzeug LRS-Entität entfernen, um das LRS-Netzwerk, bei dem eine Feature-Class registriert ist, zu löschen.
Dieses Werkzeug ändert die Eingabe-Feature-Class nicht und fügt internen Metadatentabellen Informationen hinzu, um die Eingabe-Feature-Class als LRS-Network-Feature-Class zu registrieren.
  1. Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Netzwerk aus vorhandenem Dataset erstellen in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie neben LRS-Network-Feature-Class auf Durchsuchen, navigieren Sie zur Eingabe-Feature-Class, und wählen Sie sie aus.
    Hinweis:
    Der Name der Feature-Class kann aus maximal 26 Zeichen bestehen und darf mit Ausnahme von Leerzeichen, Bindestrichen und Unterstrichen keine Sonderzeichen enthalten. Die Feature-Class muss sich in einem Feature-Dataset befinden, das ein LRS in der Geodatabase enthält. Der Name der Feature-Class wird als Name des LRS-Netzwerks, das erstellt wird, verwendet.
  3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil LRS-Name, und wählen Sie den Namen des LRS aus, bei dem das LRS-Netzwerk registriert werden soll.
    Das LRS muss sich in der gleichen Geodatabase wie die LRS-Network-Feature-Class befinden.
  4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Feld für Routen-ID-Feld, und wählen Sie in der LRS-Network-Feature-Class das Feld aus, das als Routen-ID-Feld zugeordnet werden soll.
    Bei dem Feld muss es sich um ein Zeichenfolgen- oder GUID-Feld handeln.
  5. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Feld für Routenname, und wählen Sie in der LRS-Network-Feature-Class das Zeichenfolgenfeld aus, das als LRS-Netzwerk-Routenname zugeordnet werden soll.
  6. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Feld für Routendatum, und wählen Sie in der LRS-Network-Feature-Class das Datumsfeld aus, das als Von-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet werden soll.
  7. Die Standardausgabe dieses Werkzeugs ist ein LRS-Netzwerk ohne Unterstützung für Linien sowie eine Feature-Class, die nicht die für die Unterstützung von Linien benötigten Felder enthält. Optional können Sie ein LRS-Liniennetzwerk oder ein abgeleitetes LRS-Netzwerk konfigurieren, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Um ein LRS-Netzwerk mit Unterstützung für Linien zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Felder für Linien einbeziehen, und ordnen Sie die Parameter für das LRS-Liniennetzwerk zu: Linien-ID-Feld, Feld für Linienname und Feld für Linienreihenfolge.
    • Um ein abgeleitetes LRS-Netzwerk zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Liniennetzwerk ableiten, und geben Sie den Namen des LRS-Liniennetzwerks an, in dem das abgeleitete LRS-Netzwerk registriert werden soll.
  8. Klicken Sie auf Ausführen, um das LRS-Netzwerk, das LRS-Liniennetzwerk oder das abgeleitete LRS-Netzwerk zu erstellen.
    Das LRS-Netzwerk wird im selben Workspace erstellt wie die LRS-Network-Feature-Class, und die LRS-Network-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern zugeordnet.
Ein LRS-Netzwerk ändern
Mit dem Werkzeug LRS-Netzwerk ändern können Sie ein LRS-Netzwerk ändern, indem Sie die Zuordnung von Feldern in einer LRS-Network-Feature-Class, zum Beispiel der Felder für Routen-ID, Routenname, Datum und Messwert, ändern.
Hinweis:
Erstellen Sie in der zugrunde liegenden LRS-Network-Feature-Class alle Felder, die für die Feldzuordnung erforderlich sind, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden.
  1. Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Netzwerk ändern in ArcGIS Pro.
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste LRS-Network-Feature-Class die Network-Feature-Class aus, die Sie ändern möchten.
    Die Eingabe-Feature-Class muss ein LRS-Netzwerk in Pipeline Referencing darstellen.
    Das Routen-ID-Feld, Feld für Routenname und **Von-Datum-Feld ** sowie, falls es sich bei der Network-Feature-Class um ein Liniennetzwerk handelt, das Linien-ID-Feld, Feld für Linienname und Feld für Linienreihenfolge werden basierend auf der ausgewählten Network-Feature-Class befüllt.
    Hinweis:
    Wenn Sie der Network-Feature-Class Liniennetzwerkfelder hinzufügen, muss für Felder für Linien einbeziehen die Option Einbinden ausgewählt sein.
    Tipp:
    Sie können den Speicherort der Network-Feature-Class auch auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken.
  3. Wählen Sie das Ersatzfeld oder die Felder in der LRS-Network-Feature-Class aus, um ihnen die LRS-Network-Feature-Class neu zuzuordnen.
  4. Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
Die Network-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern neu zugeordnet.
