LRS-Netzwerk aus vorhandenem Dataset erstellen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Erstellt mithilfe einer vorhandenen Polyline-Feature-Class ein LRS-Netzwerk.
Verwendung
  • Das Werkzeug erstellt ein LRS-Netzwerk in einem linearen Referenzierungssystem (LRS) in ArcGIS Location Referencing.
  • Die Eingabe-Feature-Class muss leer sein und sich in einem Feature-Dataset befinden, das ein LRS-Dataset enthält. Die Eingabe-Feature-Class darf nicht bereits in einem vorhandenen LRS-Netzwerk von Location Referencing registriert sein.
  • Wenn der Eingabe-Workspace mehr als ein LRS enthält, wird das ausgewählte LRS für die Netzwerkregistrierung verwendet.
  • Der Name der Eingabe-Feature-Class darf maximal 26 Zeichen enthalten.
  • Die XY-Toleranz und die XY-Auflösung der Eingabe-Feature-Class müssen mit den Toleranz- und Auflösungseinstellungen des Location Referencing-LRS übereinstimmen.
    Weitere Informationen zu den Toleranz- und Auflösungseinstellungen für das LRS in ArcGIS Pipeline Referencing
    Weitere Informationen zu den Toleranz- und Auflösungseinstellungen für das LRS in ArcGIS Roads and Highways
  • Die Messeinheit für das Ausgabe-LRS-Netzwerk wird mithilfe des Konvertierungsfaktors zwischen der XY-Toleranz und -Auflösung und der M-Toleranz und -Auflösung der Eingabe-Feature-Class bestimmt.
    Beispiel: Eine Eingabe-Feature-Class weist einen Raumbezug in Metern auf, mit einer XY-Toleranz von 0,001 Metern und einer XY-Auflösung von 0,0001 Metern. Wenn die Werte für M-Toleranz und -Auflösung mit denen für XY-Toleranz und -Auflösung identisch sind, wird als Messeinheit Meter verwendet. Wenn die M-Toleranz jedoch 0,000001 und die M-Auflösung 0,0000001 beträgt, wird als Messeinheit Kilometer verwendet. Der Grund dafür ist, dass 0,001 Meter 0,000001 Kilometer entsprechen.
  • Standardmäßig gibt das Werkzeug ein LRS-Netzwerk ohne Unterstützung für Linien aus. Zum Erstellen eines LRS-Netzwerks mit Unterstützung für Linien aktivieren Sie den Parameter Felder für Linien einbeziehen, und ordnen Sie die zusätzlichen für ein LRS-Liniennetzwerk erforderlichen Felder (Linien-ID, Linienname und Linienreihenfolge) zu. Zum Erstellen eines abgeleiteten LRS-Netzwerks aktivieren Sie den Parameter Aus Liniennetzwerk ableiten, und geben Sie das LRS-Liniennetzwerk an, in dem das abgeleitete LRS-Netzwerk registriert wird.
  • Das Werkzeug ändert nicht die Eingabe-Feature-Class, sondern fügt stattdessen internen Metadatentabellen Informationen hinzu, um die Eingabe-Feature-Class als LRS-Network-Feature-Class zu registrieren.
  • Eine Feature-Class kann nur als jeweils eine LRS-Network-Feature-Class registriert sein. Wenn Sie eine bereits registrierte Feature-Class verwenden möchten, löschen Sie das LRS-Netzwerk, in dem die Feature-Class registriert ist.
  • Ein Eingabefeld kann nur jeweils einem LRS-Netzwerk-Feldparameter zugeordnet sein.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein LRS-Netzwerk, das sich im gleichen Workspace wie die Eingabe-Feature-Class befindet.
  • Die Routen-ID kann ein einzelnes Feld oder eine Verkettung mehrerer Felder sein. Wenn für das Netzwerk eine verkettete Routen-ID verwendet wird, müssen alle Felder, aus denen sich die Routen-ID zusammensetzt, in der Network-Feature-Class vorhanden sein.
Parameter
Die Eingabe-Feature-Class, die als LRS-Netzwerk registriert wird. Der Name der Feature-Class darf maximal 26 Zeichen enthalten. Die Feature-Class muss sich in einer Geodatabase befinden, die ein LRS enthält. Der Name dieser Feature-Class wird als Name des LRS-Netzwerks verwendet.
Feature Layer
LRS-Name
Der Name des LRS, in dem das neue LRS-Netzwerk registriert wird. Das LRS muss sich in der gleichen Geodatabase wie der Wert für die LRS-Network-Feature-Class befinden.
String
Routen-ID-Feld
Das Feld in der LRS-Network-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Routen-ID zugeordnet wird. Bei dem Feld muss es sich um ein Zeichenfolgen- oder GUID-Feld handeln.
Field
Feld für Routenname
(Optional)
Ein Zeichenfolgenfeld in der LRS-Network-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Routenname zugeordnet wird.
Dieser Parameter ist nur erforderlich, wenn der Parameter Routen-ID-Feldkonfiguration auf Automatisch generierte Routen-ID festgelegt ist.
Field
Feld für Von-Datum
Ein Datumsfeld in der LRS-Network-Feature-Class, das als Von-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet wird.
Field
Feld für Bis-Datum
Ein Datumsfeld in der LRS-Network-Feature-Class, das als Bis-Datum des LRS-Netzwerks zugeordnet wird.
Field
(Optional)
Gibt an, ob das Netzwerk als abgeleitetes LRS-Netzwerk konfiguriert wird.
  • Aktiviert—Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein abgeleitetes LRS-Netzwerk. Der Parameterwert Name des Liniennetzwerks muss ebenfalls angegeben werden.
  • Deaktiviert—Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist kein abgeleitetes LRS-Netzwerk. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Der Name des LRS-Liniennetzwerks, in dem das ausgegebene abgeleitete LRS-Netzwerk registriert wird. Das als Eingabe verwendete LRS-Liniennetzwerk muss sich im gleichen Geodatabase-Workspace wie die LRS-Network-Feature-Class befinden. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Aus Liniennetzwerk ableiten aktiviert ist.
String
(Optional)
Gibt an, ob das Netzwerk für die Unterstützung von Linien konfiguriert wird.
  • Aktiviert—Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist ein LRS-Liniennetzwerk. Die Parameterwerte Linien-ID-Feld, Feld für Linienname** und **Feld für Linienreihenfolge müssen ebenfalls angegeben werden.
  • Deaktiviert—Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist kein LRS-Liniennetzwerk. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Linien-ID-Feld
(Optional)
Das Feld in der LRS-Network-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linien-ID zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen aktiviert ist. Bei dem Feld muss es sich um ein Zeichenfolgen- oder GUID-Feld handeln, dessen Typ und Länge mit dem Routen-ID-Feld in der Mittelachsensequenztabelle übereinstimmen. Es muss außerdem den gleichen Feldtyp aufweisen wie der Wert des Parameters Routen-ID-Feld.
Field
Feld für Linienname
(Optional)
Ein Zeichenfolgenfeld in der LRS-Network-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linienname zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen aktiviert ist.
Field
(Optional)
Ein ganzzahliges Feld in der LRS-Network-Feature-Class, das als LRS-Netzwerk-Linienreihenfolge zugeordnet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Felder für Linien einbeziehen aktiviert ist. Dabei muss es sich um ein Feld vom Typ "Long Integer" handeln.
Field
(Optional)
Gibt die Routen-ID-Feldkonfiguration an, die für das LRS-Netzwerk verwendet wird.
  • Automatisch generierte Routen-ID—Beim Routen-ID-Feld handelt es sich um eine automatisch generierte GUID. Der Routenname kann als LRS-Feld konfiguriert werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Einzelfeld-Routen-ID—Beim Routen-ID-Feld handelt es sich um ein einzelnes vom Benutzer generiertes Feld. Es werden nur Nicht-Liniennetzwerke unterstützt.
  • Mehrfeld-Routen-ID—Beim Routen-ID-Feld handelt es sich um ein vom Benutzer generiertes Feld, das mit mehreren Feldern verkettet wird, um die Routen-ID zu bilden. Es werden nur Nicht-Liniennetzwerke unterstützt.
String
Feld(er)
(Optional)
Die einzelnen Felder in der LRS-Network-Feature-Class, aus denen die Routen-ID gebildet wird. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Wert des Parameters Routen-ID-Feldkonfiguration auf Mehrfeld-Routen-ID festgelegt ist. Bei den Feldern muss es sich um Zeichenfolgenfelder oder ganzzahlige Felder handeln.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Network-Feature-Class
Der aktualisierte Netzwerk-Feature-Layer.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
