Stilllegen von Routen
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Während der Lebensspanne einer Straße können größere Veränderungen durch beispielsweise Umweltprobleme, Alter, Erosion oder Reparaturarbeiten dazu führen, dass ein Routenabschnitt oder eine ganze Route für einen bestimmten Zeitraum stillgelegt werden muss.
Wenn Sie angeben, dass ein Abschnitt einer Route stillgelegt werden soll, wird dieser Abschnitt für den angegebenen Zeitraum aus der Route im LRS-Netzwerk entfernt. Wenn eine Route mit dem Werkzeug Stilllegen stillgelegt wird, wird das Stilllegungsdatum in das Feld To Date der Route in der LRS-Network-Feature-Class übernommen.
Wenn Abschnitte einer Route stillgelegt werden, werden die Mittelachsen-Features geteilt, um die genaue Position des Stilllegungsvorgangs zu berücksichtigen. Es werden auch Kalibrierungspunkte hinzugefügt, um sicherzustellen, dass der Rest der Route richtig kalibriert ist.
Szenarien der Routenstilllegung
Die Szenarien der Routenstilllegung werden unten beschrieben.
Stilllegung einer Route ohne Neukalibrierung
Die Stilllegung erfolgt vom Anfang der Route bis zu ihrem Mittelteil.
Von-Route |
RouteX |
Von-Messwert |
0 |
Bis-Messwert |
5 |
Nachgelagerte Neukalibrierung |
Nein |
Nach der Stilllegung wird die Route nicht neu kalibriert, sodass die nachgelagerten Messwerte unverändert bleiben.
Stilllegung einer Route mit nachgelagerter Neukalibrierung
Die Stilllegung erfolgt vom Anfang der Route bis zu ihrem Mittelteil. Die Route wird nachgelagert neu kalibriert, und die nachgelagerten Messwerte werden aktualisiert.
Von-Route |
RouteX |
Von-Messwert |
0 |
Bis-Messwert |
5 |
Ja |
Der Anfangsmesswert der verbleibenden Route wird auf denselben Wert aktualisiert wie der Anfangsmesswert der Route vor ihrer Stilllegung.
Szenarien für die Stilllegung von komplexen Routen
Szenarien für die Stilllegung von komplexen Routen, einschließlich Schleifen-, Lollipop-, verzweigter, Alpha- und unendlicher Routen werden unten beschrieben.
Stilllegung einer Schleifenroute
Im folgenden Beispiel hat RouteX einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 12. Die Stilllegung erfolgt von der Mitte bis zum Ende einer Schleifenroute:
Von-Route |
Route X |
Von-Messwert |
9 |
Bis-Messwert |
12 |
Ja |
Nach der Stilllegung wird RouteX zu einer einfachen Route.
Die Stilllegung erfolgt in der Mitte der Lollipop-Route. Im folgenden Beispiel hat RouteX einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 15.
Von-Route |
Route X |
Von-Messwert |
4 |
Bis-Messwert |
8 |
Ja |
Nach der Stilllegung wird RouteX zu einer verzweigten Route.
Im zweiten Beispiel erfolgt die Stilllegung von der Mitte bis zum Ende der Lollipop-Route.
Von-Route |
Route X |
Von-Messwert |
12 |
Bis-Messwert |
15 |
Ja |
Nach der Stilllegung wird RouteX zu einer Schleifenroute.
Stilllegung einer verzweigten Route
Im folgenden Beispiel hat RouteX einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 9. Die Stilllegung erfolgt vom Anfang bis zur Mitte der verzweigten Route:
Von-Route |
Route X |
Von-Messwert |
0 |
Bis-Messwert |
3 |
Ja |
Im zweiten Beispiel erfolgt die Stilllegung von der Mitte bis zum Ende der verzweigten Route.
Von-Route |
Route X |
Von-Messwert |
6 |
Bis-Messwert |
9 |
Ja |
Stilllegung einer Alpharoute
Die Stilllegung erfolgt vom Anfang bis zum Mittelteil der Alpharoute. Im folgenden Beispiel hat RouteX einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 18.
Von-Route |
Route X |
Von-Messwert |
0 |
Bis-Messwert |
6 |
Ja |
Stilllegung einer unendlichen Route
Die Stilllegung erfolgt von der Mitte bis zum Ende der unendlichen Route. Im folgenden Beispiel hat RouteX einen Anfangsmesswert von 0 und einen Endmesswert von 24.
Von-Route |
Route X |
Von-Messwert |
18 |
Bis-Messwert |
24 |
Ja |
Nach der Stilllegung wird RouteX zu einer Alpharoute.
Stilllegen von Routen in einem Liniennetzwerk
Die Beispiele unten zeigen, wie Routen in einem Liniennetzwerk stillgelegt werden können. Die Linienreihenfolgen werden bei Bedarf aktualisiert.
Das erste Beispiel zeigt vor und nach der Stilllegung zu Beginn.
Beispiel 1 Eingabe
Routen-ID |
Linienreihenfolge |
RouteX |
100 |
RouteA |
200 |
RouteY |
300 |
Der erste Teil von RouteX am Anfang wird still gelegt.
Nach der Stilllegung des ersten Teils von RouteX wird die Linienreihenfolge aktualisiert. RouteA hat jetzt die Linienreihenfolge 100, während sie bei RouteX jetzt 200 ist.
Ausgabe in Beispiel 1
Routen-ID |
Linienreihenfolge |
RouteA |
100 |
RouteX |
200 |
RouteY |
300 |
Das zweite Beispiel zeigt vor und nach der Stilllegung am Ende.
Beispiel 2 Eingabe
Routen-ID |
Linienreihenfolge |
Route X |
100 |
Route Y |
200 |
Der zweite Teil von RouteY wird stillgelegt.
Ausgabe in Beispiel 2
Routen-ID |
Linienreihenfolge |
Route X |
100 |
Route Y |
200 |
Die Linienreihenfolge wird nicht beeinflusst, wenn eine Route oder ein Teil einer Route am Ende stillgelegt wird.
Routenparameter stilllegen
In den folgenden Tabellen werden die Parameter beschrieben, die im Werkzeug Stilllegen verwendet werden:
Parameter |
Beschreibung |
Netzwerk |
Das Netzwerk, in dem sich die Route befindet. |
Datum der Einstellung |
Das Datum, an dem die Stilllegung stattfindet. |
Routen-ID |
Die Route, auf der die Stilllegung stattfindet. |
Von-Messwert |
Der Messwert auf der Route, an dem die Stilllegung beginnt. Dies wird durch einen grünen Punkt angezeigt. |
Anfangsmesswert der Route verwenden |
Der Anfangsmesswert für die Route. |
Bis-Messwert |
Der Messwert auf der Zielroute, an dem die Stilllegung endet. Dies wird durch einen roten Punkt angezeigt. |
Endmesswert der Route verwenden |
Der Endmesswert für die Zielroute. |
Route nachgelagert neu kalibrieren |
Entfernt die Länge der stillgelegten Route aus Ihrer Gesamtmenge der Messwerte. |
Führen Sie zum Stilllegen einer Route die folgenden Schritte aus:
Hinweis:
Beim Bearbeiten von Routen werden Lückenkalibrierungsregeln befolgt.
Fügen Sie die Centerline-Feature-Class und die Network-Feature-Class einer Karte hinzu.
Sie können aber auch eine Karte öffnen, in der die Centerline- und die Network-Feature-Class vorhanden sind.
Hinweis:
Im Datenmodell wird nur eine Mittelachse an einer bestimmten Position erwartet. Stellen Sie sicher, dass die bei der Bearbeitung verwendeten Mittelachsen keine anderen Mittelachsen im LRS überlappen.
Nach Verzweigung versionierte Netzwerke, darunter alle Netzwerke, die mit einer benutzergenerierten Routen-ID konfiguriert wurden, müssen über einen Feature-Service bearbeitet werden.
Vergrößern Sie die Position, an der Sie die Route neu stilllegen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing auf die Schaltfläche Stilllegen
.Der Bereich Route stilllegen wird angezeigt.
Wählen Sie unter Netzwerk das Netzwerk aus, in dem Sie die Route stilllegen möchten.
Hinweis:
Für die Bearbeitung mit Feature-Services muss das LRS-Netzwerk mit den Funktionen "Lineare Referenzierung" und "Versionsverwaltung" veröffentlicht worden sein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalender
neben dem Textfeld Stilllegungsdatum, und wählen Sie ein Stilllegungsdatum aus, oder geben Sie eines ein.Tipp:
Sie können auch auf das Textfeld Stilllegungsdatum doppelklicken, um es automatisch mit dem heutigen Datum zu füllen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Route auf Karte auswählen
neben dem Parameter Routen-ID, und wählen Sie auf der Karte eine Route aus, die Sie stilllegen möchten.Hinweis:
Nachdem Sie auf Route auf Karte auswählen
oder Messwert auf Karte auswählen
geklickt haben, können Sie mit der Maus auf die Route zeigen, um die Route und den Messwert an der Position des Mauszeigers zu sehen.Wenn an der Bearbeitungsposition auf der Karte nur eine geeignete Route vorhanden ist, klicken Sie darauf, um sie auszuwählen. Wenn mehrere geeignete Routen vorhanden sind, klicken Sie im Dialogfeld Route auswählen auf die Position, und wählen Sie eine geeignete Route aus.
Sie können im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Location Referencing Kartenmaßstabsoptionen für die Anzeige von Routen- und Messwertinformationen festlegen.
Geben Sie den Anfangsmesswert in das Textfeld Von-Messwert ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Messwert auf Karte auswählen
, um den Anfangsmesswert anzugeben.An der Stelle des Anfangsmesswertes erscheint auf der Route ein grüner Punkt.
Tipp:
Sie können auch das Kontrollkästchen Anfangsmesswert der Route verwenden aktivieren, um den Anfangsmesswert der Route auszuwählen.
Geben Sie den Endmesswert in das Textfeld Bis-Messwert ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Messwert auf Karte auswählen
, um den Endmesswert anzugeben.An der Stelle des Endmesswertes erscheint auf der Route ein roter Punkt.
Tipp:
Sie können auch das Kontrollkästchen Endmesswert der Route verwenden aktivieren, um den Endmesswert der Route zu wählen.
Hinweis:
Optional können Sie das Kontrollkästchen Nachgelagerte Route neu kalibrieren aktivieren, um die Länge der stillgelegten Route aus der Gesamtmenge der Messwerte zu entfernen.
Wenn das Kontrollkästchen Nachgelagerte Route neu kalibrieren nicht aktiviert ist, ist der Startmesswert der geänderten Route der Endmesswert des stillgelegten Abschnitts, und der Endmesswert der geänderten Route bleibt unverändert.
Sie können die Route nicht stilllegen, wenn die Werte für Von-Messwert und Bis-Messwert für die Route gleich sind.
Klicken Sie auf Ausführen.
Hinweis:
Wenn durch die Bearbeitung der Route eine oder mehrere physische Lücken in der Route entstehen, wird eine Warnmeldung angezeigt, bevor das Werkzeug ausgeführt wird. Wenn Sie keine lückenhafte Route erstellen möchten, klicken Sie auf Nein.
Wenn die Route, die bearbeitet wird, bereits eine oder mehrere physische Lücken enthält und durch die Bearbeitung keine weiteren physischen Lücken entstehen, wird keine Meldung angezeigt.
Sie können diese Eingabeaufforderung deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Warnen vor dem Zulassen von Routenbearbeitungen, durch die physische Lücken entstehen können in den Location Referencing-Optionen deaktivieren.
Der ausgewählte Abschnitt der Route wird gelöscht.
Hinweis:
Durch die Aktivität zum Stilllegen einer Route werden nur Routen oder Routenabschnitte, aber keine Mittelachsen stillgelegt.
Hinweis:
Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
Nachdem eine Route ausgewählt wurde, versucht das Werkzeug, die Routensperre aufzuheben, wenn die Routensperre durch den aktiven Benutzer in einer anderen Version angefordert wurde und ihr Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat.
