Zeitbezogenheit in Roads and Highways
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
In ArcGIS Roads and Highways können Sie anzeigen und analysieren, wie sich Routen, Objekte und Schnittpunkte im Zeitverlauf verändern. Um diese Funktionalität zu unterstützen, unterstützen alle linear referenzierten Daten die Zeit. Alle Feature-Classes für Routen, Objekte und Schnittpunkte enthalten Zeit-Spalten, die durch Roads and Highways verwaltet und aktualisiert werden, wenn Workflows für die Bearbeitung von Routen und Objekten durchgeführt werden.
Zeit im LRS
Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen auf Features, wenn eine Route bearbeitet wird. Gezeigt wird auch, wie der Zeitschieberegler in ArcGIS Pro verwendet werden kann, um die historische Repräsentation einer Route anzuzeigen.
Da Route 157A am 01.01.2000 erstellt wurde, ist das Von-Datum der 01.01.2000. Das Bis-Datum ist <NULL>, da das Datum noch in der Zukunft liegt.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route 157A |
01.01.2000 |
<NULL> |
Die Route wurde mit dem 10.05.2005 als Gültigkeitsdatum neu ausgerichtet. Als die Routenneuausrichtung in Roads and Highways durchgeführt wurde, wurden zwei Datensätze erstellt: Ein Datensatz für die ursprüngliche (historische) Route und ein weiterer Datensatz für die neu ausgerichtete (neue) Route. Dieser Prozess wird als Unterteilung in Zeitintervalle bezeichnet. Während der Neuausrichtung haben die folgenden Änderungen stattgefunden:
Das Feature der ursprünglichen Route wurde mit dem 10.05.2005 als Bis-Datum aktualisiert.
Das Feature einer neuen Route wurde mit dem 10.05.2005 als Von-Datum erstellt. Verwendet wurden dieselbe Routen-ID, aber wegen der Neuausrichtung ein anderes Shape und eine andere Kalibrierung.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route 157A |
01.01.2000 |
10.05.2005 |
Route 157A |
10.05.2005 |
<NULL> |
Als das Geoverarbeitungswerkzeug Objektverhalten übernehmen ausgeführt wurde, wurden auch auf alle Objekte auf der Route, die bei der Bearbeitung betroffen waren, ähnliche Zeitänderungen angewendet.
Wenn Sie in den Layern in Ihrem Projekt die Zeiteigenschaften aktivieren, dann können Sie den Zeitschieberegler in ArcGIS Pro verwenden, um Routenänderungen im zeitlichen Verlauf anzuzeigen. Sie können den Zeitschieberegler auch verwenden, um Änderungen an Objekt- und Schnittpunkt-Layern im zeitlichen Verlauf anzuzeigen, indem Sie in diesen Layern in Ihrem Projekt die Zeiteigenschaften aktivieren.
Zeit in weiteren Bearbeitungs- und Ladeszenarien
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie sich die Unterstützung von Zeiteigenschaften in Roads and Highways auf das Bearbeiten und Laden von Objekten auswirkt.
Bearbeitung mit festem Zeitrahmen
Es gibt einige weitere Bearbeitungsszenarien, in denen sich die Zeit auf die Ergebnisse der Bearbeitungen auswirkt.
Wenn Sie in der Vergangenheit eine Route bearbeitet hätten, indem Sie für eine Bearbeitung ein Gültigkeitsdatum, das vor dem aktuellen Bis-Datum auf der Route liegt, ausgewählt haben, dann wird die Bearbeitung mit einem eigenen Zeitintervall bis zum nächsten Bis-Datum eingefügt.
Im obigen Beispiel mit Route 157A waren das Ergebnis der Neuausrichtung zwei Datensätze für die Route.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route 157A |
01.01.2000 |
10.05.2005 |
Route 157A |
10.05.2005 |
<NULL> |
Wenn Sie zu Beginn der Route eine Stilllegung mit dem 6.3.2003 als Gültigkeitsdatum durchführen müssten, dann würde die Route nach der Bearbeitung drei Zeitintervalle enthalten:
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route 157A |
01.01.2000 |
06.03.2003 |
Route 157A |
06.03.2003 |
10.05.2005 |
Route 157A |
10.05.2005 |
<NULL> |
Beachten Sie, dass die Stilllegung mit Wirkung vom 06.03.2003 nur bis zum vorhandenen Bis-Datum (10.05.2005) gilt. Im Datensatz würde sie auf den Zeitraum (01.01.2000–10.05.2005) angewendet werden. Die gleichen Zeitänderungen würden auch auf die Objekte und Schnittpunkte auf der Route angewendet werden, die von der Bearbeitung betroffen ist. Wenn die Bearbeitung auf Routendatensätze nach dem 10.05.2005 angewendet werden muss, dann kann sie am Datensatz "10.05.2005 – <NULL>" für die Route ebenfalls durchgeführt werden.
Mehrere Bearbeitungen mit demselben Datum an der gleichen Route
Wenn Sie mehrere Bearbeitungen mit demselben Gültigkeitsdatum an einer Route durchführen, dann entstehen Routen und Objekte mit demselben Von- und Bis-Datum, aber ohne Zeitraum, in dem sie aktiv sind. Da diese Datensätze in der Zeit nicht existieren, werden sie aus der Datenbank gelöscht.
Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen auf Features, wenn Sie mehrere Routenbearbeitungen mit demselben Gültigkeitsdatum an derselben Route durchführen.
Route 8530B wurde am 01.06.2010 erstellt und am 15.09.2015 verlängert. Das Ergebnis waren zwei Datensätze für die Route.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route 8530B |
01.06.2010 |
15.09.2015 |
Route 8530B |
15.09.2015 |
<NULL> |
Der Route wurde zudem mit dem 15.09.2015 als Gültigkeitsdatum neu ausgerichtet. Nachdem die Routenneuausrichtung durchgeführt wurde, wurde, anstatt einen Datensatz für die Route mit der Verlängerung mit dem 15.09.2015 als Von-Datum und dem 15.09.2015 als Bis-Datum zu speichern, der Datensatz gelöscht und ein neuer Datensatz erstellt, der sowohl die Routenverlängerung als auch die Routenneuausrichtung widerspiegelt. Die zwei Datensätze zeigen die Route vor und nach der Verlängerung und Neuausrichtung.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route 8530B |
01.06.2010 |
15.09.2015 |
Route 8530B |
15.09.2015 |
<NULL> |
Die Auswirkung der Zeit beim Laden von Objekten
Event-Feature-Classes in Roads and Highways enthalten auch Zeit-Spalten. Wenn Objektdatensätze in Feature-Classes für Objekte geladen werden, können sie ein anderes Shape besitzen, das auf den Zeitintervallen der zugrunde liegenden Route basiert. Anhand der Routen, auf denen sich diese Objekte befinden, wird bestimmt, ob die Objektdatensätze nach Zeit geteilt werden müssen.
In diesem Beispiel gibt es für die Route 550CH zwei verschiedene Datensätze für den gesamten Zeitverlauf.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route 550CH |
15.04.2012 |
01.01.2016 |
Route 550CH |
01.01.2016 |
<NULL> |
Wenn ein Objekt mit der ObjektID 1601 auf Route 550CH mit dem 10.08.2014 als Von-Datum und dem 31.12.2016 als Bis-Datum mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Objekte anhängen geladen wird, wird das Objekt für die Route in zwei zeitabhängige Objekteinträge aufgeteilt und kann möglicherweise eine andere Form haben.
Objekt-ID |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Objekt 1601 |
Route 550CH |
10.08.2014 |
01.01.2016 |
Objekt 1601 |
Route 550CH |
01.01.2016 |
31.12.2016 |
