Feature-Class zu Terrain hinzufügen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Terrain-Dataset eine oder mehrere Feature-Classes hinzu
Verwendung
  • Die Eingabe-Features müssen im gleichen Feature-Dataset enthalten sein wie das Terrain-Dataset.
  • Für das Terrain-Dataset muss bereits mindestens eine Pyramidenebene definiert sein.
  • Je nach Oberflächentyp, der mit den zu einem Terrain hinzugefügten Features verknüpft ist, muss das Terrain-Dataset möglicherweise mithilfe von Terrain berechnen neu erstellt werden. Das Dialogfeld Eigenschaften des Terrain-Datasets in ArcCatalog und das Dialogfeld Eigenschaften des Terrain-Layers in ArcMap enthalten beide einen Hinweis darauf, ob das Dataset erneut erstellt werden muss.
  • Sie sollten die Option "Übersicht" für die Oberflächen-Feature-Typen "Bruchkante" und "Polygon" ggf. nur dann aktivieren, wenn die Features eine vereinfachte Geometrie aufweisen und für den vorgesehenen Anzeigemaßstab visuell relevant sind. So sind Bruchzeilen möglicherweise nicht sichtbar genug, um in einer Übersichtsanzeige relevant zu sein, während ein Clip-Polygon nützlich wäre. Wenn das vorliegende Grenz-Feature detailliert ist, sollten Sie ggf. eine Generalisierung durchführen und die gröbere Darstellung für die Übersicht verwenden. Die detaillierte Version sollte für Anzeigemaßstäbe verwendet werden, die besser für deren Detailauflösung geeignet sind.
  • Für Terrain-Datasets, die in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert sind, gilt Folgendes:
    • Das Ziel-Terrain kann nicht als "versioniert" registriert werden.
    • Die Eingabe-Feature-Class kann nicht als versioniert registriert werden.
Parameter
Eingabe-Terrain
Das Terrain, dem die Feature-Classes hinzugefügt werden. Für das Terrain-Dataset muss bereits mindestens eine Pyramidenebene erstellt worden sein.
Terrain Layer
Gibt an, welche Features dem Terrain hinzugefügt werden. Jedes Feature muss sich im selben Feature-Dataset wie das Terrain befinden und seine Rolle muss durch die folgenden Eigenschaften definiert sein:
Spalten der Wertetabelle:
  • Input Features—Name of the feature class being added to the terrain.
  • Height Field—Field containing the feature's height information.
  • Type—The way the input future contributes to the terrain surface.
    • Mass Points—Points that are used for triangulation.
    • Hard Line—Linear features that represent sharp discontinuities in elevation.
    • Soft Line—Linear features that represent a gradual discontinuity in elevation.
    • Hard Clip—Polygon feature that defines the interpolation zone with sharp discontinuities at the edges.
    • Soft Clip—Polygon feature that defines the interpolation zone with gradual discontinuities at the edges.
    • Hard Erase—Polygon feature that defines the area to be treated as having no data. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Erase—Polygon feature that defines the area to be treated as having no data. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
    • Hard Replace—Polygon feature that defines a constant z-value for all mass points within the boundary. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Replace—Polygon feature that defines a constant z-value for all mass points within the boundary. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
    • Hard Value Fill—Polygon feature that defines a constant z-value within its boundary. The hard designation indicates the boundary of the polygon represents a sharp discontinuity.
    • Soft Value Fill—Polygon feature that defines a constant z-value within its boundary. The soft designation indicates the boundary of the polygon represents a gradual discontinuity.
  • Group—Defines the group of each contributing feature.
  • Min Resolution—The lowest resolution that the surface feature will be enforced.
  • Max Resolution—The highest resolution that the surface feature will be enforced.
  • Overview—Indicates whether the feature is enforced at the coarsest representation of the terrain dataset.
  • Embed—Checking this option indicates the source features will be copied to a hidden feature class that will be referenced by and only available to the terrain.
  • Embed Name—Name of the embedded feature class.
  • Embed Fields—Specifies Blob field attributes to be retained in the embedded feature class.
  • Anchor—Specifies whether the point feature class will be anchored through all terrain pyramid levels.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Terrain
Das aktualisierte Terrain.
Terrain Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Auto-Commit
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
