Terrain berechnen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Ausführen von Tasks, die zum Analysieren und Anzeigen eines Terrain-Datasets erforderlich sind
Verwendung
  • Dieses Werkzeug kommt nach der anfänglichen Definition der an einem Terrain beteiligten Features, bei späteren Änderungen an diesen Features oder bei der Änderung der Definition des Terrain-Pyramidenmodells zum Einsatz.
  • Es ist effizienter, mehrere Änderungen vorzunehmen und anschließend einen einzigen Build-Vorgang durchzuführen, anstatt nach jeder einzelnen Änderung einen Build-Vorgang auszuführen.
Parameter
Eingabe-Terrain
Das Terrain-Dataset, das verarbeitet wird.
Terrain Layer
Aktualisierungsausdehnung
(Optional)
Berechnet die Datenausdehnung für eine Kachelung anhand des Terrain-Dataset neu, wenn die Datenfläche durch eine Bearbeitung verringert wurde. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn die Datenausdehnung zugenommen hat oder wenn das Terrain-Dataset auf einer Z-Toleranz basiert. Für die Bestimmung der neuen Ausdehnung werden alle Terrain-Daten durchsucht.
  • Maintain Extent—The extent of the terrain dataset will not be recalculated. This is the default.
  • Update Extent—The extent of the terrain dataset will be recalculated.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Terrain
Das aktualisierte Terrain.
Terrain Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Auto-Commit
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
