Z-Informationen hinzufügen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Hinzufügen von Informationen zu Höheneigenschaften der Features in einer Z-aktivierten Feature-Class.
Jedes 3D-Shape wird untersucht und die ausgewählten Eigenschaften werden an die Attributtabelle der Eingabe-Feature-Class angefügt. Die Ausgabeoptionen ändern sich auf Grundlage der Geometrie des Features.
Verwendung
  • Die folgenden Z-Eigenschaften sind verfügbar:
    Feature-Geometrie
    Z-Eigenschaften
    Punkt
    Z-Wert des Punktes.
    Multipoint
    Punktanzahl und minimale, maximale und mittlere Z-Werte aller Punkte im Multipoint-Datensatz.
    Polylinie und Polygon
    Stützpunktanzahl und 3D-Entfernung der Linie oder des Polygonumfangs.
    Minimaler, maximaler und mittlerer Z-Wert sowie Neigung der Linie oder Polygonumfang.
    Multipatch
    Oberfläche und Volumen eines geschlossenen Multipatch.
    Minimaler, maximaler und mittlerer Z-Wert sowie Neigung entlang der Multipatch-Oberfläche.
  • Die Neigung wird als Prozentwert oder Gefälle zurückgegeben und wird für jeden Geometrietyp, der diese Eigenschaft unterstützt, anders berechnet. Der Wert -1 gibt an, dass das Feature vertikal ausgerichtet ist.
    • Neigungswerte für Linien-Features und Polygonumfang werden entlang jedes Segments berechnet:
      • Die minimale Neigung wird aus dem Segment ermittelt, dessen Wert 0 am nächsten ist bzw. dem horizontalen Grad.
      • Die maximale Neigung wird von dem Segment abgerufen, das den höchsten berechneten Wert aufweist.
      • Die durchschnittliche Neigung wird abgerufen, indem die durchschnittliche Neigung aller Liniensegmente ermittelt wird, nachdem die einzelnen Segmente nach ihrer 3D-Länge gewichtet wurden. Dies führt zu längeren Segmenten, die einen größeren Einfluss auf kürzere Segmente haben.
    • Neigungswerte für Multipatch-Features werden für die einzelnen Dreiecksflächen berechnet.
      • Die Mindestneigung wird von der Fläche abgerufen, deren Wert 0 am nächsten ist bzw. dem horizontalen Gefälle.
      • Die Maximalneigung wird von der Fläche mit dem höchsten Wert abgerufen.
      • Die durchschnittliche Neigung wird abgerufen, indem die durchschnittliche Neigung aller Dreiecksflächen ermittelt wird, nachdem die einzelnen Segmente nach ihrer dreidimensionalen Fläche gewichtet wurden. Dies führt zu größeren Flächen, die im Gegensatz zu kleineren Flächen einen größeren Einfluss auf den sich ergebenden Wert haben.
    • Neigungswerte für Polygon-Features werden entlang den Kanten berechnet, wobei die gleiche Technik wie für Liniensegmente verwendet wird.
  • Der Z-Mittelwert für Polygon-Features wird auf die gleiche Weise berechnet wie der für Linien-Features. Die Polygoninnenflächen werden ignoriert, da nur die Grenzen evaluiert werden. Der Z-Wert am Mittelpunkt jedes Segments wird mit der 3D-Länge des Segments multipliziert, und anschließend werden die Produkte aller Segmente addiert. Diese Summe wird dann durch die 3D-Gesamtlänge des Linien-Features bzw. der Polygongrenze dividiert, um das Ergebnis zu erhalten.
  • Der Z-Mittelwert jedes Multipatch-Features wird berechnet, indem der Z-Wert am Mittelpunkt jedes Dreiecks mit der 3D-Fläche des Dreiecks multipliziert wird. Die Produkte aller Dreiecke eines bestimmten Features werden addiert, und dann wird die Summe durch die 3D-Gesamtoberfläche des Multipatch-Features dividiert, um das Ergebnis zu erhalten.
  • Das Volumen kann nur für geschlossene Multipatches berechnet werden. Bei einem geöffneten Multipatch-Feature wird der Wert 0,0 zurückgegeben. Auf der Solaris-Plattform wird aktuell aufgrund einer Entwurfseinschränkung verhindert, dass mit dem Werkzeug bestimmt werden kann, ob ein Multipatch geschlossen ist. Dies führt dazu, dass beim Berechnen des Volumens von Multipatches davon ausgegangen wird, dass sie geschlossen sind.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Features, die verarbeitet werden.
Feature Layer
Ausgabe-Eigenschaft
Gibt die Z-Ausgabe-Eigenschaften, die der Attributtabelle der Eingabe-Feature-Class hinzugefügt werden.
  • Spot Z—Spot elevation of single-point feature.
  • Point Count—Number of points in each multipoint feature.
  • Lowest Z—Lowest z-value found in each multipoint, polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Highest Z—Highest z-value found in each multipoint, polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Average Z—Average z-value found in each multipoint, polyline, polygon, or multipatch feature.
  • 3-Dimensional Length—3-dimensional length of each polyline or polygon feature.
  • Surface Area—Total area of the surface of a multipatch feature.
  • Vertex Count—Total number of vertices in each polyline or polygon feature.
  • Lowest Slope—Lowest slope value calculated for each polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Highest Slope—Highest slope value calculated for each polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Average Slope—Average slope value calculated for each polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Volume—Volume of space enclosed by each multipatch feature.
String
Rauschfilterung
(Optional)
Ein numerischer Wert, der verwendet wird, um Teile von Features aus den resultierenden Berechnungen auszuschließen. Dies kann hilfreich sein, wenn die 3D-Eingabe relativ kleine Features mit extremen Neigungen enthält, die möglicherweise die statistischen Ergebnisse verfälschen. Wenn die linearen Einheiten der 3D-Eingabe Meter sind, führt die Angabe eines Wertes von 0,001 zu einer Ausschließung von Linien oder Polygon-Kanten, die kürzer sind als 0,001 Meter. Bei Multipatch-Features führt derselbe Wert zu einer Ausschließung der zugehörigen Unterteile, deren Bereich kleiner als 0,001 Quadratmeter ist. Dieser Parameter gilt nicht für Punkt- und Multipoint-Features.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabe-Features
Die aktualisierte Z-aktivierte Feature-Class.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Auto-Commit
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
