Terrain aus BIM erstellen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Terrain-Oberfläche in einem ArcGIS-Terrain-Dataset aus einer TIN-Oberfläche in einer AutoCAD Civil 3D-Datei oder einer Oberfläche in einer Industry Foundation Classes-Datei (.ifc).
Verwendung
Die Optionen für den Parameter Eingabeoberfläche werden mit potenziellen in der Eingabedatei gefundenen Eingabeoberflächen gefüllt. Das Werkzeug scannt die Eingabe-BIM-Datei nach Oberflächeninhalten. Wenn keine Oberflächeninhalte gefunden werden, wird eine Meldung angezeigt, dass in der Datei keine Oberflächen gefunden wurden.
Dieses Werkzeug verwendet das Werkzeug Terrain erstellen. Die Parameter für den Terrain-Bezugsmaßstab, die Auflösung und die Terrain-Pyramidenebene für dieses Werkzeug werden automatisch anhand der Eingabedaten berechnet.
Sobald das ArcGIS-Terrain-Dataset erstellt wurde, können Sie die Parameter ändern und das Terrain mithilfe der Standardwerkzeuge und Workflows für Terrain-Datasets unabhängig von der ursprünglichen BIM-Datei bearbeiten. Solche Änderungen wirken sich nicht auf die Quell-BIM-Datei aus.
Nach erfolgreicher Erstellung einer Terrain-Dataset-Oberfläche mit diesem Werkzeug oder anderen Werkzeugen zur Terrain-Erstellung können Sie das Werkzeug Anhängen verwenden, um DGM-Punkt-Feature-Layer direkt aus anderen BIM-Dateien zu den Quellpunkten der Terrain-Oberfläche hinzuzufügen. Auf diese Weise lassen sich Workflows realisieren, bei denen mehrere BIM-Dateien als Quelle für eine einzige Terrain-Dataset-Oberfläche dienen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-BIM-Feature-Dataset |
Civil 3D-CAD-Datei oder |
Feature Dataset; Dataset; CAD Drawing Dataset; BIM File Workspace |
Eingabeoberfläche |
Eine Civil 3D-Surface-Feature-Class aus dem Wert des Parameters Eingabe-BIM-Feature-Dataset. |
String |
Ziel-Geodatabase |
Die Ziel-Geodatabase des neuen Terrain-Dataset. Dies muss eine vorhandene Geodatabase sein. |
Workspace |
Ausgabe-Oberflächen-Name (Optional) |
Der Name der Oberfläche des Ausgabe-Terrains |
String |
Ausgabe-Feature-Dataset (Optional) |
Der Name des neuen Terrain-Dataset im Parameterwert Ziel-Geodatabase. Dies muss ein neuer gültiger Name für ein Terrain-Dataset sein. |
String |
Raumbezug (Optional) |
Der Raumbezug des neuen Terrain-Dataset. |
Spatial Reference |
Ausgabe-Terrain-Name (Optional) |
Der Name der neuen Oberfläche des Terrains. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Terrain |
Das neue Terrain-Dataset. |
Terrain |
Name des Ausgabe-Oberflächen-Punkts |
Die aus den BIM-Oberflächendaten erstellte Point-Feature-Class, die zur Definition der Massenpunkte des Terrains verwendet wird. |
Feature Class |
Name der Ausgabe-Oberflächen-Grenze |
Die Polyline-Feature-Class, die beim Erstellen der Oberfläche als harte Bruchkante verwendet wird. |
Feature Class |
Name des Ausgabe-Oberflächen-Rahmens |
Die Polygon-Feature-Class, die die geographische Grenze der Oberfläche bildet und Massenpunkte sowie Bruchkanten außerhalb des Bereichs ausschneidet. |
Feature Class |
Name der Ausgabe-Oberflächen-Bruchkante |
Die Polyline-Feature-Class, die die zur Definition der Terrain-Oberfläche verwendeten Bruchkanten enthält. |
Feature Class |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Auto-Commit, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert 3D Analyst
- Standard: Erfordert 3D Analyst
- Advanced: Erfordert 3D Analyst
