Terrain erstellen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Terrain-Dataset.
Verwendung
  • Der Wert des Parameters Durchschnittl. Punktabstand sollte eine ordnungsgemäße Annäherung der im Terrain verwendeten Daten widerspiegeln, da er zum Definieren der Größe der internen Kacheln des Terrains herangezogen wird, mit denen die Datenanalyse und die Anzeige-Performance optimiert werden. Jede Kachel enthält ungefähr maximal 200.000 Quellen-Höhenpunkte. Wenn die Daten gesammelt wurden, die von einer Position zur anderen erhebliche Unterschiede in den Punktdichten aufweisen, sollte der angegebene Wert den kleineren Abstand favorisieren.
  • Nachdem Sie dieses Werkzeug ausgeführt haben, verwenden Sie Terrain-Pyramidenebene hinzufügen, um die Pyramidendefinition festzulegen, Feature-Class zu Terrain hinzufügen, um auf die Datenquellen zu verweisen, die zur Oberfläche beitragen, und Terrain berechnen (in dieser Reihenfolge), um das Terrain zu erstellen.
Parameter
Eingabe-Feature-Dataset
Das Feature-Dataset, in dem das Terrain-Dataset enthalten ist.
Feature Dataset
Ausgabe-Terrain
Der Name des Terrain-Datasets.
String
Der mittlere horizontale Abstand zwischen Datenpunkten, die zum Modellieren des Terrains verwendet werden. Sensor-basierte Messungen wie photogrammetrische, LIDAR- und SONAR-Messungen weisen normalerweise einen bekannten Abstand auf, der verwendet werden sollte. Verwenden Sie die horizontalen Einheiten im Koordinatensystem des Feature-Datasets für den Abstand.
Double
Maximale Übersichtsgröße
(Optional)
Die Terrainübersicht ist dem Konzept der Bildminiaturansichten ähnlich. Sie ist die gröbste Darstellung des Terrain-Datasets und die maximale Größe stellt die obere Grenze der Anzahl von Messpunkten dar, die zum Erstellen der Übersicht entnommen werden können.
Long
Konfigurationsschlüsselwort
(Optional)
Das Konfigurationsschlüsselwort, das zum Optimieren des Terrain-Speichers in einer Enterprise-Datenbank verwendet wird.
String
Pyramidentyp
(Optional)
Gibt die Methode der Punktausdünnung an, die zum Erstellen der Terrain-Pyramiden verwendet wird.
  • Window Size—Data points in the area defined by a given window size for each pyramid level will be selected using the Window Size Method parameter value. This is the default.
  • Z Tolerance—The vertical accuracy of each pyramid level relative to the full resolution of the data points will be specified.
String
Kachelungsmethode
(Optional)
Gibt an, wie Punkte in der Fläche, die durch die Kachelung definiert ist, ausgewählt werden. Dieser Parameter ist nur anwendbar, wenn Kachelung für den Parameter Pyramidentyp angegeben wird.
  • Minimum Z—The point with the smallest elevation value will be selected. This is the default.
  • Maximum Z—The point with the largest elevation value will be selected.
  • Closest To Mean Z—The point with the elevation value closest to the average of all values will be selected.
  • Minimum and Maximum Z—The points with the smallest and largest elevation values will be selected.
String
Methode für sekundäre Ausdünnung
(Optional)
Gibt eine zusätzliche Ausdünnung an, die durchgeführt wird, um die Anzahl der Punkte zu reduzieren, die über ebene Flächen verwendet werden, wenn Kachelungspyramiden verwendet werden. Eine Fläche wird als Ebene betrachtet, wenn sich die Höhe von Punkten in diesem Bereich innerhalb des Parameterwertes für Schwellenwert für sekundäre Ausdünnung befindet. Der daraus resultierende Effekt ist auf Pyramidenebenen mit höherer Auflösung deutlicher erkennbar, da kleinere Flächen mit höherer Wahrscheinlichkeit eben sind als größere Flächen.
  • None—No secondary thinning will be performed. This is the default.
  • Mild—Mild thinning will be performed to preserve linear discontinuities (for example, building sides and forest boundaries). This method is recommended for lidar that includes both ground and nonground points. It will thin the fewest points.
  • Moderate—Moderate thinning will be performed, which provides a balance between performance and accuracy. This method does not preserve as much detail as mild thinning but comes close while eliminating more points overall.
  • Strong—Strong thinning will be performed, which removes the most points but is less likely to preserve sharply delineated features. Limit its use to surfaces where slope tends to change gradually. For example, strong thinning is efficient for bare-earth lidar and bathymetry.
String
(Optional)
Der vertikale Schwellenwert zur Aktivierung der sekundären Ausdünnung, wenn der Parameter Pyramidentyp auf Kachelung festgelegt ist. Legen Sie den Wert so fest, dass er dem Wert für die vertikale Genauigkeit der Daten entspricht oder größer ist.
Double
Triangulationsmethode
(Optional)
Gibt an, ob Bruchkanten-Features in die Terrain-Oberfläche integriert werden sollen, indem deren Segmente so verdichtet werden, dass sie den Delaunay-Triangulationsregeln zum Erstellen einer TIN-Oberfläche entsprechen.
Mit der Delaunay-Triangulation werden Bruchkanten-Features so verdichtet, dass sie die sie umgebenden Punkte enthalten und dass keine langen, dünnen Dreiecke entstehen, die in der Regel bei der Analyse von TIN-basierten Oberflächen zu unerwünschten Ergebnissen führen. Darüber hinaus kann die Natürliche-Nachbarn-Interpolation und die Polygonerstellung nach Thiessen (Voronoi) nur für Delaunay-konforme Triangulationen ausgeführt werden.
Mit einer Constrained Delaunay-Triangulation wird verhindert, dass Bruchkanten-Features verdichtet und Bruchkantensegmente als Kanten in die TIN-Oberfläche integriert werden. Diese Option sollten Sie verwenden, wenn Sie bestimmte Kanten definieren müssen, die nicht von der Triangulation geändert, also in mehrere Kanten aufgeteilt werden dürfen.
  • Delaunay—Breaklines will be densified to construct Delaunay triangles that accommodate the points surrounding them. This is the default.
  • Constrained Delaunay—Breaklines will not be densified.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Terrain
Das neue Terrain-Dataset.
Terrain
Umgebungen
Aktueller Workspace, Auto-Commit, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
