Terrain-Pyramidenebene hinzufügen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Hiermit werden einem bereits vorhandenen Terrain-Dataset eine oder mehrere neue Pyramidenebenen hinzugefügt
Weitere Informationen über die Definition der Terrain-Pyramidenebene
Verwendung
  • Jede Pyramidenebene wird als durch Leerzeichen getrenntes Paar der Auflösung der Pyramidenebene und des Bezugsmaßstabs (z. B. "20 24000" mit einer Kachelung von 20 und einem Bezugsmaßstab von 1:24000 oder "1,5 10000" mit einer Z-Toleranz von 1,5 und einem Bezugsmaßstab von 1:10000) eingegeben.
  • Die Auflösung der Pyramidenebene bezieht sich auf den Z-Toleranz- oder Kachelungswert, der für die Pyramide verwendet wird.
    • Die Z-Toleranz gibt die maximale Abweichung an, die von der Höhe des Terrains in voller Auflösung auftreten kann.
    • Die Kachelung definiert die Kachelfläche, die beim Ausdünnen von Höhenpunkten verwendet wird, indem ein oder zwei Punkte aus der Fläche auf Grundlage der bei der Erstellung des Terrains angegebenen Kachelungsmethode ausgewählt werden.
  • Der Bezugsmaßstab stellt den größten Kartenmaßstab dar, in dem die Pyramidenebene angezeigt wird.
  • Das Hinzufügen einer neuen Pyramidenebene zu einem Terrain macht sie ungültig, da das Terrain die Pyramide mit Höhenpunkten aus der vorherigen Pyramidenebene füllen muss. Verwenden Sie Terrain berechnen aus, nachdem Sie eine Pyramidenebene hinzugefügt haben.
  • Bei Verwendung in einer SDE-Geodatabase kann das Eingabe-Terrain nicht als versioniert registriert werden.
Parameter
Eingabe-Terrain
Das Terrain-Dataset, das verarbeitet wird.
Terrain Layer
Pyramidentyp
(Optional)
Der vom Terrain-Dataset verwendete Pyramidentyp. Dieser Parameter wird in ArcGIS ab Version 9.3 nicht mehr verwendet, da er dazu diente, die Kompatibilität mit Skripten und Modellen aus ArcGIS 9.2 sicherzustellen.
String
Pyramidenebenendefinition
Die Z-Toleranz oder die Kachelung und der zugehörige Bezugsmaßstab der einzelnen Pyramidenebenen, die dem Terrain hinzugefügt werden. Jede Pyramidenebene wird als durch Leerzeichen getrenntes Paar der Auflösung der Pyramidenebene und des Bezugsmaßstabs (z. B. "20 24000" mit einer Kachelung von 20 und einem Bezugsmaßstab von 1:24000 oder "1,5 10000" mit einer Z-Toleranz von 1,5 und einem Bezugsmaßstab von 1:10000) eingegeben. Die Auflösung der Pyramidenebene kann als Gleitkommawert angegeben werden, während der Bezugsmaßstab als ganze Zahl eingegeben werden muss.
Der Z-Toleranz-Wert stellt die maximale Abweichung dar, die bei voller Auflösung von der Höhe des Terrains auftreten kann. Der Kachelungswert hingegen definiert die Fläche der Terrainkachel, die beim Ausdünnen von Höhenpunkten verwendet wird, indem ein oder zwei Punkte aus der Fläche auf Grundlage der während der Erstellung des Terrains definierten Kachelungsmethode ausgewählt werden. Der Bezugsmaßstab stellt den größten Kartenmaßstab dar, in dem die Pyramidenebene erzwungen wird. Wenn das Terrain in einem Maßstab angezeigt wird, der größer als dieser Wert ist, wird die nächsthöhere Pyramidenebene angezeigt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Terrain
Das aktualisierte Terrain.
Terrain Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Auto-Commit
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
