Funktionsweise des Werkzeugs "Terrain-Pyramidenebene hinzufügen"
Mit 3D Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit dem Werkzeug Terrainpyramidenebene hinzufügen werden einem vorhandenen Terrain-Dataset neue Terrainpyramidenebenen hinzugefügt.
Im Fenster Pyramidenebenendefinition werden die Z-Toleranz oder die Kachelung und der Bezugsmaßstab von einer oder mehreren Pyramidenebenen definiert, die dem Terrain-Dataset hinzugefügt werden sollen.
Die Z-Toleranz oder die Kachelung kann als Gleitkommawert angegeben werden. Der Bezugsmaßstab muss als Ganzzahl angegeben werden. (So stellt z. B. ein Wert von 24.000 einen Maßstab von 1:24.000 dar.)
Die Werte werden als durch Leerzeichen getrennte Paare angegeben, jeweils ein Paar für jede Pyramidenebene. Eine Pyramidenebene von 2,5 und ein Maßstabsgrenzwert von 1:10.000 wird in das Definitionsfenster als "2,5 10.000" eingegeben.
Mit dem Beispiel in der folgenden Tabelle wird das Festlegen von Terrain-Pyramidenebenen für den Pyramidentyp Z-Toleranz veranschaulicht.
Definition der Terrainpyramiden
Pyramidenebene |
Z-Toleranz |
Bezugsmaßstab |
Eingabe im Definitionsfenster |
1 |
0 |
1:1000 |
0 1000 |
2 |
1 |
1:5000 |
1 5000 |
3 |
2,5 |
1:10000 |
2,5 10000 |
4 |
5,0 |
1:25000 |
5 25000 |
5 |
10,0 |
1:50000 |
10 50000 |
Unter Verwendung der obigen Einstellungen werden die Daten mit voller Auflösung in Karten mit einem Maßstab von bis zu 1:1.000 eingesetzt. Zwischen den Anzeigemaßstäben 1:1.000 und 1:5.000 werden nur die Daten verwendet, die erforderlich sind, um eine annähernde vertikale Toleranz von 1,0 relativ zur vollen Auflösung der Daten zu erreichen. Zwischen 1:5.000 und 1:10.000 werden nur die Daten verwendet, die erforderlich sind, um eine annähernde vertikale Toleranz von 2,5 relativ zur vollen Auflösung der Daten zu erreichen. Zwischen 1:10.000 und 1:25.000 wird eine Toleranz von 5 verwendet. Für kleinere Maßstäbe wird eine Toleranz von 10 verwendet, um die Terraindaten anzuzeigen.
