TIN kopieren (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Erstellen einer Kopie eines TIN-Datasets (Triangulated Irregular Network).
Verwendung
  • Ziehen Sie die Verwendung dieses Werkzeugs in Betracht, um eine Archivkopie eines TIN-Datasets zu erhalten, das durch nachfolgende Bearbeitungen geändert werden soll.
  • Ziehen Sie die Verwendung dieses Werkzeugs mit der Option Vor 10.0 in Betracht, wenn ein mit den Spezifikationen der aktuellen Version erstelltes TIN für die Verwendung in abwärtskompatiblen Anwendungen in Versionen von ArcGIS vor 10.0 erforderlich ist.
  • Ziehen Sie die Verwendung dieses Werkzeugs mit der Option Aktuell in Betracht, wenn Sie dessen Verbesserungen auf ein abwärtskompatibles TIN-Dataset anwenden möchten. Die aktuelle TIN-Version unterstützt die folgenden Verbesserungen gegenüber dem Äquivalent aus früheren Versionen als 10:
    • Zusätzliche Raumbezugsinformationen
    • Constrained Delaunay-Triangulation, die Speicherplatz einspart, indem der Triangulator gezwungen wird, die Verdichtung von Bruchkanten zu vermeiden, indem Dreiecke an Bruchkanten angepasst werden
    • Knoten-Quellinformationen, die angeben, ob ein Punkt aus Eingabedaten stammt oder durch den Triangulator eingeführt wurde
    • Beibehaltung von Kanten-Tag-Werten
Parameter
Eingabe-TIN
Das TIN, das kopiert wird.
TIN Layer
Ausgabe-TIN
Das erstellte TIN-Dataset.
TIN
Version
(Optional)
Die Version des Ausgabe-TIN.
  • Current—The current TIN version, which supports constrained Delaunay triangulation, enhanced spatial reference information, and storage of node source and edge tag values. The resulting TIN will not be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0. This is the default.
  • Pre 10.0—The TIN will be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0, which only supports conforming Delaunay triangulation.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Standardversion der TIN-Speicherung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
