LAS-Punkt-Statistiken nach Fläche (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Wertet die Statistiken von LAS-Punkten aus, die die von Polygon-Features definierte Fläche überlagern.
Verwendung
  • Sie können die Punkte des LAS-Datasets nach Klassifizierungscodes, Klassifizierungs-Flags, Rückgabewerten und Höhenbereich filtern. Definieren Sie Punktfilter im Dialogfeld Layer-Eigenschaften des LAS-Datasets oder mit dem Werkzeug LAS-Dataset-Layer erstellen.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um die Eigenschaften von LIDAR-Punkten über Interessenregionen zu bestimmen, die durch Polygon-Grenzen definiert wurden. Es werden nur Höhen ausgewertet, die aus LAS-Punkten abgerufen wurden. Alle von Oberflächeneinschränkungs-Features bereitgestellten Z-Werte, die von dem LAS-Dataset referenziert wurden, werden ignoriert.
  • Mit diesem Werkzeug werden der Attributtabelle der Eingabe-Features mehrere Felder hinzugefügt. Wenn die Felder bereits vorhanden sind, werden deren Werte überschrieben. Die Werte in den aktualisierten Feldern zeigen die angegebenen Statistiken zu LAS-Punkten an, die das Eingabe-Feature überlappen:
    • Z_MIN—Der niedrigste Z-Wert.
    • Z_MAX—Der höchste Z-Wert.
    • Z_MEAN—Der durchschnittliche Z-Wert.
    • POINT_COUNT—Die Summe der ausgewerteten LAS-Punkte.
    • STD_DEV—Die Standardabweichung der Z-Werte.
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer
Eingabe-Polygone
Das Polygon, das die Fläche definiert, für die Statistiken ausgegeben werden.
Feature Layer
Ausgabe-Eigenschaft
Die Eigenschaften, die berechnet werden.
  • Minimum Z—The lowest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Maximum Z—The highest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Average Z—The average Z value of LAS points overlapping the feature.
  • LAS Point Count—The tally of LAS points that were evaluated.
  • Standard Deviation—The standard deviation of Z values.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabe-Polygone
Die aktualisierten Eingabe-Polygon-Features.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
