Terrain-Punkte entfernen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Entfernt Punkte innerhalb eines ausgewählten Interessenbereichs aus einer oder mehreren eingebetteten Feature-Classes.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Diese Funktionalität wurde dem Werkzeug Terrain-Punkte löschen hinzugefügt.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug funktioniert nur bei Feature-Classes, die in ein Terrain eingebettet sind. Das Terrain und mindestens eine eingebettete Feature-Class müssen bereits vorhanden sein.
  • Ein rechteckiger Interessenbereich ist erforderlich. Damit wird der Bereich in der eingebetteten Feature-Class definiert, in dem Multipoint-Stützpunkte gelöscht werden. Wenn ein Multipoint die Grenze des Interessenbereichs kreuzt, werden nur die Stützpunkte innerhalb der Grenze gelöscht.
  • "Terrain-Punkte entfernen" sucht nach einer entsprechend nutzbaren vorhandenen Editiersitzung. Damit wird das Rückgängigmachen unterstützt, sofern die Editiersitzung so initialisiert wurde, dass dieser Vorgang unterstützt wird (z. B. mit dem Editor in ArcMap). Wenn keine Editiersitzung vorhanden ist, startet und beendet das Werkzeug diese selbst. In diesem Fall ist das Rückgängigmachen nicht möglich.
  • Um dieses Werkzeug bei einem Terrain innerhalb einer ArcSDE-Datenbank zu verwenden, muss das Terrain als versioniert registriert werden. Registrieren Sie dazu das Feature-Dataset, in dem sich das Terrain befindet, als versioniert.
  • Durch das Entfernen von Punkten aus einer eingebetteten Feature-Class wird das Terrain ungültig. Führen Sie Terrain berechnen nach dem Hinzufügen von Punkten aus.
Parameter
Eingabe-Terrain
Das zu ändernde Terrain-Dataset.
Terrain Layer
Eingebettete Feature-Class
Eine oder mehrere eingebettete Feature-Classes, aus denen Punkte entfernt werden.
String
Interessenbereich
Die XY-Ausdehnung, die den Bereich definiert, aus dem Punkte entfernt werden sollen.
Extent
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Terrain
Das aktualisierte Terrain-Dataset.
Terrain Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
