Oberflächenvolumen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Fläche und das Volumen der Region zwischen einer Oberfläche und einer Referenzebene.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Oberflächenvolumen"
Verwendung
  • Verwenden Sie den Parameter Z-Faktor, um die Genauigkeit von Volumenberechnungen sicherzustellen, wenn die Z-Oberflächenwerte in einer anderen Maßeinheit als die XY-Einheiten vorliegen. Durch den Parameter Z-Faktor werden die Originaldaten nicht geändert. Das Werkzeug legt automatisch den entsprechenden Z-Faktor fest, wenn die XY- und Z-Koordinatensysteme definiert wurden.
  • Die Ausgabetextdatei speichert den vollständigen Pfad zu der Oberfläche, die zum Erstellen der Ergebnisse verwendeten Parameter sowie die berechnete Fläche und die Volumenmessungen. Wenn dieselbe Ausgabedatei bei mehreren Ausführungen des Werkzeugs angegeben wird, werden die bereits vorhandenen Datensätze beibehalten und die Ergebnisse wie im folgenden Beispiel gezeigt an die Tabelle angehängt:
    Dataset
    Ebenenhöhe
    Referenz
    Z-Faktor
    2D-Fläche
    3D-Fläche
    Volume
    C:\data\tin
    100.00
    Oberhalb
    16354331.40
    1886012931.05
    C:\data\raster.tif
    250.5
    Unterhalb
    3.28084
    C:\data.gdb\fd\terrain
    1250
    Oberhalb
    0.3048
    1854238.36
    1970550.88
    1099221466.89
  • Wenn es sich bei dem Bereich für die Berechnungen um eine nicht rechteckige Ausdehnung handelt, definieren Sie die Region mithilfe eines Polygons. Verwenden Sie anschließend das Werkzeug Polygon-Volumen, um die Berechnungen zu bestimmen.
  • Eine Raster-Oberfläche wird, im Gegensatz zu der Ausdehnung des gesamten Zellenbereichs, anhand der Ausdehnung des Mittelpunktes jeder Zelle ausgewertet. Die resultierende Analyse verkleinert die Datenfläche des Rasters um eine halbe Zelle relativ zu der Datenfläche, die für das Raster angezeigt wird.
Parameter
Eingabe-Oberfläche
Die Oberfläche des Rasters, TIN oder Terrains, die verarbeitet wird.
Mosaic Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Ausgabetextdatei
(Optional)
Eine kommagetrennte ASCII-Textdatei, die die Flächen- und Volumenberechnungen enthält. Wenn die Datei bereits vorhanden ist, werden die Ergebnisse an die Datei angefügt.
File
Referenzebene
(Optional)
Gibt die Richtung von der Bezugsebene an, die für die Berechnung der Ergebnisse verwendet wird.
  • Above the Plane—Volume and area calculations will represent the region of space between the specified plane height and the portions of the surface that are above the plane. This is the default.
  • Below the Plane—Volume and area calculations will represent the region of space between the specified plane height and the portions of the surface that are below the plane.
String
Ebenenhöhe
(Optional)
Der Z-Wert der Ebene, die zur Berechnung von Fläche und Volumen dient.
Double
Z-Faktor
(Optional)
Der Faktor, mit dem Z-Werte multipliziert werden. Dieser wird in der Regel verwendet, um lineare Z-Einheiten zu konvertieren, sodass sie den linearen XY-Einheiten entsprechen. Der Standardwert ist 1, wodurch die Höhenwerte unverändert bleiben. Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn der Raumbezug der Eingabe-Oberfläche über ein Z-Datum mit einer angegebenen linearen Einheit verfügt.
Double
Auflösung der Pyramidenebene
(Optional)
Die verwendete Auflösung der Z-Toleranz oder der Kachelung der Terrain-Pyramidenebene. Der Standardwert ist 0, also volle Auflösung.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
