Polygon-Volumen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet das Volumen und die Oberfläche zwischen einem Polygon konstanter Höhe und einer Oberfläche.
Verwendung
  • Zuerst schneidet jedes Polygon die Oberfläche. Anschließend werden für alle Dreiecke der Oberfläche und Teile davon, die in das geschnittene Polygon fallen, Volumen und Oberfläche berechnet. Wenn Berechnungen basierend auf einer Ausdehnung für Ihre Anforderungen geeignet sind, können Sie das Werkzeug Oberflächenvolumen verwenden, um schneller Ergebnisse zu erhalten.
  • Die Fläche der Oberfläche stellt die Teile der Oberfläche dar, die sich oberhalb oder unterhalb der Höhe der Polygon-Features befinden. Das Volumen stellt die Region zwischen der Oberfläche und dem Raum oberhalb oder unterhalb der Höhe des Polygon-Features dar. Bei Berechnungen oberhalb der Ebene stellt das Volumen die Region zwischen der Ebene und der Unterseite der Oberfläche dar. Bei Berechnungen unterhalb der Ebene stellt das Volumen die Region zwischen der Ebene und der Oberseite der Oberfläche dar.
  • Die Eingabeoberfläche wird als unregelmäßiges Dreiecksnetz (Triangulated Irregular Network, TIN) ausgewertet. Ein LAS-Dataset wird als Oberfläche verarbeitet, indem aus dem LAS-Dataset ein TIN konstruiert wird. Da LAS-Datasets in der Regel große Mengen an Punkten enthalten, kann die Konstruktion der temporären Oberfläche, die für die Analyse verwendet wird, bei der Verarbeitung viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn das Eingabe-Polygon eine große Anzahl an Punkten abdeckt. In diesem Fall können Sie mit dem Werkzeug LAS-Dataset in TIN ein ausgedünntes TIN aus dem LAS-Dataset exportieren.
Parameter
Eingabe-Oberfläche
Die Oberfläche des TIN-, Terrain- oder LAS-Datasets, die verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Eingabe-Polygone
Die Polygon-Features, die die Region definieren, die verarbeitet wird.
Feature Layer
Höhenfeld
Das Feld in der Attributtabelle des Polygons, durch das die Höhe der Referenzebene definiert wird, die für Volumenberechnungen herangezogen wird.
String
Referenzebene
(Optional)
Legt die Richtung von der Referenzebene fest, in die Volumen und Oberfläche berechnet werden.
  • Calculate above the plane—Volume and surface area will be calculated above the reference plane height of the polygons.
  • Calculate below the plane—Volume and surface area will be calculated below the reference plane height of the polygons. This is the default.
  • Calculate above and below the plane—Volume and surface area will be calculated above and below the reference plane height of the polygons.
String
Volumenfeld
(Optional)
Der Name des Feldes, das Volumenberechnungen enthalten soll. Die Standardeinstellung ist Volume.
String
Oberflächenfeld
(Optional)
Der Name des Feldes, das die Oberflächenerechnungen enthalten soll. Die Standardeinstellung ist SArea.
String
Auflösung der Pyramidenebene
(Optional)
Die verwendete Auflösung der Z-Toleranz oder der Kachelung der Terrain-Pyramidenebene. Der Standardwert ist 0, also volle Auflösung.
Double
Volumenfeld
(Optional)
Der Name des Feldes, das das oberhalb der Polygonhöhe berechnete Volumen enthält. Die Standardeinstellung ist Above_Vol.
String
Volumenfeld
(Optional)
Der Name des Feldes, das das unterhalb der Polygonhöhe berechnete Volumen enthält. Die Standardeinstellung ist Below_Vol.
String
Oberfläche oberhalb des Feldes
(Optional)
Der Name des Feldes, das die oberhalb der Polygonhöhe berechnete Oberfläche enthält. Die Standardeinstellung ist Above_SA.
String
Oberfläche unterhalb des Feldes
(Optional)
Der Name des Feldes, das die unterhalb der Polygonhöhe berechnete Oberfläche enthält. Die Standardeinstellung ist Below_SA.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Features, die aktualisiert werden.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Geographische Transformationen, Ausdehnung, Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
