LAS ausdünnen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt neue LAS-Dateien mit einer Teilmenge der LAS-Punkte aus einem Eingabe-LAS-Dataset.
Verwendung
  • Consider using this tool on over-sampled LAS data—Dieses Werkzeug können Sie bei LAS-Daten, die das notwendige Ausmaß der Stichprobe überschreiten, wie zum Beispiel photogrammetrisch abgeleiteten Punktwolken und Rückgaben von mehreren überlappenden LIDAR-Scans, verwenden, um die Darstellungs-Performance zu optimieren und die Analyseoperationen zu beschleunigen. Bei mobilen Lidar-Vermessungen können aufgrund der Variation des Geschwindigkeits- und Bewegungsmusters des Lidar-Sensors Rückgaben mit extremer Punktdichte erfasst werden. Durch Ausdünnung kann in der gesamten Vermessung eine einheitliche Dichte erzeugt und dadurch das Ergebnis bestimmter automatisierter Klassifizierungsroutinen verbessert werden, die auf Rückgaben mit normalen Punktabständen angewiesen sind.
  • Behalten Sie Klassencodes bei, die kaum erfasste Objekte darstellen, insbesondere dann, wenn die Anzahl an Punkten mit dieser Klassencodebezeichnung einen kleinen Teil der Gesamtzahl von Punkten darstellt. Wenn beispielsweise Punkte vorhanden sind, die kaum erfasste Features wie etwa Stromleitungen darstellen, kann durch deren Beibehaltung nützlicher Kontext zur räumlichen Anordnung bereitgestellt werden, der verloren gehen würde, wenn diese Punkte ausgedünnt würden.
  • Alle LAS-Dateien werden unabhängig von den anderen vom LAS-Dataset referenzierten LAS-Dateien ausgedünnt. Wenn die LAS-Dateien überlappende Daten aufweisen, verwenden Sie das Werkzeug LAS kacheln, um die Punkte zu nicht überlappenden Kacheln zusammenzuführen, bevor Sie die Daten ausdünnen.
Jede LAS-Eingabedatei generiert eine Ausgabedatei mit einem Namen, der der Eingabe entspricht, es sei denn, im Parameter Suffix für Ausgabedateiname wurde ein Suffix angegeben.
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer
Zielordner
Der vorhandene Ordner, in den die Ausgabe-LAS-Formatdateien geschrieben werden.
Folder
Ausdünnungsdimension
Gibt den Typ der Ausdünnungsoperation an, die durchgeführt werden soll.
  • 2D Thinning—Thinning will occur in tiles defined along the x,y-axis.
  • 3D Thinning—Thinning will occur in volumes of space defined by tiles along the x,y-axis, and height gradients along the z-axis. This is the default.
String
Ziel-XY-Auflösung
Die Größe jeder Seite der Ausdünnungskachel entlang der X-/Y-Achse.
Linear Unit
Ziel-Z-Auflösung
(Optional)
Die Höhe jeder Ausdünnungsregion bei Verwendung der 3D-Ausdünnungsmethode.
Linear Unit
Auswahlmethode für Punkte
Gibt die Methode an, die verwendet wird, um zu bestimmen, welche Punkte in jeder Ausdünnungsregion erhalten bleiben sollen.
  • Closest to Center—The LAS point that is closest to the center of the region being thinned will be retained. This is the default.
  • Class Code Weights—The LAS points with the class code that has the highest weight assigned will be retained.
  • Most Frequent Class Code—The LAS points with the most frequent class code value in the region being thinned will be retained.
  • Lowest Point—The lowest LAS point in the region being thinned will be retained.
  • Highest Point—The highest LAS point in the region being thinned will be retained.
  • Lowest and Highest Point—The highest and lowest LAS points in the region being thinned will be retained.
  • Closest to Average Height—The LAS point whose height is closest to the average of height of all points in the region being thinned will be retained.
  • Lowest Intensity—The LAS point whose intensity value is the lowest among the points in the region being thinned will be retained.
  • Highest Intensity—The LAS point whose intensity value is the highest among the points in the region being thinned will be retained.
  • Lowest and Highest Intensity—The two LAS points with the lowest and the highest intensity values among the points in the region being thinned will be retained.
  • Closest to Average Intensity—The LAS point whose intensity value is closest to the average of all intensity values from points in the region being thinned will be retained.
String
Eingabeklassencodes und Gewichtungen
(Optional)
Die Gewichtungen, die jedem Klassencode zugewiesen wurden und bestimmen, welche Punkte in jeder Ausdünnungsregion erhalten bleiben sollen. Dieser Parameter ist nur dann aktiviert, wenn die Option Klassencode-Gewichtungen für den Parameter Auswahlmethode für Punkte angegeben wurde. Der Klassencode mit der höchsten Gewichtung in der Ausdünnungsregion bleibt erhalten. Wenn zwei Klassencodes mit derselben Gewichtung in einer Ausdünnungsregion vorhanden sind, wird der Klassencode mit der kleinsten Punktquell-ID beibehalten.
Spalten der Wertetabelle:
  • Class Code—The class code with the weight being assigned. This can be any value from 0 to 255.
  • Weight—The weight assigned to each class code. This can be any integer.
Value Table
(Optional)
Der Name, der jeder Ausgabedatei hinzugefügt wird.
String
Ausgabe-LAS-Dataset
(Optional)
Das Ausgabe-LAS-Dataset, das die neu erstellten .las-Dateien referenziert.
LAS Dataset
Beibehaltene Klassen
(Optional)
Die Eingabe-LAS-Punkte mit den angegebenen Klassencodes werden in den Ausgabe-LAS-Dateien nicht ausgedünnt.
Long
Beibehaltene Flags
(Optional)
Gibt die Eingabe-LAS-Punkte an, die basierend auf der Klassifizierungs-Flag in den Ausgabe-LAS-Dateien erhalten bleiben.
  • Model Key—Points with the model key class flag will be preserved.
  • Overlap—Points with the overlap class flag will be preserved.
  • Synthetic—Points with the synthetic class flag will be preserved.
  • Withheld—Points with the withheld class flag will be preserved.
String
Beibehaltene Rückgaben
(Optional)
Gibt die Eingabe-LAS-Punkte an, die basierend auf Rückgaben in den Ausgabe-LAS-Dateien erhalten bleiben.
  • Single returns—All single return points will be included.
  • Last returns—All single and last return points will be included.
  • First of many returns—All points that are the first of multiple returns will be included.
  • Last of many returns—All points that are the last of multiple returns will be included.
String
Ausgeschlossene Klassen
(Optional)
Die Eingabe-LAS-Punkte mit den angegebenen Klassencodes werden von den Ausgabe-LAS-Dateien ausgeschlossen.
Long
Ausgeschlossene Flags
(Optional)
Gibt die Eingabe-LAS-Punkte an, die basierend auf der Klassifizierungs-Flag von den Ausgabe-LAS-Dateien ausgeschlossen werden.
  • Model Key—Points with the model key class flag will be excluded.
  • Overlap—Points with the overlap class flag will be excluded.
  • Synthetic—Points with the synthetic class flag will be excluded.
  • Withheld—Points with the withheld class flag will be excluded.
String
Ausgeschlossene Rückgaben
(Optional)
Gibt die Eingabe-LAS-Punkte an, die basierend auf Rückgaben von den Ausgabe-LAS-Dateien ausgeschlossen werden.
  • Single returns—All single return points will be excluded.
  • Last returns—All single and last returns will be excluded.
  • First of many returns—All points that are the first of multiple returns will be excluded.
  • Last of many returns—All points that are the last of multiple returns will be excluded.
String
Komprimierung
(Optional)
Gibt an, ob die .las-Ausgabedatei in einem komprimierten oder im Standard-LAS-Format vorliegen soll.
  • No Compression—The output will be in the standard LAS format (*.las file). This is the default.
  • zLAS Compression—Output .las files will be compressed in the zLAS format.
String
Datensätze mit variabler Länge entfernen
(Optional)
Gibt an, ob Datensätze mit variabler Länge, die mit den Eingabe-LAS-Punkten gespeichert werden, in den Ausgabe-LAS-Daten erhalten bleiben oder entfernt werden sollen.
  • Aktiviert—Variable length records will be removed from the output LAS data.
  • Deaktiviert—Variable length records will be maintained in the output LAS data. This is the default.
Boolean
LAS-Punkte neu anordnen
(Optional)
Gibt an, ob die Reihenfolge der LAS-Punkte in den LAS-Dateien beibehalten oder neu angeordnet wird.
  • Aktiviert—The order of the points in the LAS files will be rearranged. This is the default.
  • Deaktiviert—The order of the points in the LAS files will remain the same.
Boolean
Statistiken berechnen
(Optional)
Gibt an, ob für die vom LAS-Dataset referenzierten .las-Dateien Statistiken berechnet werden sollen. Durch das Berechnen von Statistiken wird ein räumlicher Index für jede .las-Datei bereitgestellt, wodurch sich die Analyse- und Darstellungs-Performance verbessert. Ferner werden durch Statistiken die Filter- und Symbolisierungsverfahren verbessert, da die Anzeige von LAS-Attributen, wie zum Beispiel Klassifizierungscodes und Rückgabeinformationen, auf die in der .las-Datei vorhandenen Werte begrenzt wird.
  • Aktiviert—Statistics will be computed. This is the default.
  • Deaktiviert—Statistics will not be computed.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabeordner
Der Ordner mit den Ausgabe-LAS-Dateien.
Folder
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
