Feature-Z-Werte aktualisieren (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert die Z-Koordinaten von 3D-Feature-Stützpunkten anhand einer Oberfläche.
Verwendung
  • Die Stützpunkte werden nur für Features aktualisiert, die die Eingabe-Oberfläche vollständig überlappen. Features, die die Oberfläche nicht überlappen, werden übersprungen.
    Hinweis:
    Wenn der Z-Wert eines bestimmten Stützpunktes außerhalb der Z-Domäne des Raumbezugs eines Geodatabase-Features liegt, wird der Z-Wert des Stützpunktes nicht aktualisiert. Erstellen Sie eine Kopie der Eingabe-Features, und legen Sie eine geeignete Z-Domäne fest, um die betroffenen Features zu verarbeiten.
Parameter
Eingabe-Features
Die 3D-Features, für die die Z-Werte der Stützpunkte geändert werden.
Feature Layer
Eingabe-Oberfläche
Die Oberfläche, die zum Ermitteln des neuen Z-Wertes für die 3D-Feature-Stützpunkte verwendet wird.
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer
Interpolationsmethode
(Optional)
Die Interpolationsmethode, die zum Ermitteln der Informationen zur Oberfläche verwendet wird. Die verfügbaren Optionen hängen vom Datentyp der Eingabeoberfläche ab:
  • Bilinear—An interpolation method exclusive to the raster surface, which determines cell values from the four nearest cells. This is the only option available for a raster surface.
  • Linear—Default interpolation method for a TIN, terrain, and LAS dataset. Obtains elevation from the plane defined by the triangle that contains the XY location of a query point.
  • Natural Neighbors—Obtains elevation by applying area-based weights to the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Minimum Z—Obtains elevation from the smallest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Maximum Z—Obtains elevation from the largest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Nearest Z—Obtains elevation from the nearest value among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Z Closest To Mean—Obtains elevation from the z-value that is closest to the average of all the natural neighbors of a query point.
String
Feld "Status"
(Optional)
Ein vorhandenes numerisches Feld, das mit Werten gefüllt wird, um anzugeben, ob die Stützpunkte des Features erfolgreich aktualisiert wurden. Der Wert 1 wird für aktualisierte Features und 0 für nicht aktualisierte Features verwendet. Features, die die Oberfläche teilweise überlappen, werden nicht aktualisiert.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabe-Features
Die aktualisierten 3D-Features, für die die Z-Werte der Stützpunkte geändert wurden.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
