Beispiele für Pufferausdrücke für ArcGIS Enterprise 10.5 und 10.5.1
Das Eingeben von Werten oder die Verwendung eines Feldes stellen nicht die einzigen Möglichkeiten dar, die Größe eines Puffers mit GeoAnalytics Tools festzulegen. In manchen Situationen möchten Sie möglicherweise eine mathematische Berechnung durchführen, um die Puffergröße festzulegen. Sie können einfache und erweiterte Berechnungen durchführen, die auf alle Datensätze angewendet werden. Diese Berechnung wird auf jedes Feature angewendet. Die Abschnitte unten enthalten Beispiele für die Verwendung eines Pufferausdrucks. Die Berechnungen erfolgen, wenn die Analyse in ArcGIS GeoAnalytics Server ausgeführt wird.
In ArcGIS Enterprise 10.6 und höher werden Ausdrücke mit Arcade-Ausdrücken formatiert. Erfahren Sie mehr über Arcade-Ausdrücke sowie über Arcade-Ausdrücke in Verbindung mit GeoAnalytics Server 10.6 und höher.
Pufferausdrücke werden von den Werkzeugen Tracks rekonstruieren und Puffer erstellen verwendet.
Einfache Berechnungen
Einfache mathematische Beispiele
Mit Pufferausdrücken können Zahlen mathematisch verarbeitet werden.
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
a + b
a plus b
fieldname enthält den Wert 1,5
["Feldname"] + 2,5
4,0
a - b
a minus b
fieldname enthält den Wert 3,3
["Feldname"] -2,2
1,1
a * b
a multipliziert mit b
fieldname enthält den Wert 2,0
["Feldname"] * 2,2
4,4
a / b
a dividiert durch b
fieldname enthält den Wert 4,0
["Feldname"] / 1,25
3,2
abs( a )
Gibt den absoluten (positiven) Wert von a zurück.
fieldname enthält den Wert -1,5
abs(["Feldname"])
1,5
log ( a )
Gibt den natürlichen Logarithmus (Basis e) von a zurück.
log(["Feldname"])
sin ( a )
Gibt den trigonometrischen Sinus von a zurück. Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt.
fieldname enthält den Wert 1,5707
sin(["Feldname"])
cos( a )
Gibt den trigonometrischen Cosinus von a zurück. Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt.
fieldname enthält den Wert 0
cos(["Feldname"])
tan( a )
Gibt den Tangens von a zurück. Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt.
tan(["Feldname"])
sqrt( a )
Gibt die Quadratwurzel von a zurück.
fieldname enthält den Wert 9
sqrt(["Feldname"])
min( a, b )
Gibt von a und b die Zahl mit dem niedrigsten Wert zurück.
fieldname enthält den Wert 1,5 und den Wert -3
min(["Feldname"], -3)
-3
max( a, b )
Gibt von a oder b die Zahl mit dem höchsten Wert zurück.
fieldname1 enthält den Wert 1,5, und fieldname2 enthält den Wert -3
max(["Feldname1"], ["Feldname2"])
1,5
Multiplikation
["Distance"] * 2
Integrierte Funktionen für GeoAnalytics Tools
Beispiele für As-Entfernungsfunktion
Pufferausdrücke können numerische Werte in eine lineare Distanz umwandeln.
Funktion
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
as_meters( )
Wendet eine Berechnung unter der Annahme an, dass Eingabewerte in Meter vorliegen.
as_meters(["Feldname"])
as_meters(150)
Ergebnisse werden bei 150 m gepuffert.
as_kilometers( )
Wendet eine Berechnung unter der Annahme an, dass Eingabewerte in Kilometer vorliegen.
as_kilometers(["Feldname"])
as_kilometers(150)
Ergebnisse werden bei 150 km gepuffert.
as_feet( )
Wendet eine Berechnung unter der Annahme an, dass Eingabewerte in Fuß vorliegen.
as_feet(["Feldname"])
as_feet(150)
Ergebnisse werden bei 150 ft. gepuffert.
as_yards( )
Wendet eine Berechnung unter der Annahme an, dass Eingabewerte in Yard vorliegen.
as_yards(["Feldname"])
as_yards(150)
Ergebnisse werden bei 150 yd. gepuffert.
as_nautical_miles( )
Wendet eine Berechnung unter der Annahme an, dass Eingabewerte in Seemeilen vorliegen.
as_nautical_miles(["Feldname"])
as_nautical_miles(150)
Ergebnisse werden bei 150 sm gepuffert.
as_miles( )
Wendet eine Berechnung unter der Annahme an, dass Eingabewerte in Meilen vorliegen.
as_miles(["Feldname"])
as_miles(150)
Ergebnisse werden bei 150 Meilen gepuffert.
Multiplizieren Sie für jedes Feature das Feld Distance unter der Annahme, dass es in Kilometer vorliegt, und addieren Sie 10 Meter.
as_kilometers(["Distance"]) + as_meters(10)
Erweiterte integrierte Funktionen für GeoAnalytics Tools-Pufferausdrücke
Außer einfachen mathematischen Ausdrücken können auch erweiterte Funktionen für die Anwendung von Pufferausdrücken verwendet werden.
Funktion
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
constrain(<value>,<low>,<high>)
Gibt den Eingabewert zurück, sofern dieser innerhalb der Grenzwerte liegt. Wenn der Wert kleiner als der niedrige Wert ist, wird der niedrige Wert zurückgegeben. Wenn der Wert größer als der hohe Wert ist, wird der hohe Wert zurückgegeben.
constrain( ["Distanz"], 0, 10)
constrain(['Store dist'], 6, distance)
Gibt 0 zurück, wenn distance kleiner als 0 ist, 10, wenn distance größer als 10 ist, und ansonsten distance.
Gibt 6 zurück, wenn Store dist kleiner als 6 ist, distance, wenn Store dist größer als distance ist, und ansonsten Store dist.
iff(<condition>,<true value>,<false value>)
Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingungsauswertung true ergibt, und einen anderen Wert, wenn die Bedingungsauswertung false ergibt.
<true value> und <false value> können Folgendes sein:
  • Ein numerisches Feld. Verwenden Sie eckige Klammern, wenn der Feldname ein Leerzeichen enthält.
  • Eine Zahl.
  • Eine Funktion.
iff(["Feld1"] > ["Feld2"], ["Feld1"], 0)
iff(["Feld1"] > ["Feld2"], iff(["Feld2"] = 0, ["Feld3"], ["Feld4"]), 0)
Gibt field1 zurück, wenn field1 größer als field2 ist, und ansonsten 0.
Gibt das Ergebnis der zweiten iff-Funktion zurück, wenn field1 größer als field2 ist, und ansonsten 0.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Wertet nacheinander eine Reihe von Ausdrücken aus, bis eine Auswertung true ergibt.
  • expression: Ein Ausdruck.
  • result: Kann eine Zahl oder ein Feld sein.
  • default: Ein optionaler Wert, wenn keiner der Ausdrücke übereinstimmt.
wenn([("Feld1"] + 10) > 1, 1,(["Feld2"] + 10) > 2, 2, ["Feld3")]
Wenn field1 + 10 größer als 1 ist, wird 1 zurückgegeben. Falls nicht, wird überprüft, ob field2 + 10 größer als 2 ist. Falls ja, wird 2 zurückgegeben. Falls nicht, wird field3 zurückgegeben.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Die Funktion decode wertet einen Ausdruck aus und vergleicht dessen Wert mit nachfolgenden Parametern. Wenn der Ausdruck übereinstimmt, wird der nächste Parameterwert zurückgegeben. Gibt es keine Übereinstimmung, kann der letzte Parameter als Standardrückgabewert verwendet werden.
  • conditional val: Kann ein Feld oder ein Ausdruck sein.
  • case: Ein Wert, der mit conditional val verglichen werden soll.
  • result: Das Ergebnis, wenn der entsprechende Fall mit conditional val übereinstimmt.
  • defaultValue: Ein optionaler Wert, wenn kein anderer Wert true ist.
decode(["Feld1"] + 3, ["Feld1",] 1, ["Feld2",] 2, 0)
Überprüft den konditionalen Wert field1 + 3 und case1 field1 auf Gleichheit. Bei true wird 1 zurückgegeben. Bei false werden field1 + 3 und field2 auf Gleichheit überprüft. Bei true wird 2 zurückgegeben; ansonsten 0.
Konditionale Anweisungen können für die folgenden Operatoren verwendet werden:
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnisse
a > b
a < b
a ist größer als b.
a ist kleiner als b.
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a ist größer als oder gleich b.
a ist kleiner als oder gleich b.
abs(-10) >= 10
True
a != b
a ist ungleich b.
abs(-3) != -3
True
a == b
a ist gleich b.
abs(-5) == 5
True
OR
Bedingung 1 oder Bedingung 2 ist erfüllt.
(abs(-5) == 5) OR (10 < 2)
True
AND
Bedingung 1 und Bedingung 2 sind erfüllt.
(abs(-5) == 5) AND (10 < 2)
False
