Tracks rekonstruieren (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Linien- oder Polygon-Tracks aus Eingabedaten mit aktivierten Zeiteigenschaften.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Abbildung
Reconstruct Tracks tool illustration
Verwendung
  • Tracks rekonstruieren wird für Punkt- oder Polygon-Features ausgeführt. Für den Eingabe-Layer müssen Zeiteigenschaften aktiviert sein, und die enthaltenen Features müssen einen Zeitpunkt darstellen.
  • Sie können ein oder mehrere Felder zum Identifizieren von Tracks angeben. Tracks werden durch die eindeutige Kombination aus mindestens einem Track-Feld dargestellt. Wenn beispielsweise die Felder flightID und Destination als Track-IDs verwendet werden, befinden sich die Features ID007, Solden und ID007, Tokyo in zwei getrennten Tracks, da sie verschiedene Werte für das Feld Destination aufweisen.
  • Features mit angewandtem Puffer ergeben polygonale Tracks. Eingabe-Punkt-Features ohne angewandten Puffer ergeben Polylinien-Tracks.
  • Eingabe-Features bestehen aus Features mit aktivierten Zeiteigenschaften, die einen Zeitpunkt darstellen. Die Ergebnisse sind Linien- oder Flächen-Features, die ein Zeitintervall darstellen. Der Beginn und das Ende des Intervalls sind vom ersten und letzten Feature eines Tracks abhängig.
    Input features with two distinct tracks (green and red) showing time type instant (left) and resulting tracks (right) or time type interval
Dargestellt sind die Eingabe-Features mit zwei eindeutigen Tracks (grün und rot) vom Zeittyp "Zeitpunkt" (links) und die resultierenden Tracks (rechts) oder der Zeittyp "Intervall".
  • Für lineare Ergebnisse werden nur Tracks zurückgegeben, die mehrere Punkte enthalten. Wenn Sie einen Puffer anwenden, werden alle Features zurückgegeben.
  • Sie können auch einen Puffer auf Ihrer Eingabe-Features anwenden. Wenn Sie einen Puffer anwenden, handelt es sich bei den resultierenden Tracks um Polygon-Features.
Input points with a buffer applied reconstructed into tracks
Eingabepunkte, auf die ein Puffer angewendet wurde, werden in Tracks rekonstruiert.
  • Beim Puffern von Eingabe-Features wird jedes Eingabe-Feature gepuffert. Anschließend wird eine konvexe Hülle generiert, um einen Polygon-Track zu erstellen.
Input points (green), intermediate buffer for visualization (blue hatching), and the resulting polygonal track (blue)
Dargestellt wird ein Beispiel mit Eingabepunkten (grün), einem Zwischenpuffer für die Visualisierung (blaue Schraffur) und dem resultierenden polygonalen Track (blau).
  • Felder, die im Pufferausdruck verwendet werden, müssen numerisch sein und werden zusammen mit den Einheiten des Raumbezugs der Eingabe angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiele für Pufferausdrücke für ArcGIS Enterprise 10.5 und 10.5.1 und Beispiele für Pufferausdrücke für ArcGIS Enterprise 10.6 und höher. In ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher können Sie Tracking-bezogene Gleichungen verwenden.
  • Standardmäßig wird nur die Anzahl der Punkte oder Polygone in einem Track berechnet. Zusätzliche Statistiken können durch Angabe des Parameterwertes für Zusammenfassungsfelder berechnet werden.
  • Tracks werden standardmäßig mit einer geodätischen Methode erstellt. Die Methode wird auf die folgenden beiden Komponenten der Analyse angewendet:
    • Tracks, die die internationale Datumsgrenze überqueren: Bei Verwendung der geodätischen Methode überqueren die Tracks der Eingabe-Layer, die die internationale Datumsgrenze überqueren, die Datumsgrenze korrekt. Dies ist die Standardeinstellung. Der Eingabe-Layer oder Raumbezug für die Bearbeitung muss auf einen Raumbezug festgelegt sein, der den Umbruch der internationalen Datumsgrenze unterstützt, z. B. eine globale Projektion wie "Weltweite flächentreue Zylinderprojektion".
    • Buffers—Eingabe-Features können optional gepuffert werden. Weitere Informationen dazu, wann ein geodätischer bzw. planarer Puffer angewendet werden soll, finden Sie unter Puffer erstellen.
  • Sie haben folgende Möglichkeiten, Tracks aufzuteilen:
    • Aufteilung nach Zeit: Basierend auf einer Zeit zwischen Eingaben. Durch die Anwendung einer Aufteilung nach Zeit wird ein Track aufgeteilt, wenn der Abstand der Eingabedaten größer als die angegebene Zeit ist. Wenn Sie beispielsweise über fünf Features mit derselben Track-ID und den Uhrzeiten [01:00, 02:00, 03:30, 06:00, 06:30] verfügen und eine Aufteilung nach Zeit von 2 Stunden festlegen, werden alle Features geteilt, deren Messung um mehr als 2 Stunden differiert. In diesem Beispiel ist das Ergebnis ein Track mit [01:00, 02:00, 03:30] und [06:00, 06:30], da die Differenz zwischen 03:30 und 6:00 mehr als 2 Stunden beträgt.
    • Aufteilung nach Zeitgrenze: Basierend auf definierten Zeitintervallen. Bei Anwendung einer Aufteilung nach Zeitgrenze werden Tracks in definierten Intervallen aufgeteilt und segmentiert. Wenn Sie die Zeitgrenze beispielsweise auf 1 Tag festlegen, beginnend am 1. Januar 1990 um 9:00 Uhr, werden alle Tracks jeden Tag um 9:00 Uhr abgeschnitten. Durch diese Aufteilung wird die Rechenzeit beschleunigt, da für die Analyse kleinere Tracks erstellt werden. Wenn die Aufteilung nach einer regelmäßig auftretenden Zeitgrenze sinnvoll für Ihre Analyse ist, empfiehlt sie sich für die Big-Data-Verarbeitung.
    • Aufteilung nach Entfernung: Basierend auf einer Entfernung zwischen Eingaben. Durch die Anwendung einer Aufteilung nach Entfernung wird ein Track aufgeteilt, wenn der Abstand der Eingabedaten größer als die angegebene Entfernung ist. Wenn Sie zum Beispiel eine Aufteilung nach Entfernung von 5 Kilometern festlegen, gehören nachfolgende Features, die mehr als 5 Kilometer entfernt sind, zu einem anderen Track.
    • Teilungsausdruck: Basiert auf einem Arcade-Ausdruck. Durch Anwenden eines Teilungsausdrucks werden Tracks basierend auf Werten, Geometrie oder Zeitwerten geteilt. Beispielsweise können Sie Tracks teilen, wenn ein Feldwert mehr als doppelt so groß ist wie der vorherige Wert im Track. Um dies unter Verwendung eines Beispielfeldes namens WindSpeed durchzuführen, können Sie den folgenden Ausdruck verwenden: var speed = TrackFieldWindow("WindSpeed", -1, 1); 2* speed[0] < speed[1]. Tracks werden geteilt, wenn der vorherige Wert (speed[0]) niedriger ist als das Zweifache des aktuellen Wertes.
  • Sie können bis zu vier Teilungsoptionen gleichzeitig anwenden. In allen nachfolgenden Beispielen wird eine Lückenaufteilung verwendet. Bei einer Aufteilung nach Zeit von sechs Stunden, einer Zeitgrenze von einem Tag und einer Aufteilung nach Entfernung von 16 Kilometern lauten die Ergebnisse wie folgt:
Five examples of input points (green) with varying time and distance splits
Dargestellt werden fünf Beispiele für Eingabepunkte (gelb) mit unterschiedlichen Aufteilungen nach Zeit und Entfernung.
Teilungsoption
Beschreibung
Sechs Eingabepunkte mit Zeit und Position
Eingabepunkte mit der gleichen Kennung. Die Entfernung zwischen den Punkten ist über der gepunkteten Linie angegeben, und die Zeit jeder Punktmessung ist unter den Punkten angegeben. Auf der Zeitachse befinden sich vier Aufteilungen. Die Aufteilungen in Rot stellen die Zeitgrenze von einem Tag dar, die um 0:00 Uhr beginnt. Die Aufteilung in Blau stellt die Aufteilung nach Entfernung dar, wenn die Entfernung zwischen den zwei Punkten größer als 16 Kilometer ist. Die Aufteilung in Violett stellt die Aufteilung nach Zeit dar, wenn die zeitliche Entfernung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten größer als sechs Stunden ist.
Example with no time split and no distance split
Beispiel ohne Aufteilung nach Zeit und ohne Aufteilung nach Entfernung.
Example with a time split of 6 hours
Beispiel mit einer Aufteilung nach Zeit von sechs Stunden. Alle Features mit einem zeitlichen Abstand von mehr als zwei Stunden werden in separate Tracks aufgeteilt.
Example with a time boundary of 1 day
Beispiel mit einer Zeitgrenze von einem Tag, beginnend um Mitternacht. Ab der angegebenen Zeit (hier 00:00 Uhr) wird in Intervallen von einem Tag jeweils ein Track erstellt.
Example with a distance split of 16 kilometers
Beispiel mit einer Aufteilung nach Entfernung von 16 Kilometern. Alle Features mit einem räumlichen Abstand von mehr als 16 Kilometern (die Features um 05:00 und 06:00 Uhr) werden in separate Tracks aufgeteilt.
Example with a time split of 6 hours and a time boundary split of 1 day at 12:00 a.m.
Beispiel mit einer Aufteilung nach Zeit von sechs Stunden und einer Zeitgrenze von einem Tag, beginnend um 0:00 Uhr. Alle Features mit einem zeitlichen Abstand von mehr als sechs Stunden oder mit einer Überschneidung mit der Aufteilung nach Zeit um 0:00 Uhr werden in separate Tracks aufgeteilt.
Example with a time split of 6 hours and a distance split of 16 kilometers
Beispiel mit einer Aufteilung nach Zeit von sechs Stunden und einer Aufteilung nach Entfernung von 16 Kilometern. Alle Features mit einem zeitlichen Abstand von mehr als sechs Stunden (die Features um 06:00 und 19:00 Uhr) oder mit einem räumlichen Abstand von mehr als 16 Kilometern werden in separate Tracks aufgeteilt.
Example with a distance split of 16 kilometers and a time boundary of 1 day starting at 12:00 a.m.
Beispiel mit einer Aufteilung nach Entfernung von 16 Kilometern und einer Zeitgrenze von einem Tag, beginnend um 0:00 Uhr. Alle Features mit einem räumlichen Abstand von mehr als 16 Kilometern oder mit einer Überschneidung mit der Aufteilung nach Zeit um 0:00 Uhr werden in separate Tracks aufgeteilt.
Example with a distance split of 16 kilometers, a time split of 6 hours, and a time boundary of 1 day starting at 12:00 a.m.
Beispiel mit einer Aufteilung nach Entfernung von 16 Kilometern, einer Aufteilung nach Zeit von sechs Stunden und einer Zeitgrenze von einem Tag, beginnend um 0:00 Uhr. Alle Features mit einem räumlichen Abstand von mehr als 16 Kilometern oder einem zeitlichen Abstand von mehr als sechs Stunden oder mit einer Überschneidung mit der Aufteilung nach Zeit um 0:00 Uhr werden in separate Tracks aufgeteilt.
  • Falls Sie einen Track mithilfe einer Aufteilung nach Zeit, einer Aufteilung nach Entfernung oder eines Teilungsausdrucks teilen, können Sie angeben, wie Segmente zwischen der Teilung erstellt werden. Die Teilungsoptionen für Tracks sind ab ArcGIS Enterprise 10.9 verfügbar. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Lücke: Zwischen zwei Features, die geteilt wurden, wird eine Lücke erstellt.
    • Danach beenden: Ein Segment wird erstellt, das nach der Teilung endet.
    • Davor beginnen: Ein Segment wird erstellt, das vor der Teilung endet und beginnt.
    Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel der Teilungstypen:
Three types of time splits
In den drei Beispielen der Aufteilung nach Zeit werden dieselben (gelben) Eingabepunkte angezeigt.
Option zur Aufteilung nach Zeit
Beschreibung
Fünf Eingabepunkte mit Zeit und Position
Fünf Eingabepunkte mit der gleichen Kennung. Die Zeit jedes Punktes ist unter der gepunktete Linie angegeben. Bei allen Beispielen gibt es eine Teilung um 2:00 Uhr und eine um 5:00 Uhr. Jeder Track wird zwischen dem dritten und dem vierten Punkt des Tracks in zwei Segmente geteilt. Der erste Track ist grün, der zweite violett. Der Parameter "Teilungstyp" legt fest, wie die Tracks aufgeteilt werden.
Lücke
Gap split
Beispiel mit einer Lücke zwischen den zwei Punkten, die geteilt werden. Der erste Track endet am dritten Punkt, und der zweite Track beginnt am vierten Punkt. Dies ist die Standardeinstellung.
Danach beenden
Finish After split
Beispiel, in dem der Track nach der Teilung (am vierten Punkt) endet. Der zweite Track beginnt am vierten Punkt. Diese Option ist ab ArcGIS Enterprise 10.9 verfügbar.
Davor beginnen
Start Before split
Beispiel, in dem der Track vor der Teilung (am dritten Punkt) geteilt wird. Der zweite Track beginnt am dritten Punkt. Diese Option ist ab ArcGIS Enterprise 10.9 verfügbar.
  • In den folgenden Beispielen wird anhand eines Linienflugs gezeigt, wie mit den Aufteilungsparametern und dem Feldkennungsparameter Tracks definiert werden können:
    • Ein Flugzeug-Feature verfügt über die Felder Luftfahrzeug-ID, Flug-ID, Pilotenname, Startzeit und flight_maneuver. Im Feld flight_maneuver wird angegeben, ob das Flugzeug gelandet ist, sich im Steig- bzw. Sinkflug befindet oder auf einer konstanten Höhe fliegt.
      • Verwenden Sie das Feld Luftfahrzeug-ID als Kennung, um die von den einzelnen Flugzeugen zurückgelegte Route zu ermitteln.
      • Verwenden Sie die Felder Luftfahrzeug-ID und Flug-ID als Kennung, um verschiedene Routen miteinander zu vergleichen.
      • Verwenden Sie das Feld Luftfahrzeug-ID und eine Zeitgrenze von einem Jahr, um die Flüge der einzelnen Flugzeuge während eines Jahres zu vergleichen.
      • Verwenden Sie die Felder Pilotenname, Luftfahrzeug-ID und Startzeit, um die Flüge der einzelnen Piloten anzuzeigen.
      • Verwenden Sie das Feld Luftfahrzeug-ID als Kennung, und teilen Sie Entfernungen von mehr als 1.000 Kilometern auf, um neue Tracks zu bestimmen. Dabei gilt die Vorgabe, dass eine Differenz von 1.000 Kilometern in den Messungen nicht zu demselben Track gehören darf.
      • Verwenden Sie das Feld Luftfahrzeug-ID als Kennung, und teilen Sie mithilfe eines Ausdrucks, der bei Wertänderungen im Feld flight_maneuver angewendet wird. var flight_manuever = TrackFieldWindow("maneuver", -1, 1); flight_maneuver[0] != flight_maneuver[1] prüft beispielsweise, ob der aktuelle Wert in einem Track mit dem vorherigen Wert übereinstimmt. Wenn nicht, wird der Track geteilt.
  • Ausgabe-Tracks geben die als Track-ID verwendeten Felder, die Anzahl der Features in einem Track (count), die Start- und Endzeit jedes Tracks (start_datetime und end_datetime), die Dauer des Tracks in Millisekunden (duration) sowie alle anderen optionalen Statistiken (im Format statisticstype_fieldname) zurück.
  • Wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen, können Sie die Performance des Werkzeugs Tracks rekonstruieren verbessern:
    • Legen Sie die Ausdehnungsumgebung so fest, dass nur die gewünschten Daten analysiert werden.
    • Verwenden Sie anstelle der Methode "Geodätisch" die Methode "Planar".
    • Wenden Sie keinen Puffer an.
    • Teilen Sie die Tracks mit dem Parameter Aufteilung nach Zeit, Aufteilung nach Zeitgrenze, Aufteilung nach Entfernung oder Teilungsausdruck. Mit dem Parameter Aufteilung nach Zeitgrenze sind die größten Performance-Steigerungen möglich.
    • Verwenden Sie lokale Daten an der Stelle, an der die Analyse ausgeführt wird.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird von ArcGIS GeoAnalytics Server unterstützt. Die Analyse erfolgt auf GeoAnalytics Server, und die Ergebnisse werden in den Inhalten in ArcGIS Enterprise gespeichert.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Server-Werkzeugen wird die Analyse auf dem GeoAnalytics Server ausgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten dem GeoAnalytics Server über Feature-Layer zur Verfügung stehen, die auf Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal gehostet werden. Alternativ können Big-Data-Dateifreigaben verwendet werden. Daten, auf die GeoAnalytics Server nicht lokal zugreifen kann, werden vor Analysebeginn auf den GeoAnalytics Server verschoben. Dadurch dauert die Ausführung eines Werkzeugs länger. Es kann zudem vorkommen, dass das Verschieben der Daten von ArcGIS Pro zum GeoAnalytics Server fehlschlägt. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers hängt dabei von der Netzwerkgeschwindigkeit sowie der Größe und Komplexität der Daten ab. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten stets freigeben oder eine Big-Data-Dateifreigabe erstellen.
    Weitere Informationen zum Freigeben von Daten in Ihrem Portal
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Big-Data-Dateifreigabe über Server Manager
  • Ähnliche Analysen können auch mit Folgendem durchgeführt werden:
Parameter
Eingabe-Layer
Die Punkte oder Polygone, die in Tracks rekonstruiert werden sollen. Die Eingabe muss ein Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften sein, der einen Zeitpunkt darstellt.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Feature-Service.
String
Track-Felder
Ein oder mehrere Felder, die zum Identifizieren eindeutiger Tracks verwendet werden.
Field
Methode
Gibt die Kriterien an, nach denen die Tracks rekonstruiert werden. Wenn ein Puffer verwendet wird, bestimmt der Parameter Methode den Typ des Puffers.
  • Geodätisch—Wenn der Raumbezug geschwenkt werden kann, überqueren die Tracks erforderlichenfalls die Datumsgrenze. Wenn der Raumbezug nicht geschwenkt werden kann, sind die Tracks auf die Ausdehnung des Koordinatensystems beschränkt und werden nicht umbrochen.
  • Planar—Es werden planare Puffer erstellt.
String
Puffertyp
Gibt an, wie der Pufferabstand definiert wird.
  • Das Feld—Der Pufferabstand wird anhand eines einzelnen Feldes definiert.
  • Ausdruck—Der Pufferabstand wird anhand einer Gleichung mit Feldern und mathematischen Operatoren definiert.
String
Pufferfeld
(Optional)
Das Feld, das zur Pufferung der Eingabe-Features verwendet wird. Feldwerte werden in den Einheiten des Raumbezugs der Eingabe angewendet, es sei denn, Sie verwenden ein geographisches Koordinatensystem. In diesem Fall werden Meter verwendet.
Field
Pufferausdruck
(Optional)
Der Ausdruck, der zur Pufferung der Eingabe-Features verwendet wird. Felder müssen numerisch sein, und der Ausdruck kann die Operatoren [+ - * / ] und mehrere Felder enthalten. Berechnete Feldwerte werden in den Einheiten des Raumbezugs der Eingabe angewendet, es sei denn, Sie verwenden ein geographisches Koordinatensystem. In diesem Fall werden Meter verwendet.
In ArcGIS Enterprise 10.5 und 10.5.1 werden Ausdrücke folgendermaßen formatiert: as_kilometers(distance) * 2 + as_meters(15). Verwenden Sie ab ArcGIS Enterprise 10.6 oder höher Arcade-Ausdrücke wie as_kilometers($feature.distance) * 2 + as_meters(15).
Calculator Expression
(Optional)
Features, die zeitlich weiter voneinander entfernt sind als die Dauer der Aufteilung nach Zeit werden in separate Tracks aufgeteilt.
Time Unit
(Optional)
Die Statistiken, die für bestimmte Felder berechnet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Feld—Felder, für die Statistiken berechnet werden.
  • Statistiken—Statistik, die anhand bestimmter Felder berechnet wird.
    • Anzahl—Die Anzahl der Nicht-NULL-Werte. Es kann für numerische Felder oder Zeichenfolgen verwendet werden. Die Anzahl von [NULL, 0, 2] beträgt 2.
    • Summe—Die Summe der numerischen Werte in einem Feld. Die Summe von [NULL, NULL, 3] beträgt 3.
    • Mittelwert—Der Mittelwert der numerischen Werte. Der Mittelwert von [0, 2, NULL] beträgt 1.
    • Minimum—Der Minimalwert eines numerischen Feldes. Der Minimalwert von [0, 2, NULL] beträgt 0.
    • Maximum—Der Maximalwert eines numerischen Feldes. Der Maximalwert von [0, 2, NULL] beträgt 2.
    • Standardabweichung—Die Standardabweichung eines numerischen Feldes. Die Standardabweichung von [1] ist NULL. Die Standardabweichung von [null, 1,1,1] ist NULL.
    • Varianz—Die Varianz eines numerischen Feldes in einer Spur. Die Varianz von [1] beträgt NULL. Die Varianz von [null, 1,1,1] ist NULL.
    • Bereich—Der Bereich eines numerischen Feldes. Dieser wird durch die Subtraktion der Minimalwerte vom Maximalwert berechnet. Der Bereich von [0, NULL, 1] lautet 1. Der Bereich von [NULL, 4] lautet 0.
    • Beliebig—Eine Beispielzeichenfolge aus einem Feld vom Typ "Zeichenfolge".
    • Erster—Der erste Wert eines angegebenen Feldes in einem Track. Diese Option ist in ArcGIS Enterprise 10.8.1 verfügbar.
    • Letzter—Der letzte Wert eines angegebenen Feldes in einem Track. Diese Option ist in ArcGIS Enterprise 10.8.1 verfügbar.
Value Table
Data Store
(Optional)
Gibt den ArcGIS Data Store an, in dem die Ausgabe gespeichert wird. Alle in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeicherten Ergebnisse werden im WGS84 gespeichert. Ergebnisse, die in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden, behalten ihr Koordinatensystem bei.
  • Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"—Die Ausgabe wird in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Data Store vom Typ "relational"—Die Ausgabe wird in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert.
String
(Optional)
Features, die weiter voneinander entfernt sind als der Wert der Aufteilung nach Entfernung, werden in separate Tracks aufgeteilt. Dieser Parameter ist nur in ArcGIS Enterprise 10.6 und höher verfügbar.
Linear Unit
(Optional)
Zeitspanne zur Aufteilung der Eingabedaten für die Analyse. Bei Angabe einer Zeitgrenze können Sie Werte innerhalb einer bestimmten Zeitspanne analysieren. Bei einer Zeitgrenze von einem Tag, beginnend am 1. Januar 1980, werden die Tracks jeweils zu Beginn des Tages geteilt. Dieser Parameter ist nur in ArcGIS Enterprise 10.7 und höher verfügbar.
Time Unit
Bezugszeit der Zeitgrenze
(Optional)
Bezugszeit zur Aufteilung der Eingabedaten für die Analyse. Zeitgrenzen werden für die gesamte Zeitspanne erstellt, wobei der Bezugszeitpunkt nicht zwangsläufig am Beginn der Zeitspanne liegen muss. Ohne Angabe einer Bezugszeit wird der 1. Januar 1970 verwendet. Dieser Parameter ist nur in ArcGIS Enterprise 10.7 und höher verfügbar.
Date
Teilungsausdruck
(Optional)
Ein Ausdruck, der Tracks basierend auf Werten, Geometrie oder Zeitwerten teilt. Mit "true" ausgewertete Ausdrücke werden geteilt. Dieser Parameter ist nur in ArcGIS Enterprise 10.9 und höher verfügbar.
Teilungstyp
(Optional)
Gibt an, wie das Track-Segment bei der Teilung eines Tracks in zwei Features erstellt wird. Der Teilungstyp wird auf Teilungsausdrücke, Aufteilungen nach Entfernung und Aufteilungen nach Zeit angewendet. Dieser Parameter ist nur in ArcGIS Enterprise 10.9 und höher verfügbar.
  • Lücke—Zwischen den beiden Features wird kein Segment erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Danach beenden—Zwischen den beiden Features wird ein Segment erstellt, das nach der Teilung endet.
  • Davor beginnen—Zwischen den beiden Features wird ein Segment erstellt, das vor der Teilung endet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Linien- oder -Polygon-Tracks.
Feature Set
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Sonderfälle
Das Koordinatensystem, das für die Analyse verwendet wird. Die Analyse wird im Eingabe-Koordinatensystem ausgeführt, sofern nicht anders durch diesen Parameter angegeben. Für GeoAnalytics Tools werden die Endergebnisse im Data Store vom Typ "spatiotemporal" in WGS84 gespeichert.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
