Farbcodierter Layer (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt maßstabsabhängige Choropleth-Layer mit mehreren Ebenen aus einer Variablen, die Unternehmens-, demografische, Kunden- oder Landschaftsmerkmale beschreibt.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Farbcodierter Layer"
Verwendung
  • Die Ausgabe ist ein Gruppen-Layer, der maßstabsabhängige administrative Geographie-Ebenen mit einer benutzerdefinierten Variable enthält. Standardmäßig werden alle Ebenen und alle Features der einzelnen Ebenen in den Gruppen-Layer aufgenommen.
  • Mithilfe von lokalen oder Online-Daten kann ein farbcodierter Layer erstellt werden. Die Daten können mit dem Daten-Browser erkundet werden.
  • Der Parameter ‏Interessenbereich definiert die geographische Ausdehnung der Analyse. Außerdem gilt Folgendes für den Interessenbereich:
    • Er wird nur mit lokalen Daten unterstützt.
    • Die Ausgabe erstellt ein Feature-Dataset.
    • Bei Angabe dieses Parameters werden administrative Geographie-Ebenen, die sich mit dem Interessenbereich überschneiden und mehr als 10.000 Features enthalten, nicht in den Gruppen-Layer aufgenommen.
    • Bei Angabe dieses Parameters werden der Symbolisierungsbereich Farbcodierter Gruppen-Layer und das Kontextmenü auf dem Menüband aktiviert, wodurch weitere Einstellungen und Funktionen für die Benutzerfreundlichkeit außerhalb dieses Werkzeugs unterstützt werden.
  • Wenn für den Parameter Klassifizierungsmethode die Option Automatisch festgelegt wurde, werden die folgenden Methoden für die einzelnen Variablentypen verwendet:
    Methode
    Variablentyp
    Natürliche Unterbrechungen (Jenks)
    Anzahl, Dichte
    Gleiches Intervall
    Medianwert, Rate, Pro Kopf
    Standardabweichung
    Durchschnitt, Prozent, Index, Verhältnis
  • Benutzerdefinierte Datenvariablen (.sdcx-Datei) enthalten nur den benutzerdefinierten Feature-Layer. Mehrere Ebenen werden nicht erstellt.
  • Verwenden Sie den Parameter Sekundäre Variable, um zwei Variablen mit einem Gitter-Farbverlauf zuzuordnen, um beide Attribute zu klassifizieren.
  • Wenn zwei Variablen ausgewählt werden, ist die Standard-Symbolisierungsoption Bivariate Farben.
Parameter
Primäre Variable
Eine Variable, die als farbcodierte Karte angezeigt wird
String
Ausgabe-Layer-Name
Der Name des farbcodierten Layers, der der Karte hinzugefügt wird.
String
Gibt die Methode an, die zum Berechnen der Klassengrenzen verwendet wird.
  • Natural Breaks (Jenks)—Natural breaks classes are based on natural groupings inherent in the data. Class breaks that best group similar values and maximize the differences between classes will be identified. This is the default.
  • Quantile—Each class will contain an equal number of features. A quantile classification is well suited to linearly distributed data.
  • Equal Interval—The range of attribute values will be divided into equal-sized subranges. This allows you to specify the number of intervals and will automatically determine the class breaks based on the value range.
  • Standard Deviation—Class breaks will be placed above and below the mean value at a specified interval size, such as 2, 1, or 0.5, in the unit of standard deviation, until reaching the minimum and maximum values of the input variable.
  • Geometric Interval—Class breaks will be created based on class intervals that have a geometric series. The geometric coefficient in this classifier can change once (to its inverse) to optimize the class ranges.
  • Auto—Classification methods will be automatically defined using the variable metadata. This presents the recommended thematic map style based on the data type.
String
Anzahl der Klassen
Die Anzahl von Datenklassifizierungsgrenzen, die auf der Karte dargestellt werden. Der Standardwert ist 5.
String
Interessenbereich
(Optional)
Der Feature-Layer, der zum Bestimmen der geographischen Ausdehnung der Analyse verwendet wird.
Feature Layer
Ausgabe-Geodatabase
(Optional)
Die Geodatabase, in der das Ausgabe-Feature-Dataset erstellt wird.
Workspace
Feature-Dataset-Name
(Optional)
Der Name des Feature-Dataset in der Ausgabe-Geodatabase, in der die Feature-Classes des farbcodierten Layers erstellt werden.
String
Grenzmodus
(Optional)
Gibt die Typen der Grenzen an, die verwendet werden, um im farbcodierten Gruppen-Layer Ebenen zu erstellen.
  • Standard Geographies—Boundaries will be levels of standard geographies. This is the default.
  • H3 Hexagons—Boundaries will be levels of H3 hexagons.
String
Sekundäre Variable
(Optional)
Eine zweite Variable, die als farbcodierte Karte angezeigt wird
String
Gittergröße
(Optional)
Gibt die Gittergröße an, die für die Erstellung der bivariaten Farbsymbolisierung verwendet wird.
  • 2X2—A 4-class bivariate color scheme will be used.
  • 3X3—A 9-class bivariate color scheme will be used. This is the default.
  • 4X4—A 12-class bivariate color scheme will be used.
String
Symbolisierungstyp
(Optional)
Gibt den Symbolisierungstyp an, der verwendet wird.
  • Bivariate Colors—Two variables will be displayed using a grid color scheme.
  • Graduated Colors—Varying color shades will be displayed across geographical areas. This is the default.
  • Graduated Symbols—Varying symbol sizes will be displayed across geographical areas.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Layer
Ein Container für den Ausgabe-Layer.
Group Layer
Aktualisiertes Feature-Dataset
Das neue Ausgabe-Feature-Dataset.
Feature Dataset
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
