Bericht mit demografischen Kundenprofildaten generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Bericht, in dem demografische Daten für Polygon-Features basierend auf der Verteilung von Punkten (z. B. Kundenpunkte) zusammengefasst werden.
Verwendung
– Der Wert des Parameters Eingabe-Features muss eine Point-Feature-Class sein. Dies ist häufig ein Kunden-Layer.
  • The Gewichtungsfeld muss einen numerischen Parameterwert aufweisen. Dieser Parameter ermöglicht es, bei der Berechnung des durchschnittlichen demografischen Profils eine differentielle Gewichtung auf einzelne Kunden anzuwenden und erzeugt einen gewichteten Durchschnitt der geographischen Eigenschaften der Einheiten, zum Beispiel Bevölkerung, Haushalte, mittleres Alter, basierend auf dem gewählten Feld, anstatt eines einfachen Durchschnitts, bei dem die Gewichtung der einzelnen Kunden den gleichen Anteil hat.
– Der Parameter Geographie-Ebene verwendet standardmäßig die niedrigste Ebene im Business Analyst-Dataset.
– Bei der Auswahl zusätzlicher Esri Berichte aus dem Parameter Zusätzliche Berichte werden Variablen, die in den anderen Vorlagen als grobe Zählungen oder Summen angezeigt werden, für dieses Werkzeug nicht empfohlen. Dies kann zu falschen oder irreführenden Darstellungen der Daten führen, insbesondere bei Variablen, die nicht als Durchschnittswerte, Raten, Medianwerte oder andere abgeleitete Statistiken interpretiert werden sollen.
Parameter
Eingabe-Features
Die Point-Feature-Class, die im Bericht verwendet wird. Dies ist häufig ein Kunden-Layer.
Feature Layer
Ausgabeordner
Das Ausgabeverzeichnis, das den Bericht enthält.
Folder
Gewichtungsfeld
(Optional)
Ein numerisches Feld aus dem Parameterwert Eingabe-Features, das als Gewichtung verwendet wird, wenn demografischen Profildaten berechnet werden.
Field
(Optional)
Die Berichtsvorlagen, die zusätzlich zur Standardberichtsvorlage verwendet werden.
String
Berichtsausgabeformate
(Optional)
Gibt das Format an, das für den generierten Bericht verwendet wird.
  • PDF—Der Ausgabebericht hat das PDF-Format. Dies ist die Standardeinstellung.
  • HTML—Der Ausgabebericht hat das HTML-Format.
  • XLSX—Der Ausgabebericht hat das XLSX-Format.
String
Berichtstitel
(Optional)
Der Titel des Berichts.
String
Untertitel
(Optional)
Der Untertitel des Berichts.
String
Infografik-Kopfzeile hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Infografik-Berichtsvorlage eine Kopfzeile hinzugefügt wird. Die Kopfzeile enthält Informationen zu Titel und Untertitel.
  • Aktiviert—Der Infografik-Berichtsvorlage wird eine Kopfzeile hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Infografik-Berichtsvorlage wird keine Kopfzeile hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Infografik-Fußzeile hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Infografik-Berichtsvorlage eine Fußzeile hinzugefügt wird.
  • Aktiviert—Der Infografik-Berichtsvorlage wird eine Fußzeile hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Infografik-Berichtsvorlage wird keine Fußzeile hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Infografik-Datenquelle hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Infografik-Berichtsvorlage eine Datenquelle hinzugefügt wird.
  • Aktiviert—Der Infografik-Berichtsvorlage wird eine Datenquelle hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Die Infografik-Berichtsvorlage enthält keine Datenquelle. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Vergleichs-Features
(Optional)
Die Feature-Class, die als Vergleichs-Features im Bericht verwendet wird.
Feature Layer
Gewichtungsfeld für den Vergleich
(Optional)
Ein numerisches Feld im Kunden-Layer, das in der Vergleichsuntersuchung verwendet wird.
Field
Geographie-Ebene
(Optional)
Die Geographie-Ebene, die beim Generieren eines Vergleichs verwendet wird.
String
Ausgabe-Feature-Class
(Optional)
Die Ausgabe-Feature-Class, die zusammengefasste Kundendaten enthält.
Feature Class
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabedateien
Der Ausgabebericht.
File
Umgebungen
Datenquelle, Segmentnamen anzeigen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
