Geographien aus Überlagerung generieren (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert Einzugsgebiete aus den Features einer Eingabe-Standardgeographie-Ebene, die eine angegebene räumliche Beziehung zur Eingabe aufweist.
Verwendung
  • Das Werkzeug sucht die Grundkartengeographie des betreffenden Eingabe-Layers und berechnet für jede Grundkartengeographie, welcher Anteil ihrer Fläche, ihrer Bevölkerung, der Anzahl der Haushalte usw. sich mit dem Eingabe-Feature überschneidet.
  • Der Wert des Parameters Eingabe-Features wird verwendet, um zu definieren, welche Features des Standardgeographie-Ebenen-Layers in der Ausgabe enthalten sein sollen.
  • Bei dem Wert des Parameters Eingabe-Features kann es sich um einen Punkt- oder Polygon-Feature-Typ handeln.
  • Der Parameter Verhältnisse kann nicht verwendet werden, wenn der Parameter Eingabe-Features ein Punkt-Feature ist.
  • Die Layer-Ausgabe basiert auf einer Polygon-zu-Polygon-Auswahl und wird anhand einer geometrischen Beziehung der Features in beiden polygonbasierten Layern berechnet.
  • Bei Verwendung von Online-Daten ist die Option Alle Verhältnisse für den Parameter Verhältnis nicht verfügbar.
Parameter
Geographie-Ebene
Die Geographie-Ebene, die zum Definieren des Einzugsgebiets verwendet wird.
String
Eingabe-Features
Die Features, die zum Extrahieren der Features der Standardgeographie-Ebene nach der angegebenen räumlichen Beziehung verwendet werden. Dabei kann es sich entweder um alle Features aus dem Layer oder, wenn eine Auswahl verfügbar ist, um die ausgewählten Features handeln.
Feature Layer
ID-Feld
Das Feld, das zum Identifizieren des Parameters Eingabe-Features verwendet wird – z. B. die IDs von Fahrzeit-Polygonen.
Field
Ausgabe-Feature-Class
Das Ausgabe-Feature mit dem Einzugsgebiet.
Feature Class
Beziehung
(Optional)
Gibt an, wie die Subgeographie aus dem Grenz-Layer ausgewählt wird.
  • Intersect—If any of the subgeography features touch or intersect the boundary layer, they will be included in the output layer. This is the default.
  • Have their center in—If the centroids of any of the subgeography features are contained within the boundary layer, they will be included in the output layer.
  • Completely within—Only the features of the subgeography layer that are completely contained within the boundary layer will be included in the output layer.
String
Verhältnisse
(Optional)
Gibt an, wie Prozentsätze berechnet werden. Die Prozentsätze werden auf der Grundlage der Überschneidungen der einzelnen Geographien mit dem Grenz-Layer generiert, und die Werte werden dem Geographie-Layer angefügt.
  • No ratios—No percentages will be calculated. This is the default.
  • Area only—The percentage will only be calculated for areas of the geographies that intersect the boundary layer.
  • All ratios—The values calculated will contain percentages for Population, Housing Units, Households, and Business Points.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Datenquelle, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
